    Colocado por: tiagojlcFoi uma das minhas áreas de formação e cheguei a trabalhar alguns anos nessa área..
    No entanto apesar de continuar na indústria já não tenho muita ligação com automação só em projectos pontuais mas já não sou eu que faço a programação. Ou seja tenho conhecimentos mas teria que passar algumas horas / dias a rever a matéria.. 😁 😁
    Mas tenho colegas próximos..
    Tem aqui uns começos
    https://youtube.com/playlist?list=PLNJVyvij10Ftuv3Ng7gcBgU-Ztco8T_SJ
    ou aqui
    https://youtu.be/viBEZegNScU
  2.  # 482
    konnexman,
    Qual é o visualizador com melhor relação/preço que recomenda?
    • sfss
    • 9 fevereiro 2021
     # 483
    Colocado por: konnexman
    Inviável, não é, mas que comporta riscos desnecessários como todos os sistemas centralizados em caso de falha do módulo central ou autómato, a casa fica sem funcionar. Não acende sequer uma lâmpada, quanto mais desligar as lampadas todas ou subir/baixar os estores todos.
    Mas a fiabilidade é muito alta neste tipo de dispositivos. Trabalho numa empresa que temos PLCs com mais de 20 anos a trabalhar.
    Como já referi, optei por instalar PLC na minha moradia, preço / qualidade não existe um produto semelhante. A questão dos cabos e fios, não me assusta, não vai ser nada por aí além de complicado manter organizado.
    Já todos sabemos que KNX é o top, mas está fora do meu orçamento para esta parte da habitação.
    Assim que tiver mais informação e até fotos, adiciono ao fórum pode ajudar outros a tirar dúvidas.
  3.  # 484
    Colocado por: jfsmoreirakonnexman,
    Se tiver tempo e paciência, um open source, uma vez que é grátis, apenas tendo que comprar o hardware que pode tanto ser um raspbery como um nuc
    Se quiser algo profissional: eibPort, cubevision ou Iddero.
    1. Na Iddero tem um conjunto de soluções interessante, apenas pecando pela pouca integração com produtos externos, podendo os paineis ser bastante úteis para a integração do videoporteiro (não necessita de ter o display do videoporteiro) e visualização intantânea de camaras ip. Desvantagem, só faz automação e é mais caro do que um tablet; vantagem, tem ligação directa ao bus knx, o que lhe permite funcionar sempre, mesmo em caso de falha da rede. Está para breve a integração com assistentes de voz.
    2. O eibPort tem 3 tipos de visualização: Telemóvel, panoramica (Control L ) e completamente personalizável e o Cubo.
    3. CubeVision
  4.  # 485
    Pois, o Cube conheço mas é estupidamente caro.
    O idddero penso que é parecido com o Z41 COM, correto?
    O HA parece-me algo mais em conta.
    Já agora, posso usar o miniPC com o ETSInside para tb colocar o HA? Ou tenho que comprar um Rasp só para isso?
  5.  # 486
    Colocado por: jfsmoreiraPois, o Cube conheço mas é estupidamente caro.
    O eibport é o mais caro de todos. O Cubo tem o mesmo preço que o Z41COM, o Iddero de 7" é mais caro, mas é incomparavelmente superior.
    O HA corre numa máquina virtual.
  6.  # 487
    Boa tarde a todos.
    Empresas que façam serviço de chave na mão, zona de lisboa?
    Podem me dar referencias?
    Agradecia imenso
  7.  # 488
    Colocado por: Silva2020Boa tarde a todos.
    Agradecia imenso
    Olá,
    Veja no meu perfil o meu email pff
  8.  # 489
    por exemplo, tenho uma moradia de 2003 e queria automatizar os estores da habitação. São 15 estores elétricos e são controlados individualmente. qual seria o valor aproximado para poder controlado os mm através de smartphone e comandos poe voz via alexa ou google home ou similiar.
  9.  # 490
    Colocado por: sergyiopor exemplo, tenho uma moradia de 2003 e queria automatizar os estores da habitação. São 15 estores elétricos e são controlados individualmente. qual seria o valor aproximado para poder controlado os mm através de smartphone e comandos poe voz via alexa ou google home ou similiar.
    +- 12€ por estore
    https://sonoff.tech/product/wifi-diy-smart-switches/dualr3
    Ou cerca de 20€ se for um Shelly 2.5.
    https://shelly.cloud/products/shelly-25-smart-home-automation-relay/
    O Shelly faz mais coisas...
    • jcfcid
    • 18 fevereiro 2021 editado
     # 491
    Colocado por: ricardoantunes
    +- 12€ por estore
    Esse sonoff não conhecia. Parece muito com o Shelly!
    Os Shelly também penso que tem uma maior integração com outros sistemas (por exemplo home assistant, etc) e a app funciona relativamente bem!
  10.  # 492
    Colocado por: jcfcid
    Os Sonoff também integram com o HA.. tens é de flashar o firmware.
    O Shelly faz é mais coisas. Consegue também medir o consumo (se não estiver enganado) e pode ser acedido (se quiseres) por um browser.
    Se for só para abrir e fechar os estores, criar cenários, etc, qualquer um deles dá perfeitamente.
  11.  # 493
    O Shelly tem essas possibilidades sim. Utilizei 2,5 para estores e pontos duplos. Vamos ver no que dá. Sim pode dar, mas o Shelly e out-of-the-box e o sonoff tens de ter um bocado trabalho :)
  12.  # 494
    Para usar no HA sim... se for para usar a APP nativa é igual. Mas o Shelly é melhor produto sim. Também é um bocadito mais caro.
  13.  # 495
    Sim, sim é vdd. Para usar na app nativa, é igual. Ambas são funcionais.. Um bocado é favor, mas lá está, tens mais opções.
  14.  # 496
    eu queria mm era qual seria o custo fazendo isso com sistema KNX ou similiar... sem sem com shelly ou sonoff ou Tuya
  15.  # 497
    Colocado por: sergyioeu queria mm era qual seria o custo fazendo isso com sistema KNX ou similiar... sem sem com shelly ou sonoff ou Tuya
    Só percebendo a arquitectura da instalação é que lhe consigo dar uma ideia de preço.
  16.  # 498
    Boas, para climatização Automatizada que recomendam? Estou a projetar Piso H radiante com bomba calor e painéis fotovoltaicos e pretendo controlar dispositivos consoante temperatura e humidade por divisão.
  17.  # 499
    E vai ter 1 circuito por divisão?
  18.  # 500
    Colocado por: RicardoPortoE vai ter 1 circuito por divisão?
    Sim, serão uns 6 ou 7.
    Ja agora para automatizar a iluminação que é que aconselham? Meter "smart" nos interruptores ou adquirir luzes "smart"
    Pretendo Controlar iluminação interior em termos de luminosidade e on/off em grupos. Interagir com Sensores de movimento para por exemplo, em modo noturno ligar luz fraca nos corredores e ligar luz de espelho, quando vamos as tantas da noite ao Wc
0.0338 seg. NEW
