    Ola,
    Aluguei uma casa antiga e o espaço do armário onde estava o esquentador é pequeno. A solução que pensei foi colocar o termoacumulador na parede que está a uma distância de cerca de 2 metros das torneiras de água quente e fria.
    Podem ajudar e aconselhar no tipo de tubagens a usar para ligar as águas a esta distância?
    Andei a pesquisar e não encontrei ajuda.
    E que ferramentas tem? ou que consegue arranjar?
    O mais simples seria multicamada e peças de cravar. tem de pedir um alicate de compressão emprestado, ou comprar. assim como acessorio para poder dobrar o tubo.
    Ou então acessórios de rosca para não ter de pedir emprestado ou comprar alicate de cravar.
    Pesquisei a sugestão dada e encontrei um vídeo no Leroy que dá instruções na utilizacao de multicamada, onde mostra conectores automáticos ou de compressão que não carecem de ferramenta. Também vi que existia tubo em rolo e achei que seria opção pois aparentemente é mais flexível. Qual sugerem para ligação toda pelo exterior?
    Isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Trisodium
0.0092 seg. NEW
