    Colocado por: Atlas EurobuildA Atlas tem certificação para esse tipo de aplicação.
    Só falta estar esta opção naquele vosso simulador de preços do ETICS :)
    Estou curioso!
    Colocado por: Anonimo1606202138 % mais eficientes
    Eu diria eficazes para a mesma espessura, para saber a eficiência temos de saber o preço de uma e outra solução, era uma análise interessante de se fazer...
    Concordam com este comentário: jarl
    Colocado por: jarl
    Então sugere sistema Atlas com Kooltherm K5, uma vez que é certificado - é isso?
    Funcionaria com uma espessura de isolamento de 20mm? E qual a espessura total resultante do sistema?
    Já agora em termos de preço, pode dar-me uma indicação?
    Envie-nos um email com as áreas de fachadas, cor de acabamento, e daremos seguimento.
    Colocado por: RUIOLI
    Estou curioso!
    Certo.
    É um sistema recente e ainda não foi feito essa adição ao nosso simulador.
    • jarl
    • 5 fevereiro 2021
     # 45
    Boa tarde, já enviei email, e aguardo resposta!
    • jarl
    • 10 março 2021
     # 46
    Colocado por: jarl
    Boa tarde, continuo a aguardar feedback do meu contacto!
    Já agora, como se compara o Kooltherm K5 com PIR e painéis fenólicos? Em termos de instalação, é igual a usar EPS/XPS/etc?
  5.  # 47
    • jarl
    • 10 março 2021
     # 48
    Colocado por: Vítor MagalhãesEm painel
    http://www.aeropan.it/it/isolamento-termico/
    https://www.gintglobal.com/pt/super-isolamento-termico-aeropan
    Obrigado pelos links.
    Está a sugerir aerogel certo? Foi por aí que começou a discussão e, se bem que seria a escolha (quase) ideal, o preço é proibitivo (150-200 Eur/m2 para 20mm de espessura).
    Daí ter desviado para painéis fenólicos ou PIR.
  6.  # 49
    Colocado por: jarl
    O painel de 10mm andará por preços entre os 60-70€/m2 + IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jarl
  7.  # 50
    Este material parece ser realmente interessante, mas os preços são proibitivo para o isolamento geral numa construção...
    Tenho uma pequena ponte térmica num tecto (por baixo de uma varanda) onde não posso aplicar mais do que 1cm de isolamento. Considerando que este isolamento com Aerogel é uma manta, alguém sabe se é possível aplicá-lo num tecto e aplicar uma fina camada de reboco por baixo, sem correr o risco de no futuro aquilo cair tudo?
  8.  # 51
    De certeza que isso não funciona. É perguntar ao fabricante se há alguma cola que seja indicada. Em principio não deve colar, pelo risco de impregnar a manta, e perder o efeito isolante.
  9.  # 52
    Cola com um adesivo como se de ETICS se tratasse.
    • SrR
    • 14 junho 2021
     # 53
    Cola cuspe
  10.  # 54
    Colocado por: SrRCola cuspe
    Se fosse um material como XPS ou EPS, seria fácil, mas sendo uma manta, a meu ver há dois problemas: 1) "colar" a manta à laje; e 2) fixar o reboco à manta.
  11.  # 55
    Pois,e que tipo de adesivo?
    Com o mesmo que cola o EPS/XPS/LM, etc...
  12.  # 56
    Colocado por: rigsy
    Como cola a lã de rocha?
  13.  # 57
    Não faço ideia...
  14.  # 58
    Mas sabe que se utiliza no ETICS, certo?
    No caso do AEROPAN (painéis de isolamento com AEROGEL incorporado) a colagem faz-se de forma semelhante.
    • rigsy
    • 14 junho 2021 editado
     # 59
    Colocado por: Vítor MagalhãesMas sabe que se utiliza no ETICS, certo?
    Sim, sei.
    Mas se for instalado na parte inferior de uma laje, não sei como se pode/deve colar a lã de rocha.
    O AEROPAN passou-me ao lado... e não sendo uma manta, facilita as coisas.
    Pelo que percebi, o AEROPAN de 10mm tem mais ou menos a mesma resistência térmica do XPS de 20mm. Estava à espera de mais, mas ainda assim é muito bom.
    Vou estudar melhor esta solução.
    Alguém me sabe dizer onde é que isto se pode comprar em Portugal?
  15.  # 60
    Colocado por: rigsyAlguém me sabe dizer onde é que isto se pode comprar em Portugal?
    GINT GLOBAL MARKETS
0.0163 seg. NEW
