    • smdx
    • 1 fevereiro 2021
     # 321
    Colocado por: konnexman
    Isso faz-se em função de ter um contador bidireccional que lhe diz se está a enviar corrente para a rede ou não e quanta. E convém que seja no mínimo grau 2, em vez de uma brincadeira qualquer que mede a olhómetro.
    O software do carro já lhe deverá permitir limitar a carga máxima aos 90%.
    Tanto sonho que por aqui anda.
    neste caso em questão o software não permite limitar a carga a uma dada percentagem (nem isso me interessaria), e nem sequer permite agendar o período de carregamento.
    de qualquer forma só com um medidor no quadro não sabe se tem excesso de produção solar, pois ainda há a bateria da casa ou outras fontes de consumo que podem ser ativadas ou desativadas em função das prioridades que definir.
  1.  # 322
    Colocado por: smdx(nem isso me interessaria)
    Provavelmente deveria ...
    Colocado por: smdxde qualquer forma só com um medidor no quadro não sabe se tem excesso de produção solar,
    Essa é a principal referência
    A bateria já é outra guerra, mas não é a ela que vai buscar informação sobre o seu estado
    Daí a necessidade primária de saber se está a enviar energia para rede ou não, e quanta.
    Pode sempre utilizar módulos de saídas KNX com medição de consumo ;)
    • smdx
    • 1 fevereiro 2021
     # 323
    o inversor tem todos os dados (produção, consumo, bateria da casa, etc..)
    depois concentro tudo no home assistant (juntamente com os dados do carro e a previsão de produção solar para os próximos dias) e crio os automatismos a partir daí.
    O carregamento do carro neste momento é apenas uma rotina de OFF/ON (via um shelly) em função dos critérios que eu definir , mas o objetivo no futuro é variar a potência de carregamento de forma automática em função da produção solar e do consumo da casa (por exemplo). Mas isso requer investimento adicional, que neste momento não faz sentido tendo em conta o tipo de carro e a dimensão da sua bateria.
  2.  # 324
    Colocado por: smdxo inversor tem todos os dados (produção, consumo, bateria da casa, etc..)
    Não percebo como é que o seu inversor sabe o consumo da casa. Tem que ter um contador de energia bidireccional à cabeça da instalação.
  3.  # 325
    Ui... vocês não têm nada que fazer??? Um tipo deixa aqui uns comentários e quando aqui vem repara que até o chamaram de mentiroso!
    PLC é mais barato..é sim!
    KNX é mais "limpo"..é sim!
    Gosta de bricolagem e experiências cientificas e quer poupar dinheiro-> então talvez deva ir para um sistema com PLC
    Quer algo que não o deixe com a criança na mão e que tenha um design limpo -> continuo a dizer que KNX é o melhor.
    Vou construir de novo e já tomei a minha decisão. Vou ter algo limpo e simples, com o menor numero de pulsadores possíveis mas que me permita mais tarde acrescentar o que quiser sem ter de partir paredes.
    Simplesmente deixei o meu testemunho. Avaliem as opções e tomem uma decisão. Nenhuma será a vencedora.
    Findo aqui a minha participação!
    Concordam com este comentário: brunoa, konnexman
  4.  # 326
    Já mandei vir um destes:
    https://sonoff.tech/product/wifi-diy-smart-switches/dualr3
    Que ideia impecável de automatizar persianas por 15€ posto em casa.
  5.  # 327
    Assim de relance parece muito interessante.
    Questiono-me(se) o porquê das grandes empresas como Samsung , Siemens entre outras não usarem essa Tecnologia ?
  6.  # 328
    Colocado por: manueldiasmCaro Konnexman, qual é proxima personagem que vai criar/inventar para substituir o jfsmoreira
    caros Manueldiasm,
    Já reparei que é novinho aqui.
    Vá ver o nosso histórico e reparará que o Konnexman é de Viseu e eu de Viana do Castelo
  7.  # 329
    Colocado por: manueldiasmCaro Konnexman, qual é proxima personagem que vai criar/inventar para substituir o jfsmoreira ?
    Manuel Dias, e que tal pedir desculpa?
  8.  # 330
    Konnexman,
    Pelo que me tenho apercebido é bem capaz deste comportamentos ....! Além disso usa e abusa de estratégias do tipo "granadas de fumo" para não deixar que vejam a verdade dos fatos.
    Que tal pedir desculpa a todos pela a areia que nos tenta atirar ao olhos ? Se eu encontrar razões para pedir desculpa não terei problema algum em o fazer, mas ainda não me parece ser o caso.
