    Colocado por: konnexman
    Os termostatos tradicionais de rodinha, sempre permitiram aos putos mexer neles. Os de knx têm uma função de bloqueio que pode ser activada para dias de festa, permitindo mudanças manuais divertidas dos utilizadores mas sem qualquer efeito prático na instalação.
    Os módulos de AC de knx compram-se na Intesis ou em outros fabricantes.
    Pois sim, então entra o puto traquina...e em vez dos 40 graus sobre apenas para 30 que é o limite. Fixe ainda consigo dormir de cuecas ! E o frio que Tia vai rapar por ter seleccionado o modo frio ...vai acordar esticadinha.
    Vai correr as divisões todas a bloquear os termostatos ? Acha que o puto fica quieto ?
    Qual é diferença em usar um termostato não KNX e um KNX , para mim é exactamente igual.
    Para servem os equipamentos nos restantes 360 dias ? Ganhar pó ?
    Intesis ....o custo é uma pipa de $$$$ como tudo no KNX. Depois faz o quê com essa informação ? Nada porque no KNX não tem nada que possa fazer rotinas de fato úteis e adaptadas ás necessidades de cada um.
  2.  # 422
    Colocado por: manueldiasm..ora explique lá como faria em KNX os estores abrir sequencialmente, isto é abrir um de cada vez com um intervalo de 1 minuto entre a abertura de cada um ?
    Estou a acompanhar a troca de ideias deste tópico. Só uma questão. Porque motivo alguém quererá abertura sequencial de estores com intervalo de tempo? Não consigo imaginar uma situação que se adequasse a uma necessidade. Todos em simultâneo sim. Só uma curiosidade.
  3.  # 423
    É muito mais do que já vi em algumas instalações que visitei, ao qual chamavam Domótica, mas na verdade não tinha qualquer automatismo ou rotina automática. Chamavam-lhe assim porque porque tinha interruptores, neste caso, KNX.
    Em todos os sistemas há bons e maus instaladores.
    Mas sabia que a maioria dos módulos de knx suportam até 64 cenários com 64 participantes? Ou seja sequências e eventos é coisa que não falta.
    As estações météo de knx suportam imensas funcionalidades e há inúmeras e diversas. Dou-vos aqui o exemplo da mais potente que conheço.
    E tenham sempre em conta que: Não precisa de nenhum concentrador para executar acções na instalação.
    Brightness measurement (current light strength). Measurement with 5 separate sensors, output of the current highest value (one maximum value). Separate limit values for night GPS receiver, outputting the current time and location coordinates. The Weather Station Suntracer KNX pro also computes the position of the sun (azimuth and elevation) Shade control for up to 12 façades with slat tracking and shadow edge tracking Wind measurement: Measurement of wind strength and wind direction (0°-360°) by ultrasound Precipitation detection: The sensor surface is heated, so that only drops and flakes are recognised as precipitation, but not mist or dew. When the rain or snow stops, the sensor is soon dry again and the precipitation warning ends Temperature measurement. Calculation of the apparent temperature (considering wind strength and air humidity) Frost protection for shading systems Air humidity measurement (relative, absolute) Bus message, whether the values of temperature and humidity are within the comfort field (DIN 1946). Calculation of the dew point Air pressure measurement Weekly and calendar time switch: All time switching outputs can be used as communication objects. The weekly time switch has 24 periods. Each period can be configured either as an output or as an input. If the period is an output, then the switching time is set per parameter or per communication object. The calendar time switch has 4 periods. Two on/off switching operations, which are executed daily, can be set for each period Switching outputs for all measured and computed values. Threshold values can be adjusted per parameter or via communication objects 8 AND and 8 OR logic gates, each with 4 inputs. All switching events as well as 16 logic inputs (in the form of communications objects) can be used as inputs for the logic gates. The output of each gate can be configured optionally as 1-bit or 2 x 8-bit 8 multi-function modules (computers) for changing the input data by calculations, by querying a condition or by converting the data point type Summer compensation for cooling systems. A characteristic curve matches the target temperature in the room to the external temperature and sets the minimum and maximum target temperature values.
  4.  # 424
    ....como é que gere no KNX duas bombas de agua numa garagem, de forma que trabalhem alternadamente e em caso de avaria de uma receba uma notificação via email ou outro meio ?
    Lógica no KNX é do tipo : Não metam um comutador de escada porque no KNX nós fazemos essa lógica ! lol
  5.  # 425
    Colocado por: brunoa
    Muito simples ... acho muito barulhento subir todos os estores ao mesmo tempo. SE reparar os estores são muito ruidosos e ao fazer um de cada vez atenua o ruído.
    Outra situação; é no caso de ser um terraço ou varanda , desço apenas 20 % antes de descer completamente, para alertar quem esteja na varanda e assim dar tempo para anularem o ciclo dando um toque no interruptor. Poderiam ficar presos na varanda !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  6.  # 426
    Ok. Eu baixo quase todos em simultâneo e nunca achei ruidosos. Aliás, os cliques dos módulos no quadro elétrico fazem mais ruído ao activarem do que os estores a baixar.
