    Colocado por: joaobarreiraTenho nesse tubo 2 fios pretos e um castanho ( cores reais): ligo o castanho ao L de um dos interruptores (p.ex.1), e os pretos a que números?
    Se reparar no esquema na traseira do comutador, este indica-lhe como funciona. Entra pelo L e depois consoante a posição da tecla sai por uma seta ou pela outra. A ordem para já pouco interessa. Se a posição da tecla não ficar como quer, depois troca as duas saidas uma com a outra.
    Vou salientar o obvio, mas para não haver duvidas. Esse comutador duplo, são na pratica dois comutadores um ao lado do outro, como tal tem que ligar nas saidas respectivas do L que estiver a usar.
    Concordam com este comentário: Caravelle
    • hangas
    • 2 fevereiro 2021 editado
     # 22
    Quando aos orificios a usar, isto é apenas um palpite porque não conheço esse comutador em particular
    Mas quase que apostava que cada ponto tem dois contactos lado a lado e shuntados da seguinte forma.
    Ou seja, poderá ligar o fio correspondente em qq um dos dois terminais desse contacto.
    A vermelho está um circuito, e azul o outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobarreira
  2.  # 23
    Pois, às vezes torna-se difícil explicar de forma adequada.
  3.  # 24
    Colocado por: CaravellePois, às vezes torna-se difícil explicar de forma adequada.
    É verdade. Esse esquema acho que vai ajudar muito. Amanhã meto feeback.
    Obrigado ao Hangas e ao Caravelle. Bem hajam
  4.  # 25
    Boas pessoal. Já consegui ligar o comutador duplo ! Obrigado ao Hangas e ao Caravelle
    A tecla do lado direito funciona como interruptor simples, por isso foi só ligar o fio laranja no L e o vermelho numa saída ( estes vinham os dois do mesmo tubo). Click. Luz da garagem a funcionar :)
    Tinha outro tubo com 3 fios:
    Colocado por: hangasEstes 3 fios hao-de ser 2 de uma cor e outro de outra.
    O da cor unica em qualquer dos casos liga ao comum do comutador (L) e os outros dois às duas a cada uma das saidas dessa tecla.
    Certo ! Castanho ao L e verde e azul nas saídas do do comutador da esquerda.
    Click ! Nada acontecia !?
    Ora esqueci-me de referir que nas traseiras tenho duas lampâdas , uma na cave e outra no pátio atrás da cozinha. Elas são controladas por este tecla ( e pela da cozinha).
    Sobrava o tubo que só tinha um fio ( branco) que eu supus que fosse para uma dessas lampadas. Liguei ao lado do castanho na mesmo L. Click ! Tudo a funcionar.
    Meto as fotos dos fios e das ligações.
    Missão cumprida !
    Obrigado pessoal pela paciência
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caravelle
    • hangas
    • 3 fevereiro 2021 editado
     # 26
    Colocado por: joaobarreiraOra esqueci-me de referir que nas traseiras tenho duas lampâdas , uma na cave e outra no pátio atrás da cozinha. Elas são controladas por este tecla ( e pela da cozinha).
    Suponho então que isto queira dizer que este comutador era o da "ponta final" e essa comutação controla duas lâmpadas no mesmo circuito, é isso?
    Ou seja, vêm duas fases comutadas de trás, e convergem para duas lampadas na mesma saida.
    Concordam com este comentário: Caravelle, joaobarreira
  5.  # 27
    Colocado por: hangasuponho então que isto queira dizer que este comutador era o da "ponta final" e essa comutação controla duas lâmpadas no mesmo circuito, é isso?
    Sim acho que é isso. Mas não percebo nada disto. Só segui as instruções !
    Boa tarde. Estou novamente em sarilhos.
    Noutro comutador de um hall de entrada que queria substituir, tirei fotos antes de retirar e tentei identificar os fios...Azar meu, ao soltar os fios do comutador antigo, um deles partiu-se na parte de trás ( na ponta que não estava presa ao comutador) e não consigo perceber de onde vinha (não tirei foto dos cabos no interior da caixa).
