  1. Colocado por: CMartinA ser ripado, nasceria do piso no primeiro lance de escadas, e nasceria das próprias escadas do segundo lance.
    Eu acho que ficaria bem a nascer todo no piso 0. Mas tendo em conta que os lances da escada estão tão afastados tb não faz sentido. Idem para 1 simples corrimão metálico, n vale a pena sobrepor a estética à segurança, os miúdos são fantásticos a encontrar sítios por onde se meterem.......
    • VXMC
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: jcfcidAmanhã tiro uma foto.. Já tenho um ripado na entrada (a esconder os quadros da luz) e equacionei colocar na parede da esquerda tambem (ao lado do WC).
    Viva Cid mostre sff o ripado na zona dos quadros. Também me pode interessar.
  2. Colocado por: VXMC
    Com certeza.
    Hoje durante o dia vou lá e tiro umas fotos ao estado geral da coisa! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  3. ficamos a espera :D
  4. Boa tarde a todos.
    Apesar de ler, de vez em quando, as opiniões dos foristas, esta é a 1º vez que recorro do fórum para pedir uma pequena ajuda:
    Estou na fase de angariação de orçamentos para construção de uma moradia e precisava que os foristas próximos da zona de Aveiro/ S.M da Feira me indicassem o nome de alguns empreiteiros de confiança e acima de tudo, que estejam em sintonia com a realidade - não daqueles que atiram um nº que dá para construir 2 moradias...:)
    Já agora, sabem-me dizer qual o preço/m2 que está a ser pedido nessa zona para moradias com arquitectura minimalista? A moradia é uma moradia minimalista com 3 pisos (um dos quais é cave/garagem), com algum betão e algum detalhe na construção.
    Agradecia algum tipo de ajuda no solicitado....;)
    J. Santos.
    Agradecia que me dessem alguma ajuda.
  5. Colocado por: J_SantosBoa tarde a todos.
    J. Santos.
    Olá J.Santos,
    Nesse capitulo não posso ajudar. Esta casa é na Venda do Pinheiro em Lisboa, pelo que fica longe e o construtor não constroi para esses lados.
    Boa sorte!
    Concordam com este comentário: Caravelle
    • jcfcid
    • 4 fevereiro 2021 editado
    Como o prometido é devido, aqui ficam as imagens. As portas saltaram fora, que os pintores andar a retocar os tetos e paredes, entao fica um trabalho mais limpo assim!
    Cozinha e pedra:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante
  6. .
  7. Que pedra é em concreto?
  8. Trabalhos de exterior:
    Preparação de tubagem para sistema de rega.
    O canalizador deve ir la amanhã colocar as sanitas e vou-lhe pedir a ele, para me ligar a agua da rede, a uma caixa de exterior.
    O sistema vai ter 3 secções, comandadas por um programador e 3 eletrovalvulas.
  9. Colocado por: Leao91Que pedra é em concreto?
    Silestone, Charcoal Soapstone "with dust above" (com pó por cima) :)
  10. Por ultimo, as tão prometidas fotos que apanham todo o espaço da entrada e o ripado colocado a esconder o quadro.
  11. Colocado por: jcfcid.
    Essa cuba de lavatório é qualquer coisa :D qual o tamanho e marca/modelo?
    Está a ficar pronta! mais quanto tempo até habitar ai? :D
  12. Tambem me tinham pedido uma foto daquele movel do WC da suite, aqui está.
    Sem porta, porque estão a retocar as paredes!
    Todos os moveis do WC, vão levar um vidro por cima da bancada!
    • jcfcid
    Colocado por: GomesFamily
    Teka Flex Linea RS15 71.40
    Segue-se a saga da torneira...
    Infelizmente não sei mesmo... Não há maneira do eletricista aparecer...
    Se não falhar mais uma vez, vem amanhã com o canalizador... Mas já não digo nada... Acho que vai ficar tudo preso por ele.
    Diria talvez para o final do mês, estarei lá!
  13. Olá J.Santos,
    Boa sorte!
    Ok... grato.
    Fico a aguardar pelos foristas do centro/norte.........:)
  14. Colocado por: jcfcidTambem me tinham pedido uma foto daquele movel do WC da suite, aqui está.
    nesse armário so nao gosto do lateral da coluna alta, ficava melhor nao se ver aquele 10cm de azulejo,que se vê numa foto mais para trás, o resto tem tudo muito boa pinta.
    A contar os dias cada dia que passa falta menos.
    Boa continuação
  15. Colocado por: jorgandnesse armário so nao gosto do lateral da coluna alta, ficava melhor nao se ver aquele 10cm de azulejo,que se vê numa foto mais para trás, o resto tem tudo muito boa pinta.
    Boa continuação
    Aquele movel nasceu, para aproveitar aquele canto e arrumação para as tralhas do WC. Ali está um pilar que roubou algum espaço e então decimos "criar" esse movel para aproveitar! :)
  16. Colocado por: jcfcid
    sim compreendo mas o pilar se pode-se ficar oculto na minha opinião ficava melhor, mas sao detalhes quase sem qualquer importância.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
  17. Colocado por: jorgandsim compreendo mas o pilar se pode-se ficar oculto na minha opinião ficava melhor, mas sao detalhes quase sem qualquer importância.
    Sim, e verdade. Depois tambem entra o gosto pessoal!
    Nos temos muitos produtos de beleza (ela tem....), então aquele movel é pensado para isso e eventualmente toalhas :)
0.0548 seg. NEW