    Percebi a questão de alertar as pessoas. Por esse motivo os estores das minhas zonas socias só descem automaticamente quando não está ninguém em casa ou quando ativo cenário de dormir. Mas é uma boa ideia
  7.  # 427
    Que módulos usa ? O tamanho do meus estores são 2,5 mts por 1 de altura. Os seus são igualmente grandes /compridos ?
    A questão do pré-aviso dos estores é útil, porque também fecho automaticamente os estores em função da posição do sol/dia/noite quando tem pessoas em casa.
  8.  # 428
    É caso para dizer, que um controlador juntamente com um HMI (Interface, Dashboard, App etc) são sem duvida alguma os principais elementos de uma casa inteligente, tudo o resto são apenas periféricos/escravos com funções básicas em que obedecem cegamente ao controlador.
    Não vale a pena elevar a importância destes periféricos porque a função deles é muito básica.
    • zed
    • 5 fevereiro 2021
     # 429
    Tenho-me rido um bocado neste tópico! :D
    Por aqui só tenho brincadeiras WiFi com alguns automatismos.
    - Estores
    -- abrir com o nascer do sol nunca antes das X horas (vai abrindo progressivamente)
    -- fechar com o pôr do sol
    -- durante o dia controlo térmico de cada divisão (consoante posição do sol, previsão da máxima do dia, nuvens e outros factores)
    - Portão garagem
    -- porta aberta estando gente em casa envia notificações para os telemóveis a cada 20m
    -- passado uns tempos fecha sozinho
    -- porta aberta desliga desumidificador
    - Termostato da resistência de apoio ao solar térmico
    -- perfil dia de semana e fim de semana
    -- modo férias (ver mais abaixo)
    - Habitantes ausentes
    -- alguns dos estores fecham (segurança)
    -- portão da garagem fecha se for caso disso
    -- simulação de actividade (luzes)
    - Habitantes a >100km por 4 horas (modo férias)
    -- redução da ventilação da casa
    -- termostato do cilindro baixa para o mínimo
    -- uns temporizadores são desactivados, outros são activados
    Isto no Home Assistant, não é com 10 apps diferentes.
    Ainda não meti um tablet mas o que planeio fazer é substituir o vídeo porteiro por um tablet que fará de vídeo porteiro, visualizar CCTV, controlo de alarme e tudo o resto.
    Concordam com este comentário: manueldiasm, rgcouto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manueldiasm, rgcouto
  9.  # 430
    Colocado por: manueldiasmA questão do pré-aviso dos estores é útil, porque também fecho automaticamente os estores em função da posição do sol/dia/noite quando tem pessoas em casa.
    Também tenho o controlo inteligente mas opto por ativar sempre que não está ninguém em casa. Estando em casa quero tudo simplificado, e opto por pedir ao sistema para apenas baixar os estores dos quartos ao anoitecer. São brisas solares e alguns vãos maiores que os seus.
    Os módulos são knx da schneider.
  10.  # 431
    Brisas solares são completamente instalados no exterior ?
    Os estores que tenho enrolam para uma caixa que acaba por estar no interior. Esta caixa funciona como amplificador do som etc.
    Deve ser esta a diferença.
    Obg
  11.  # 432
    Colocado por: manueldiasmBrisas solares são completamente instalados no exterior ?
    Sim
    Mas de facto com esse "pré-aviso" a descer até que podia ter o controlo inteligente ativado. Obrigado pela dica
  12.  # 433
    Sim
    ... mas com o KNX não consegue fazer esta lógica. A não ser que compre um modulo especial ($$$$$$) ?
  13.  # 434
    Com o sistema que tenho instalado sei que consigo! Toda a lógica está no miniserver. Consigo isso e coisas bem mais complexas :)
  14.  # 435
    Boa , miniserver ? Qual? Não me diga que tem um "concentrador" ! lol
  15.  # 436
    Não faço ideia do que seja um "concentrador".
    O miniserver é este:
    https://images.app.goo.gl/28PGHxr9VpRWuLqLA
    Só a lógica do controlo da climatização faz valer a sua instalação.
    • mica
    • 6 fevereiro 2021
     # 437
    Alguém tem feedback do sistema de domótica da legrand valena life with netatmo?
  16.  # 438
    manueldiasm,
    Parece-me que nunca viu nenhuma instalação KNX em condições. Não o condendo porque eu poucas vi que realmente se pudessem chamar 'inteligentes'. Infelizmente a quase totalidade das instalações são feitas 'à construtor'. Algumas não têm qualquer mais valia em relação a uma instalação tradicional. Nada.
    Mas daí a culpar o KNX...isso é que não. Quem diz o que você diz do KNX é prova que não percebe nada do que fala.
