    • jrap
    • 5 fevereiro 2021
    Boa noite! Estou aqui a debater um assunto com o meu pai sobre a necessidade (ou não) de selar as juntas no vinilico click em zonas húmidas como cozinha e casa de banho e lembrei-me que vocês poderiam ajudar na discussão 😁 deve-se ou não fazer e se sim com que tipo de material?
    Marca e modelo? Leia as recomendações do fabricante.
    Por exemplo:
    no STARFLOOR CLICK 55 & 55 PLUS
    THE USE OF SILICONE IS PERMITTED IN THE
    FOLLOWING EXCEPTIONAL CASES
    • Damp rooms:
    Edge joints in damp rooms of max. 12 m², e.g. bathrooms
    or kitchens, may be made with silicone in order to avoid any
    infiltration of water through the expansion joint and onto
    the installed surface.
    https://media.tarkett-image.com/docs/MD_INT_SFC55.pdf
    ou
    SILICONE DE ENCHIMENTO DE JUNTAS + VEDANTE DE JUNTAS
    https://www.finsa.com/cs/Satellite?accesorioSeleccionado=1426725875078&d=Touch&idiomaNav=pt_PT&c=CP_CatDiseno_P&pagename=FN_CatalogoProductos/CP_CatDiseno_P/CP_PTAccesoriosSuelo&rendermode=preview&cid=1422355203304
    https://drive.google.com/file/d/0B9swfD8N00zAVlkxU3h4YjNkelk/view
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrap
    • jrap
    • 6 fevereiro 2021
    Muito obrigado! É mesmo isso que eu dizia, mas o meu pai teimava em discordar. A marca em princípio será mesmo essa, tarkett, que é a que eles costumam usar. O modelo deverá ser também esse mas ainda não fui ver amostras. Estava-me a fazer alguma confusão não selar as juntas, pois apesar de o vinilico ser resistente à água e até ter os cantos microbiselados e as juntas ficarem muito bem encostadas a verdade é que se a água se aloja debaixo do pavimento começa a criar bolores e maus cheiros só sendo possível de limpar tendo que remover o piso. Esses documentos são exatamente o que precisava para o convencer =D
0.0081 seg. NEW