    Explico o contexto: hall de apartamento com candeeiro no teto que acente num interruptor junto a porta de entrada ( um comutador de escadas de tecla dupla): uma das teclas liga este candeeiro e outra tecla liga candeeiro exterior à porta do apartamento. No mesmo hall, à saida para um corredor, há um interruptor ( comutador ?) que também liga e desliga o candeeiro do hall.
    Ponho fotos. Identifiquei os fios com letras A, B,C, D, e E. O fio que se partiu era o E
  7.  # 29
    Tentei refazer as ligações conforme estavam. Agora não estou naquela casa. Não tenho o comutador antigo comigo mas olhando para o novo comutador verifico agora que tem um L em cima e outro em baixo. O antigo se me recordo tinha do mesmo lado L1 e L2. Acho que foi aí que fiz confusão
    Entretanto o fio E liguei-o a outro preto que estava numa ligação dentro da caixa - ligador branco(??). Não vejo vestigios de onde poderia ter saído ( partido)?
    Nesta disposição consigo ligar o candeeiro do hall neste comutador mas ao desligá-la no outro interruptor à saída do hall, deixa de funcionar o interruptor da entrada.
    Alguma dica ? (ainda passo por lá a verificar se coloquei bem as entradas)
  8.  # 30
    Boa noite
    Já troquei os fios colocando as fases nos respetivos L (entradas). Só não sei mesmo o que fazer com o fio E e da forma como está não consigo comutar a luz do hall entre os dois interruptores
    Dentro da caixa é uma confusão: tem 3 tubos - um deve vir do quadro, outro para a luz que está do lado de fora da porta de entrada e outro para a luz do hall. O outro interruptor do hall também tem dois fios brancos ( do mesmo lado, em cima) e um preto ( em baixo, sozinho)
    Será que o fio que partiu (E) estaria ligado ao parafuso que se vê aqui a esquerda ?
    Faz algum sentido ?
    Alguém me pode ajudar ?
    Boa tarde. Então não há ninguém que me ajude ?
    Vou colocar o esquema dos fios tal como estão na caixa ( os fios brancos na foto estão representados a laranja para se distinguir melhor)
    Os fio B tem sempre corrente, O fio D tem corrente quando ligo ou outro interruptor no hall. Mais nenhum fio tem corrrente ( o que me leva a pensar que o fio E que partiu devia também ter corrente)
  10.  # 32
    Fotos do comutador do hall, para ver os fios.
  11.  # 33
    Colocado por: VarejoteFotos do comutador do hall, para ver os fios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaobarreira
    Neste momento não tenho. Vou amanhã tirar. Tem 2 fios brancos em cima e um preto em baixo
    Aqui a foto do comutador do hall
  13.  # 35
    Colocado por: joaobarreiraAqui a foto do comutador do hall
    Desligue o preto e veja se tem corrente.
    O B e o D devem ficar sem energia no outro comutador, confirme.
    Nesse comutador os 3 fios vêm no mesmo tubo?
  14.  # 36
    Obrigado Varejote
    O preto tem sempre corrente. Os fios brancos não tem corrente.
    Não tenho a certeza se os fios vem do mesmo tubo. Acho que sim.
    Os fios brancos desta caixa são iguais ao B e D.
    Não estou a morar na casa onde tento mudar os interruptores e não tirei foto do interior da caixa.Posso confirmar amanhã.
      aacc
    • 27 fevereiro 2021
     # 37
    Desligue tudo e siga este desenho
  15.  # 38
    Está resolvido.
  16.  # 39
    Obrigado aacc
    Eu acho que percebo o esquema e como funciona o comutador. Mas o meu problema está em identificar os fios. Acho que o comutadores estão ligados pelos fios brancos ( B e D). Há um fio preto do comutador do hall ( à saída do hall) que tem sempre corrente. Falta-me encontrar o fio que vai para a lampada do hall a partir do comutador da entrada do hall.
  17.  # 40
    Colocado por: joaobarreiraFalta-me encontrar o fio que vai para a lampada do hall a partir do comutador da entrada do hall.
    Já está identificado.
    É o que não for branco.
0.0178 seg. NEW
