  1. Colocado por: jcfcidEsta semana tambem deve entrar o canalizador para colocar as loiças e ligar-me o sistema de rega.
    A ver se breve actualizo as fotos do sistema de rega!
    Está última imagem é de onde? É um WC?
  2. Colocado por: jcfcid
    Amanhã posso tirar mais.
    Alguma coisa que queira ver?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Participante
    Aguardo pela pedra :) Como tem o mesmo layout da minha em projeto, ajuda a visualizar como ficará. Originalmente tinha pensado numa cozinha branca com pedra preta. Mas cada vez me inclino mais para cinzenta com pedra branca.
  3. Colocado por: jcfcid
    A mulher corta-me logo uma coisa se guardar ali os sapatos 😂😂
    Vamos mandar fazer um móvel no mesmo tom, para colocar debaixo do patamar para guardar coisas. Vai ser o mesmo carpinteiro a fazer !
    É muito espaço para não se aproveitar, infelizmente vai roubar no aspecto final da escada, ficam muito giras essas escadas "flutuantes"
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
  4. Colocado por: jcfcidEsta semana tambem deve entrar o canalizador para colocar as loiças e ligar-me o sistema de rega.
    Têm bom aspeto esses móveis de wc, foram feitos por medida?
    Tudo lavatórios de pousar?
  5. Colocado por: jcfcidSão cerca de 82 cm ( era dos degraus não era)?
    Mas pq ficaram afastados?
  6. e 82 cm ??? bolas havendo espaço....
    muito estreitas
  7. Colocado por: jcfcid"Habemus" escada :)
    Andou aqui ontem o carpinteiro e já terminou as escadas e colocou os móveis da cozinha.
    Já colocou quase todos os rodapés e terça já vem a pedra para a cozinha / ilha.
    Amanhã já deve entrar o pintor para terminar a pintura e o eletricista para ver entre esta semana e a outra termina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Parabéns! Lindas escadas! Que pedra escolheu para a cozinha?
  8. já agora, salve isso e meta um movel á face do 1ºlance, portanto "soltando o 2º lance.
    essa escada está muito bonita mas o 1ºlance não deveria ter sido feito aos "degraus". apenas o 2º se justificava.
  9. Colocado por: Participante
    Sim....queria dizer WC e disse cozinha... 😅😅
  10. Colocado por: Participante
    A pedra vai ser silestone. Charcoal Soapstone acho que é este o nome! :)
  11. Colocado por: rjmpires
    Sim, por isso decidimos fazer so o movel depois. Se acharmos que "mata" em demasia, não fazemos!
  12. Colocado por: NTORION
    Sim, foram todos feitos por medida.
    Sim, serão lavatórios de pousar e torneiras na parede. Em cima dos "tampos", vai levar um vidro.
  13. Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:marco1
    Colocado por: marco1e 82 cm ??? bolas havendo espaço....
    muito estreitas
    O espaço no meio, foi decisão do arquiteto... Sempre esteve assim em projeto e nunca questionei... Pensando agora, se calhar "juntava" as duas. Não sei se poderá ser pelas acessibilidades...
  14. não tem razão nenhuma de ser ali no seu caso, nem tem nada a ver com acessibilidades.
    repare que segundo o RGEU a largura minima para uma escada de uma moradia é 80 cm mas isso já não se faz á seculos
    vai ser complicado quando tiver as guardas e quiser transportar algo mais volumoso pela escada.
    • jcfcid
    • 1 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: marco1não tem razão nenhuma de ser ali no seu caso, nem tem nada a ver com acessibilidades.
    Vai pelo mesanino! :)
    Agora mais a serio, percebo o que diz. NO entanto, e uma escada bem confortavel e larga o suficiente para transportar. A partida, não serão muitas coisas. (colcão, soumier, cabeceira e mais uma cama para o quarto do miudo). Até porque as guardas, ficarão por fora.
  15. Jcfcid
    agora tambem já não interessa é chover no molhado, até nem é para transportar é mesmo que só permite passar uma pessoa de cada vez, enfim..
    mas olhe faça como eu disse á pouco, pense num movel a tapar á face o 1 ºlance de escada, tem na net imensos exemplos desses aproveitamentos por baixo das escadas, nada de algo "solto ali a nadar por baixo. Até pode ser algo com portas branquinhas para realçar os degraus em "degrau".
    • Anaa
    • 1 fevereiro 2021
    Os vidros vão pousar nos degraus ou fixos na lateral? Não estou a conseguir visualizar como fica aquele espaço entre os dois lanços com os vidros.
  16. Colocado por: AnaaOs vidros vão pousar nos degraus ou fixos na lateral? Não estou a conseguir visualizar como fica aquele espaço entre os dois lanços com os vidros.
    Os vidros serão fixos na lateral, com aqueles "pitons" de inox.
    Colocado por: marco1Jcfcid
    Estava a pensar fazer um movel aqui nesta zona, com 2 portas de correr à mesma cor. Provavelmente em branco, não ficaria e não roubaria destaque a escada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  17. ui
    veja assim
    Concordam com este comentário: antonylemos, Picareta, yepyap, NLuz, CMartin
  18. Colocado por: jcfcidEstava a pensar fazer um movel aqui nesta zona, com 2 portas de correr à mesma cor. Provavelmente em branco, não ficaria e não roubaria destaque a escada
    Acho q o Marco tem razão, além de ficar mais arrumado, trás destaque a ambos os patamares da escada.
0.0529 seg. NEW
