    Colocado por: Vítor Magalhães
    Mas olha que foi a primeira sugestão que fizeram no grupo do messenger da familia ao saber que o TE tinha furado... :)))
    Por acaso depois de ver que não resolvia com solda a quente ainda me lembrei de usar aquelas barritas repara tudo da patex, mas uma vez mais, a pressão que se cria dentro do depósito trouxe-me à razão.
    Acabei por desmanchar o TE antigo todo, retirei o termoestato fora (estava em bom estado) e a resistencia. Curioso que estava uma borra descomunal dentro do deposito, provavelmente seria o anôdo de magnésio desfeito, a sorte é que a saída de agua quente é feita na parte superior do depósito pelo que aquele "café creme" não sai para a canalização.
    Esse café creme por ser um pouco de ferrugem, mas em grande parte é terra que vem com a água e, dentro do termoacumulador, assenta (decanta).
  2.  # 342
    Colocado por: rjmpires
    Mais depressa abria um buraco noutro sítio que saltava esse remendo fora!
    Mas acabava por ser um remendo na mesma, nunca se fica descansado.
    Bom, ainda não me livrei do "mono" pelo que estou a ver que vou montar tudo direitinho, reparar as fugas e vou guardá-lo porque ainda me pode dar jeito. :)
  3.  # 343
    Como disse o rjmpires, acaba por ser um remendo e nunca mais se fica com a cabeça descansada num aparelho que pode criar enormes pressões. E se abriu buraco num sítio, não tardaria a abrir noutro, é sinal de que a chapa já está enfraquecida. Ponha isso no sucateiro.
  4.  # 344
    Estava a brincar, o espaço aqui é pouco para armazenar sucata :)
      GMCQ
    • 9 fevereiro 2021 editado
     # 345
    Colocado por: ematos
    Bom dia!
    Eu também tenho as "torneirinhas" e não notei qualquer perda de caudal (nao tenho termoestatica nem nada dessas coisas :P)
    Mas possivelmente não tens tantas reduções como eu. Mete aí uma foto para ver como estão as ligações.
    Essa foto é de alguém aqui do fórum... Com o mesmo problema na pressão.
  5.  # 346
    Colocado por: GMCQJá tenho a termostática na posição correta e já se nota uma grande diferença na temperatura da água cá dentro!
    Pinta vermelha na água quente (termo)
    Pinta azul numa das saídas da água fria
    E o ponto Mix na entrada do circuito de abastecimento da água quente para casa.
    Obrigado pelas dicas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    No caso em concreto a pinta azul está na entrada de água fria para a termostática e não na saída.
    Por acaso alguém sabe se o Fleck Duo 7, vem com essas valvulas.
      GMCQ
    • 9 fevereiro 2021
     # 347
    Colocado por: macau5m
    Essa instalação está certa. A ponta azul é mesmo para a ligação das águas frias... A vermelha para o termo e a mix para a distribuição da água quente.
    A válvula que vem com o termo é a que está na imagem tb.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
  6.  # 348
    Colocado por: DizCasaA quem interessar a média market tá com promoção oferta iva em vários artigos incluindo termoacumuladores
    Com todos os artigos sem stock no inicio da promoção. São uns artistas. Assim que acabou a promoção os artigos apareceram com stock.
    São uns artistas!!!
  7.  # 349
    Colocado por: GMCQMas possivelmente não tens tantas reduções como eu. Mete aí uma foto para ver como estão as ligações.
    Boas,
    Vê na página 6 desta discussão, estão lá as fotos. A distribuição da água é logo na parede à direita naquela caixa.
      GMCQ
    • 9 fevereiro 2021
     # 350
    Boas,
    Tou com a impressáo que essas bixas são mais mais largas. Também me aconselharam a colocar outras.
  8.  # 351
    Colocado por: ematosNão não.., não tenho jeito nenhum para estas coisas ahah
    Sim está mto quente mas misturo mais fria, gasto menos quente, a ideia é essa.
    O meu e de 80 l
    Esta semana vou fazer a compra de um termoacumulador, estou muito indeciso entre o Videira 80L 320€ e o FLECK DUO 7 80L por 343€ a diferença de preço não é muito significativa.