    Percebo e respeito que seja o seu ganha pão , mas não pode ser com base " no vale tudo".
    Fique bem.
  9.  # 331
    Só por curiosidade, gostaria de saber o valor que gastariam (já para não falar no valor a instalar, em cabos, fios etc) em tecnologia não KNX
    Para uma moradia básica com digamos controlo de:
    60 pontos de luz ON/OFF
    25 estores
    8 Circuitos PRH
    8 Touchscreens
    22 circuitos de deteção de alarme / presença
    Façam aí as vossas contas e apareçam com resultados.
  10.  # 332
    Colocado por: manueldiasmKonnexman,
    Fique bem.
    Que triste :(
  11.  # 333
    Colocado por: jfsmoreiraSó por curiosidade, gostaria de saber o valor que gastariam (já para não falar no valor a instalar, em cabos, fios etc) em tecnologia não KNX
    25 estores
    8 Circuitos PRH
    8 Touchscreens
    60 pontos de luz ON/OFF - 7€ por ponto +-
    25 estores 11€ por estore
    8 Circuitos PRH - Não percebi aqui.. é ON/OFF tambem?
    8 Touchscreens - Para fazer o quê? O telemóvel serve?
    22 circuitos de deteção de alarme / - presença Menos de 6€ por ponto.
    Com estes valores não precisa de gastar um tostão com passagem de cabos. é Chave na mão. Os pontos de luz, dependendo do caso podem ficar bem mais baratos se os interruptores estiverem todos na mesma zona.
    A solução que indiquei é tabelada por cima.
  12.  # 334
    Colocado por: ricardoantunes
    Nos PRH são ON-OFF sim, mas é preciso adicionar um termostato em cada zona de PRH que dê depois despolete a instrução de abrir ou fechar a valvula do PRH. Portanto, 1 On-Off + 1 Temperatura por circuito + lógica no concentrador para automatizar isto.
    Btw, on-off a 7€? Sonoffs? Pela diferença de preço mais vale por shellies que me parecem ter melhor qualidade (pelo menos pela experiência que tenho com sonoffs, que não é a melhor).
  13.  # 335
    Colocado por: rgcouto
    Falei em sonoff porque é o que tenho em casa. Até à data, zero problemas. Os de 7€ são os Mini.
    Por 12€ a sonoff tem um detetor de temperatura que faz on/off. Não precisa de nenhum gateway, é wifi.
  14.  # 336
    Eu também tenho alguns sonoffs em casa, e os de medição de temperatura e humidade não me parecem ser grande coisa, ou então eu tive azar. Os sensores de porta são bons :)
    No que toca a sensores, tenho tudo zigbee e depois uma pen flashada com zigbee2mqtt para fazer a interface com o Home Assistant.
    Relés é tudo shellies.
    Concordam com este comentário: EduuM
    • VXMC
    • 3 fevereiro 2021
     # 337
    Rgcouto entre em contacto comigo sff 916972614 pode ser whatsapp.
  15.  # 338
    VXMC, enviei-lhe email.
  16.  # 339
    Colocado por: ricardoantunes60 pontos de luz ON/OFF - 7€ por ponto +-
    60*7=420€
    25*11=275€
    Circuitos PRH - não me apresentam valores.. nem para as saídas nem para os controladores por divisão nem para os termostatos, nem nada...estou à espera
    Touchscreen...ok, aí é que reside a diferença... Eu não gostaria de depender apenas de uma aplicação num telemóvel. Se pretenderem colocar um touchscreen por divisão, quanto ficaria?
    22*6=132€
    Continuo à espera que alguém me faça uma comparação séria.
  17.  # 340
    jfsmoreira,
    PRH são 7€ do on-off + 7€ do sensor de temperatura. O controlador da válvula tanto custa no KNX como nesta solução, certo?
    Um tablet normal de 7" (Lenovo Tab, p.e.) já se deve encontrar a 75€ e pode fazer mais do que controlar a casa. Ou em alternativa pode usar um Raspberry Pi com touchscreen, mas é possível que fique mais caro e, claro, perde funcionalidades.
    Em relação aos requisitos do sistema, desculpe-me as perguntas mas:
    - é mesmo necessário controlar 60 pontos de luz individualmente? Certamente pode agrupar.
    - Precisa mesmo de touchscreens em todos os compartimentos? Sendo que é um dado adquirido estarmos com o telemóvel/smartwatch ao nosso lado 99% do tempo.
    Estas "necessidades" exorbitantes parecem ter o único propósito de artificialmente encarecer qualquer solução que se lhe apresente.
    Concordam com este comentário: manueldiasm
0.0273 seg. NEW
