    Parece-me que é unânime concluir que Wi-fi é para utilizações pontuais e pequenos "retrofits".
    Numa instalação a construir de raiz o caminho sem dúvida alguma é por cabo.
    Mudando de assunto;
    Em termos práticos como é que a instalação vos traz conforto,poupança e funcionalidades que vos ajudam no dia a dia. Afinal este é o propósito da automação /Domótica , certo ?
    Dou-vos o exemplo de uma das muitas rotinas automáticas que uso em casa:
    Se acordar antes da hora e acender a luz do quarto (dentro de um horário, configurável no telemovel/Tablet/PC etc, e quando o modo Auto está activado) os estores do meu quarto da sala e da cozinha abrem sequencialmente, um de cada vez, porque não gosto do barulho que fazem ao abrir todos ao mesmo tempo, entretanto o AC liga-se no piso zero para quando eu chegar à cozinha a temperatura estar no "ponto".
    Se não acordar antes da hora definida , então os estores do quarto abrem 20 % para entrar alguma luz , passado 10 minutos ....abrem totalmente e todos ao mesmo tempo, para garantir que salto da cama :) !
    ...entre outras.
    Quais são os vossos automatismos ?
  2.  # 402
    Colocado por: manueldiasm
    Resultado, assim que subo ao primeiro piso o sinal Wi-fi desaparece completamente. O Router é da Vodafone, modelo +-recente e está no Piso-o.
    Se numa curta distancia o Wi-fi falha, como é que conseguem ter alcance no Wi-fi que utilizam ? Afinal qual é o truque ?
    Ou é mais uma vez a confirmação que o Wi-fi tem um problema cronico de alcance ?
    A minha casa é de dois pisos, a sala está a norte no piso 0 e o escritório, onde me encontro, a sul no primeiro piso.
    Os resultados do teste foi ligado à rede 5Ghz, porque com 2.4Ghz, a velocidade é menor mas o alcance é maior sendo que até posso estar lá fora na churrasqueira que ainda apanho sinal no mínimo, mas estável para uma video-chamada.
    Eu, tal como já foi dito no fórum, digo que na grande maioria das vezes o problema está na falta de qualidade do router que é fornecido pelas operadoras. Se comprar um router decente e de uma marca decente (~100 euros) vai ver que tem sinal em todo o lado e com boa estabilidade.
    Colocado por: sfss
    Numa habitação nova, faz sentido cabo, e não andar a espalhar dispositivos via RF numa casa, quando dizem, abrir roços, etc, estes também se abrem para fazer chegar a corrente aos botões onde vão ficar os Shellys, Sonoffs, etc. Não é por aqui!!!
    Eu não tive que abrir roço nenhum para instalar os shellies. Na sua grande maioria cabem atrás do interruptor tive apenas uma vez que passar um cabo adicional do interruptor até ao ponto de luz e meter o shelly dentro do candeeiro porque o eletricista que aqui andou devia ser um bom trapaceiro e fez ali passar demasiada fiarada.
  3.  # 403
    Colocado por: manueldiasmParece-me que é unânime concluir que Wi-fi é para utilizações pontuais e pequenos "retrofits".
    Mudando de assunto;
    ...entre outras.
    Sim, wi-fi por se tratar de um retrofit, sem dúvida. Mas é melhor que nada :)
    Em relação a automatismos, ainda não investi muito nessa área, tenho apenas coisas simples ainda:
    - Automatização de rotinas no aquário: controlar luzes, controlar injeção de CO2;
    - Automatização de operação do toalheiro elétrico: ligar e desligar a x horas;
    - Automatização de operação de todos os ACs;
    - Lógica de Alarme para quando não estou cá, sendo que abrindo algum portão, porta ou janela do piso 0 ou garagem (ainda não tenho sensores de movimento para detetar intrusão de outra forma), é acionado o alarme que atualmente consiste em lgar as luzes todas de casa, enviar uma notificação e uma SMS (porque posso estar num sítio onde haja rede mas não haja sequer 3G, sim, esses lugares existem ainda e eu pré-covid ia lá todos os 15 dias, chama-se aldeia perdida na beira :));
    Mais automatismos se seguirão, mas ainda não tive tempo (ou predisposição) para os fazer.
  4.  # 404
    Colocado por: rgcouto
    Parece-me bem interessante o que já fizeste .
    Usaste o quê para fazer esses automatismos ? Quem é " o controlador " dessa lógica ?
  5.  # 405
    Mudando de assunto;
    ...entre outras.
    e você a dar-lhe com o cabo... Os telefones também começaram sem fios e depois cablou-se? E os computadores? Até a eletricidade já existe sem fios!
  6.  # 406
    Está tudo assente no Home Assistant.
    Sinceramente não acho nada demais, acho que posso melhorar, p.e., a operação dos ACs se usar a previsão meteorológica e usar melhor a informação dos sensores de temp.
  7.  # 407
    Colocado por: ricardoantunesAté a eletricidade já existe sem fios!
    Electricidade sem fios ? Faça-nos a todos um desenho.
    Vc deve andar a fumar umas coisas :). Nada contra , há que gozar a vida. Eu que já não tenho idade ... senão :)
    • zed
    • 5 fevereiro 2021
     # 408
    Se alguma vez apanhou um choque ao abrir a porta do carro já está familiarizado com a electricidade sem fios. :)
  8.  # 409
    Não é por ter idade que é desculpa para não conhecer. Já o Nikola Tesla falava disso no inicio do século.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_charging
    Não carrega o seu telefone sem fios ainda? Ou isso não é eletricidade?
  9.  # 410
    É muito mais do que já vi em algumas instalações que visitei, ao qual chamavam Domótica, mas na verdade não tinha qualquer automatismo ou rotina automática. Chamavam-lhe assim porque porque tinha interruptores, neste caso, KNX.
