Tenho uma questão que a meu ver é simples e que não entendo o porquê de não funcionar daí o meu pedido de ajuda no fórum.
Quero trazer internet por cabo até ao meu quarto que possui uma tomada de rede. O router encontra-se na sala e tenho acessível perto do router a tomada de rede da sala. Portanto a ideia foi teoricamente simples, ligar um cabo de rede do router à tomada de rede da sala que vai dar à caixa ATI. Na ATI ligar a ficha de rede que vem da sala à ficha de rede que vai dar ao quarto e assim (pensava eu) já teria net na tomada de rede do quarto. No entanto não funciona, provavelmente está-me a falhar algo dada a minha falta de conhecimento mais aprofundado... Obrigado a quem me puder ajudar.
Deixo uma foto de ilustração da ATI, as fichas de rede por trás estão todas ligadas.
As tomadas estão identificadas na porta que não se vê na imagem. Sim já funcionou mas entretanto os senhores da meo fizeram qualquer coisa para colocarem o fibergateaway na sala... Já os contactei para cá virem mas pedem 40€. De qualquer das formas as tomadas de rede na ATI estão conectadas com cabos de rede, que por sua vez devem ir até às tomadas de rede de cada divisão, portanto parti do princípio que o que fiz devia funcionar. Mas lá está algo pode não estar bem
Fez da maneira correta, cabo entre a tomada da sala e quarto, partindo do princípio que a identificação está correta, tire foto ao painel onde estão cravados os cabo das TT, para ver se está bem ligado ou alguém mexeu.
Aqui está a foto. A que vem da sala é a A3. Experimentei ligar o portátil diretamente à ficha da ATI que vem da sala e também não dá. Por isso o problema já começa aí...
Pelo que parece, a tomada está cravada com a norma B. Puxe ligeiramente os fios para ver se algum não estará a fazer mau contacto ou assim.
Poderão ter adaptado essa tomada para fazer a injeção do telefone na casa e ter ainda mais alguma tomada de rede (descontando a 5)?
Ligou o portátil à ficha da ati.
Experimentou testar o chicote (patch cable) directamente router - portátil? Se conseguir, experimente o caminho Ati - quarto, para ver se não é bem erro comum...
Se tiver um multímetro e conseguisse cravar duas fichas (ou inutilizar um patch cable), até se faziam umas medições de continuidade rápidas.
Tem fotos das fichas na sala? As saídas do router são todas iguais?
Liguei do router à outra tomada de rede da sala e depois liguei a saída dessa tomada na ATI com cabo ao portátil e funcionou! Depois experimentei ligar essa saída da ATI à saída para o quarto e no quarto já não deu novamente... Deixo a imagem das tomadas da sala onde está o fibergateaway. Vem o cabo coaxial e fibra da ATI até ao router e depois ao lado tenho a tal tomada de rede que queria ligar de volta à ATI para depois ligar para o quarto
Bom dia a todos, Descobri parte do problema, o cabo de rede que vai à tomada da sala está cortado na ATI, nao consegui ver antes pq os fios para as diferentes divisões estão todos juntos com zip ties. Não entendo pq o cortaram e a outra ponta cortada "desapareceu" da ATI. O cabo que vai à tomada do quarto aparentemente está bom sem cortes na ATI, tenho de averiguar melhor o porquê de não passar net, a cravação aparentemente também está bem... Já experimentei as tomadas das outras divisões e funcionam muito bem
Pode ser que consiga passar um cabo novo sem guia de electricista. Puxe o antigo, para ter ideia do tamanho que precisa. Uma loja de informática deve-lhe vender cabo cat 6A a metro. Peça cabo de cobre ou diga especificamente que não quer cabo de alumínio com banho de cobre (CCA).
Boa tarde Eu só queria saber qual era a melhor maneira de meter rede numa quarto para ligar um PC enquanto que o router está na sala e no quarto tenho uma tomada RJ45