    A beleza do KNX é ter um protocolo que interliga várias marcas, tem suporte universal e, acima de tudo, tem um fiabilidade impressionante. Eu já aqui o disse várias vezes e repito (e tenho que o repetir sempre que aparecem pistoleiros como você donos da verdade absoluta): tenho KNX em minha casa há 9 anos e até hoje tive ZERO problemas. Quando eu digo ZERO....é ZERO. Nunca um interruptor me falhou. Nunca determinada lógica falhou. Nunca um módulo demorou a responder. Nunca falhou após um corte de corrente. Nunca avariou nada. Continua a funcionar como no primeiro dia.
    Tenho sonoff's, shelly's e outro material zigbee que uso para brincadeiras e para áreas exteriores da casa. Ninguém no seu juízo perfeito que conheça os dois mundos pensar sequer em comparar as tecnologias. Cada qual em seu lugar: para algumas brincadeiras isso serve perfeitamente. Agora fazer depender a 'estrutura' da casa nisso? Nunca na vida.
    Começo a ficar farto de ter de vir aqui sempre dizer a mesma coisa. Sempre. Sempre. Sempre.
    Antes de mais: não, não vendo. Estou-me a **** que metam KNX, zigbee, zwave ou cebolas. Só me enerva é enganarem as pessoas.
    Há 10 anos, quando construí a minha casa não encontrei nem tive qualquer ajuda relativa a KNX. Tive que procurar informação na Alemanha porque aqui ninguém sabia ou, se soubessem, não partilhavam.
    Eu partilho. Já ajudei aqui muita gente e ajudo sempre que puder.
    Colocado por: manueldiasm...ora explique lá como faria em KNX os estores abrir sequencialmente, isto é abrir um de cada vez com um intervalo de 1 minuto entre a abertura de cada um ?
    Qual é a difuldade? Começo pelo estore 1, quando a posição chegar a 100% (ou 0%, dependo do controlador) passo para o seguinte e por aí fora.
    Colocado por: manueldiasm... como faria descer os estores em função do tempo ? Não me venha dizer que mete uma estação meteorológica KNX ?
    A maneira mais exacta é pela estação metereológica, sempre. Pode ir ler a informação a serviços weather mas nada é mais fidedigno que a sua estação metereologica.
    Colocado por: manueldiasm... como é que faz simulação de presença aleatoriamente ?
    No meu caso, activo uma função no telemóvel ou na visualização. O servidor replica os últimos 15 dias de 'movimento' para os items que eu defino.
    Colocado por: manueldiasm...KNX tem integrado um temporizador astronómico ?
    Tem externo, como todos os outros.
    Colocado por: manueldiasmKNX faz somente a lógica da batata , nada mais !
    Se quiser umas lições, para não dizer disparates, eu dou-lhe sem problema.
    Colocado por: manueldiasmPois sim, então entra o puto traquina...e em vez dos 40 graus sobre apenas para 30 que é o limite. Fixe ainda consigo dormir de cuecas ! E o frio que Tia vai rapar por ter seleccionado o modo frio ...vai acordar esticadinha.
    Um botão na visualização bloqueia tudo. Correr o quê?
    Colocado por: manueldiasmQual é diferença em usar um termostato não KNX e um KNX , para mim é exactamente igual.
    Por um termostato convencional de AC cobram-lhe prai uns 80 ou 100 euros. Além desse mono horrível, vai ter que ter os interruptores normais da divisão. Se consegue ter um interruptor KNX a custar o mesmo e a fazer tudo isso e mais alguma coisa... é díficil a decisão?
    Colocado por: manueldiasm....como é que gere no KNX duas bombas de agua numa garagem, de forma que trabalhem alternadamente e em caso de avaria de uma receba uma notificação via email ou outro meio ?
    Tenho duas bombas de águas pluvias. Quando a bomba avaria e a boia activa, sou avisado imediatamente para o telemóvel via push message.
    Vou dar-lhe o exemplo da minha lógica de abertura do portão da rua:
    Quando o portão abre, se for de noite acende as luzes de acesso à garagem. Além disso, se o alarme estiver desligado (alguém estará em casa) avisa via audio na casa que alguém está a chegar. Se alguma televisão estiver ligada, mostra (em PIP) a câmara que foca o portão. Se o alarme estiver ligado, já não faz nada disso e apenas avisa-me por push message que alguém está a entrar.
    Ao mesmo tempo, activa a gravação da câmara que foca o portão.
    Como você diz...lógica da batata.
    Concordam com este comentário: brunoa, jfsmoreira, konnexman
  17.  # 439
    Colocado por: brunoaNão faço ideia do que seja um "concentrador".
    Isso é da Lox..... Já brinquei com o software pareceu-me muito potente.
    Boas lógicas. Fique bem.
    PS: Concentrador ....deixe lá eu tb não. :)
  18.  # 440
    Colocado por: MikeMelgamanueldiasm,
    Se revisitar os meus comentários vai ver que nunca disse mal do KNX....
    Amanhã terei todo o prazer em responder aos seus comentários....soninho.
    ....como faz se tiver quer esperar 1 minuto entre cada estores ?
    Até amanhã.
    PS: Estive a rever o seu tópico....que tal antes de dizer tantas asneiras perceber melhor o que está a ser discutido ! Calma ! Soninho. Até.
0.0235 seg. NEW
