Colocado por: VogueBoa noite,
Peço desculpa, anexei as fotos, mas por qualquer razão, não correu bem... espero que desta vez fiquem disponíveis!
Colocado por: angelicousE vai fazer a obra só nesta parede ou na parede toda da divisão, visto que também deve estar a afectar a do lado mas parece estar coberto pelos moveis da cozinha?
Sinceramente a solução a tela liquida não me parece muito boa analisando a altura da parede de betão... O betão está a meio metro de altura. Uma vez que você vai ter que aplicar na vertical, não sei se o reboco depois agarra na tela... E se agarrar, depois pode ficar a fazer alguma tracção, o que pode provocar rasgões e queda do reboco.
Tem alguma coisa do lado desta parede?
Ou seja é arejada ou subterrada?
Colocado por: GMCQ
Se não houve mais nenhuma intervenção nessa base dos tijolos. Então parece que não foi nada isolado. Aliás uns dos problemas da capilaridade está no facto de as fundações não serem devidamente isoladas. E a água como não tem nenhuma barreira, ao longo dos anos vai subindo por ali acima.
Veja aqui tb.
https://forumdacasa.com/discussion/76061/1/humidade-ascendente-capilaridade/
Colocado por: angelicousSe não são subterradas, eu sinceramente recomendava abrir uma vala pelo lado de fora e isolar toda a base, uma caixa com gravilha meter drenos. A ideia é fazer com que a água não se aninhe perto da casa, com a ajuda da gravilha que ajuda na drenagem, e com os drenos para a "encaminhar", e mesmo que de alguma forma se aninhe não entre e isso é papel do isolamento.
Colocado por: RicardoPortorevestech
