    • smart
    • 4 fevereiro 2021 editado
     # 21
    Hum..
    Com todo o respeito..
    O busílis da pintura, alem do mais é a permeabilidade ao vapor.
    Pintar com tintas não aprovadas no ensaio/aprovação do sistema, como serão certamente as tintas aborrachadas, é inventar...
    E um passo para a degradação acelerada das massas de barramento e mais importante da rede aplicada, que embora de 160 grs para cima e anti alcalina, se estiver permanente molhada, sem ciclo de evaporação, acentua a sua degradação mais rapidamente e compromete com toda a certeza o sistema.
    Não é bota para cima.
    Até na pintura de alvenarias, que já não viu as célebres bolas de ar/água..
    Água entra em determinado ponto e como a parede tem aplicado um filme de tinta impermeável, da no que dá...
    Irregularidade do barramento com sol rasante é Parati do dia, se não levar acabamento com areado grosso.
    Qd iniciado deve ser um homem por prancha/piso andaime.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luipin
  1.  # 22
    Para além do problema na zona dos peitoris tem ainda as ombreiras onde não foi feito qualquer isolamento.
    Como se costuma dizer, tem um bom sistema com uma péssima execução
  2.  # 23
    Afinal os DO pagam fiscalização para quê?
  3.  # 24
    Colocado por: zedasilvaAfinal os DO pagam fiscalização para quê?
    eles pagam apenas o termo de fiscalização porque faz falta.
    Concordam com este comentário: zedasilva, luipin, eu
  4.  # 25
    Colocado por: smartO busílis da pintura, alem do mais é a permeabilidade ao vapor.
    vapor de quê ? Do tijolo , betão ou bloco antes do sistema de isolamento ? Ou da massa de acabamento ?
    Colocado por: smartPintar com tintas não aprovadas no ensaio/aprovação do sistema, como serão certamente as tintas aborrachadas, é inventar...
    sim é inventar mas não invalida que não funcione , imagine por exemplo que tem uma massa de acabamento x e em condições normais consegue a tornar dura , consistente , impermeável e realmente á água e ainda assim permeável ... , Não pode repintar com um produto de acabamento borracha ? Porque é que não poderia ? Se eu tornar a massa própria para esta tinta não vejo qualquer problema ( estou a falar hipoteticamente ) seria uma membrana no caso não deixaria entrar água , era suficiente para a permeabilidade da nova massa ( depois de tratada ) . Ou seja se preparar a massa tudo é possível ... Estou a a falar hipoteticamente , até porque existe várias massas de acabamento e vários tipos de sistemas que são acabados com pinturas normalíssimas , aliás , em cima de esferovite só se tem a preocupação com o produto de acabamento , claro que se for um produto x e se colocarmos um produto y que não combina vai dar raia , mas se o fizermos combinar tem que funcionar ...
  5.  # 26
    Colocado por: papacurvasO sol "rasante" é tramado.
    Na foto de esquina as placas não deveriam cruzar com as da outra parede que ainda não tem placas?
    Imagem retirada do manual da FASSA.
    A imagem foi tirada de uma janela, por isso nessa parede não tem placa
  6.  # 27
    Colocado por: rafaelisidorovapor de quê ?
    agua
  7.  # 28
    Colocado por: rafaelisidoroimpermeável e realmente á água e ainda assim permeável ... , Não pode repintar com um produto de acabamento borracha ? Porque é que não poderia ?
    porque arrisca-se a ficar com humidade capturada debaixo da pintura e criar uma variedade de patologias com isso.
  8.  # 29
    Colocado por: antonylemosagua
    p
    Colocado por: antonylemosporque arrisca-se a ficar com humidade capturada debaixo da pintura e criar uma variedade de patologias com isso.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Rafa, isso já aqui foi debatido vezes sem conta..
    Como diz o outro, é só procurar 😁
    referia-me com o de quê ao material em si ... Qual é o material que tem vapor de água para libertar ? Por quantos materiais vai passar este valor de água ? Oh Dias eu sei o que disse e sei que está escrito ... O que eu disse nem sequer tem nada a ver com o caso em concreto... Não vamos entrar em sistemas e patologias cada sistema é um sistema e deve ser respeitado , agora porquê não alterar o sistema desde que esteja em conformidade e desde que se adapte novas patologias ... Só não há remido para a morte e para o covid ainda 😂
  9.  # 30
    Colocado por: rafaelisidorocada sistema é um sistema e deve ser respeitado
    mais uma razão para nao se inventar
  10.  # 31
    Colocado por: rafaelisidoroQual é o material que tem vapor de água para libertar ?
    nenhum
    Colocado por: rafaelisidoroPor quantos materiais vai passar este valor de água ?
    a nao ser que vc viva no Atacama, todos os que sejam permeáveis ao vapor.
  11.  # 32
    Colocado por: antonylemosa nao ser que vc viva no Atacama, todos os que sejam permeáveis ao vapor.
    e porque é que uma tinta borracha ou outra qualquer não pode ser aplicada num capoto se também é permeavel ao vapor de água ?
  12.  # 33
    oh home ! Eu sei que já foi debatido ... Mas sei que há marcas de capoto que tem pinturas normais como acabamento ... Então qual é o crime ? Eu não estou a dizer que a massa de acabamento mineral , permeável toda xpto não seja melhor ou piorou seja lá o que for , eu estou a dizer é que é legal , aconselhável por marcas de capoto , assim como outros tem outras patologias , não estou a discutir qualidades ... Uma bembrana é permeável ao vapor de água , e não cria bolsas nem empola devido ao vapor de água ... Ela é impermeável á água líquida e as bolsas nas paredes são infiltrações de água líquida se fosse ao vapor de água descolava toda e não era pontual ...
  13.  # 34
    Se sabes para que raio estás a bater sempre na mesma tecla?
    Concordam com este comentário:antonylemos
    porque não gosto que se atire culpas á primeira pedra ...
  14.  # 35
    Mas então praticamente quase todas as pinturas usadas no capoto não são "membrana", tratando-se de RPE (Revestimento Plástico Espesso)?
  15.  # 36
    "A culpa não é da pedra mas sim do atirador"
    😂 pois lá está !
0.0180 seg. NEW