    Como tem o FLECK DUO 7, pode informar por favor, esse termoacumulador tem 2 depósitos, será que dá para ligar um qualquer, imaginemos que queremos apenas água para lavar a loiça, nesse caso dá para ligar o depósito mais pequeno?
    Os prós e contras que acho entre os 2 termoacumuladores são;
    Prós Videira- maior duração e menos componentes tecnológicas logo menos sujeito a avarias
    Contras Videira - Menor índice factor energético (C)
    Prós Duo 7- Melhor indice energético (B), possibilidade d utilizar apenas um dos depósitos, (duvida acima colocada) e haver possibilidade de definir horários de funcionamento, sem ter que comprar temporizador.
    Contras Duo 7. Mais tecnologia logo mais probabilidades de avarias e menor tempo de duração.
    Qualquer ajuda para uma decisão mais acertada, é bem vinda.
      GMCQ
    • 9 fevereiro 2021
     # 352
    Colocado por: GMCQ
    Penso que não possa escolher qual usar, mas se quer água fria, abre a torneira de água fria apenas, se já quiser quente, essa água quente já irá sair do outro depósito juntamente com a mistura da água fria.
    De resto vc já disse tudo. :))
  9.  # 353
    O Videira como já foi dito por aqui, parece que dura "uma vida".
    O fleck duo tem garantia de 7 anos da cuba... Portanto saberão a qualidade que aplicaram...
    O Videira gastará consideravelmente mais energia... na altura estive a comparar e verifiquei que ainda era bastante a diferença...
    Também o pode ligar em determinados horários, é só colocar uma ficha com relógio... ou até um shelly 'plug'...
    O fleck ao ter dois depósitos, consegue ter agua quente mais rapidamente pois aquece primeiro metade e depois outra metade....
    DE consumos posso dizer que estou a gastar 120KW por mês.
    Aquece duas vezes ao dia. 60 / 65 graus. Se colocar a valvula termoestatica, ainda consegue ter "mais" agua quente.
  10.  # 354
    Decisão tomada, vai ser o Fleck Duo 7
    Feitas as contas a poupança por ano pode ser superior aos 225€, que é quase o preço de um novo termoacumulador.
    Consumo anual do Videira 2754 KWh contra os 1284 KWh do Fleck Duo 7
    Obrigado pela ajuda
    Concordam com este comentário: GMCQ
  11.  # 355
    Eu foi o consumo também que me levou a decisão sem dúvidas.
    E o design/ permitir instalação horizontal para por naquele sítio que se vê nas foto.
    Para já estou muito satisfeito. Comportamento excelente.
    Concordam com este comentário: macau5m
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2021
     # 356
    Colocado por: ematosEu foi o consumo também que me levou a decisão sem dúvidas.
    Tb estou... Como ficou definido a tua temperatura no modo rec (após a semana no estudo dos hábitos de consumo)?
    • ematos
    • 10 fevereiro 2021 editado
     # 357
    Colocado por: GMCQ
    Não ficou :) não estou a usar... nem testei.
    Tenho o P1+P2 ativo.
      GMCQ
     # 358
    A minha temperatura por algum motivo ficou definida na casa dos 40 graus automaticamente. Não sei se terá sido algum erro meu na seleção da temperatura, mas como tinha temperatura máxima de 60, e máxima de entrada a 48... Não sei se estará relacionado ou não. Fiz reset e agora vou ver os próximos resultados.
  12.  # 359
    Coloquei esta questão num outro tópico, mas como me apercebi agora que este é mais frequentado :) coloco aqui a minha questão na expectativa de que me consigam dar uma ajuda.
    Eu preciso escolher um modelo de um termoacumulador que se destina exclusivamente a apoiar uma cozinha (para lavagem manual de loiça).
    Um depósito de 50L deverá ser mais que suficiente para o efeito, não?
    E modelos, recomendam alguma coisa? Estive a ver os Ariston Lydos Ecoblue 50L ou 80L, que têm um preço bastante acessível. Alguém tem alguma apreciação do equipamento que queira partilhar?
  13.  # 360
    Eu recomendo esse Ariston Lydos Ecoblue de 50L, é suficiente para um uso de 15/20 minutos de lavagem de louça.
    Comprei há um par de dias em promo no Leroy Merlin por 149€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
0.0287 seg. NEW