    Vamos ver se alguém mais, tem algo do género ? Não acredito que sejamos os únicos(?).
  10.  # 411
    ... chamar a isso electricidade sem fios...talvez no século 22 !
    Por agora estamos partilhar e a debater equipamentos do século 21.
  11.  # 412
    Os telemóveis novos já são maioritariamente assim. não são do seculo 21?
    Não se atualize que o progresso passa por si e até lhe arranca os autocolantes!
  12.  # 413
    Bem por aqui com os shellys
    Abro o portão da rua + portão da garagem + desligar o alarme (tb faz o inverso, assim evito andar com vários comandos no carro e a carrega num carrega noutro, espera na rua, assim é certinho)
    Com as luzes também dá para adicionar e ligar e desligar quando e como der jeito.
    Tenho umas tomadas também que dá para programar para arrancar e desligar o desumidificador e a máquina de secar...
    E acima de tudo consigo abrir portão para me deixarem encomendas ou se algum familiar precisar de ir lá a casa, prontos esse controlo de ter acesso à casa fora de casa.
    Em relação ao AC é uma boa onda mas aí os equipamentos necessitam de ter á essas possibilidades de outra forma só se for com acessórios para interligar os comandos do AC correto? Por acaso isso tinha interesse.
    Bem isto tudo por wi-fi....
    Li que com um router melhor a coisa ficava resolvida, acho que não será bem assim, pois as estruturas da casa não mudas e isso é que muitas vezes limita muita coisa, mas que podia dar uma melhoria podia, não sei é se compensa mais comprar AP e espalhar, porque o router das operadoras vais ter de ficar sempre com ele para usares a TV e o telefone é difícil eliminar de vez (num contexto residencial)
  13.  # 414
    Julgo que para a questão que coloca, deveria ser criado novo tópico, do tipo;
    O futuro das novas Tecnologias ou algo semelhante porque nada acrescenta à discussão sobre Domótica.
    Concordo que se tudo funcionasse sem fio seria fantástico mas é uma Utopia .
    Talvez apareça primeiro o teletransporte humano do que a energia electrica sem fios e assim nem interruptores nem telemóveis precisaríamos :)
  14.  # 415
    Colocado por: brunozo
    ...prontos esse controlo de ter acesso à casa fora de casa....
    1 - Cuidado com os acesso à casa fora de casa!
    É preciso ter cuidado quando temos na domótica formas de abrir portas de casa! Não é o mesmo que alguém invadir a rede e ligar uma luz ou ligar um AC. Podemos estar a abrir a porta a possíveis ladrões.
    Pessoalmente, tenho um servidor VPN em casa e só acedendo à VPN é que consigo acesso à rede de casa e por consequência ao Home Assistant. Fora isso, não permito mais encaminhamentos cá dentro de casa. É claro que um portátil mal protegido é uma porta de entrada, mas faço o que posso para minimizar o problema :)
    A única coisa que tenho pendurada na cloud é o controlo dos ACs, porque infelizmente não consigo restringir o acesso a ser apenas local. Mas não me preocupa muito.
    2 - Controlar AC remotamente
    Dependendo da marca e do modelo, é possível comprar adaptadores para que os ACs se liguem à cloud deles. Por outro lado também há controladores IR que podem ser programados e controlados remotamente e que podem despoletar ações nos ACs, e até mesmo em qualquer dispositivo com IR (TVs, Boxes, etc).
  15.  # 416
    Eu resolvi a questão do AC comprando uns módulos no Ebay para controlar um AC da DAikin via Modbus. Tive que enfiar uma cabo com duas linhas, mas nada de especial. Tenho acesso a toda a informação da maquina. Desde temperaturas da entrada do ar que entra do permutador, códigos de erro etc .
    - O IR é uma opção que gostaria de testar porque é de longe a mais económica.
    A função de abrir á distancia a garagem também tem me dado muito jeito, para receber encomendas, controlo o que vai acontecendo pelas cameras.
    Tudo centralizado na mesma App.
  16.  # 417
    konnexman
    continua focado embaralhar, a utilizar acontra-informação falsaquando o assunto não lhe agrada, enfim parece-me que está com algum receio da verdade dos fatos.
    Não respondeu a nenhum dos pontos que indiquei, apenas teve a indelicadeza habitual
  17.  # 418
    Colocado por: manueldiasmParece-me bem interessante o que já fizeste .
    O giro é que em knx não é preciso um controlador. Os equipamentos individuais, desde as entradas digitais aos termostatos ou aos módulos de relés, já têm funções de lógica.
  18.  # 419
    então vai deixar os visitantes que não têm conhecimento algum sobre a sua instalação alterar a temperatura ? Estou mesmo a ver o miúdo traquinas , deixa lá ver para serve este botão e ajustar a temperatura para 40 graus . Que fixe já posso dormir de cuecas !
    Os termostatos tradicionais de rodinha, sempre permitiram aos putos mexer neles. Os de knx têm uma função de bloqueio que pode ser activada para dias de festa, permitindo mudanças manuais divertidas dos utilizadores mas sem qualquer efeito prático na instalação.
    Os módulos de AC de knx compram-se na Intesis ou em outros fabricantes.
  19.  # 420
    Colocado por: konnexman
    ...ora explique lá como faria em KNX os estores abrir sequencialmente, isto é abrir um de cada vez com um intervalo de 1 minuto entre a abertura de cada um ?
    ... como faria descer os estores em função do tempo ? Não me venha dizer que mete uma estação meteorológica KNX ?
    ... como é que faz simulação de presença aleatoriamente ?
    ...KNX tem integrado um temporizador astronómico ?
    e muito mais....!
    KNX faz somente a lógica da batata , nada mais !
0.0310 seg. NEW
