    no esboço a porta do escritório está no mesmo sitio da sua planta
    aproveite a ideia da escada pois a sua não tem jeito, e esta do esboço contribui para expandir o hall tornar a casa mais aberta, tem é de fazer uma porta na cave pois as escadas tem de ter um corte entre pisos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
    • VCG
    • 4 fevereiro 2021
     # 22
    @Marco 1, compreendo a sua ideia, mas tenho 2 receios:
    - crianças, possíveis perigos/quedas pelas escadas;
    - Climatização, eu equacionava colocar uma porta em cima e uma porta em baixo para reduzir fluxo de ar entre o res-do-chão e a cave. Se optar pelo fecho, poderei optar pela colocação de algum material que dê sensação de espaço mais amplo e simultaneamente permitar ter luz nas escaldas...vou pesquisar.
    Obrigado pelos seus contributos, muito construtivos.
  2.  # 23
    humm
    tudo razões facilmente contornáveis, mas o VCG é que sabe lá no fundo o que precisa.
  3.  # 24
    Colocado por: VCGmas escritorio está demasiado comprido para as minhas necessidade, dai as escadas ter ido para o lado do escritorio.
    para melhorar o projecto você tem de estar aberta às soluções propostas e não defender o que já está com o habitual 'ai mas está assim porque isto ou aquilo'.. deixe fluir a ver a onde isso o leva.
    de qq das formas as escadas da garagem têm de ter uma porta corta fogo e nao a vejo.
    o seu projecto nao cumpre as acessibilidades na entrada e possivelmente na IS.
  4.  # 25
    boa tarde VCG , qual a area total?
    • VCG
    • 7 fevereiro 2021
     # 26
    F.Ramos área implantação é 224m2. Porque?
  5.  # 27
    Colocado por: VCGF.Ramos área implantação é 224m2. Porque?
    estou a começar agr nisto, e tou com duvidas em contruir cara terrea ou com 1º andar, o problema é que terrea só me deixam contruir 120m2, e pelo que me tem dito, fica mto pequeno ...
  6.  # 28
    Ramos, essas e outras questões resolve e discute com o arquitecto que escolher para desenvolver o seu projecto.
    Não sofra por antecipação...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Ramos10
  7.  # 29
    Desculpe a pergunta, e só responde se quiser como é óbvio. Mas quanto ficou no total a construção desta casa que está na planta? Não me interessa os exteriores, jardins etc, apenas a moradia pronta a habitar.
    Obrigada.
0.0114 seg. NEW
