    Colocado por: darksidersfk nunca estive numa casa que o interior fosse mais frio que o exterior, daí as minhas dúvidas.
    Caramba
    Eu já.
    Isso é sinal que as paredes isolam bem.
    Concordam com este comentário: aacc
    Colocado por: darksidersfkCapoto no exterior é impossível, câmara municipal não deixa aumentar a fachada 1cm. Daí procurar alternativas para o interior ou perceber se podia melhorar alguma coisa.
    pode isolar pelo interior, mas se a casa foi remodelada recentemente...
    só tem uma sugestão de melhoria no certificado energético?? a minha média é entre 6 a 8...
    Colocado por: Vítor MagalhãesRefere que o R/C contacta com o 1º andar por escadas. Não tem possibilidade de dividir com uma porta para evitar perdas termicas? Acerca do frio, actualmente usa alguma fonte de aquecimento? Já experimentou ligar um aquecedor e ver quanto tempo consegue manter a temperatura no interior?
    Acerca do sotão, é isolar a laje conforme sugerido pelo Pedro Barradas. Existem inumeros tópicos sobre esse tema aqui no fórum.
    Teria de comprar um, para as divisões não devem ser caros mas para um sítio com mais de 50metros quadrados, como a sala/cozinha devem ser um bocado acima do que pretendia gastar.
    Acerca da porta para dividir poderia ser uma solução mas teria de ver preços com o empreiteiro da casa para perceber se vale ou não a pena, esteticamente não ficaria bonito porque ficava um corredor fechado com escadas mas até isolava o barulho da sala para o exterior pela porta de acesso á Rua
    Tem outras coisas, vidros duplos, fazer coisas na parede etc... Tinha de ver novamente
    a mim mais do que o frio preocupa-me o nível de humidade de 80%.
    como foram arranjadas essas paredes de 60 a 80 cms de espessura? com massa de cimento como se fosse uma parede de tijolo, ou com massas à base de cal hidráulica?
    esse nível de humidade parece que indica que as paredes não estão a respirar como deviam.
    em principio quando começar a aquecer a casa as coisas melhoram, perdas de calor todas as casas tem, acredito que essa com paredes tão largas tenha o problema resolvido, precisa é, como já foi referido, isolar o telhado.
    Colocado por: pauloagsantosa mim mais do que o frio preocupa-me o nível de humidade de 80%.
    Pois a mim tbm me preocupam daí ter comprado um desumidificador que me consegue baixar a humidade para os 70% pelo menos. A área é grande.
    Não sei como as paredes foram feitas, não presenciei a construção, nem sabia que poderia ser daí o problema!
    Dark, você não comprou uma casa, comprou uma manada de trabalhos!
    Não se meta a gastar dinheiro à toa pq o inverno em 2 meses já passou. A seguir, é conveniente que perceba qual o comportamento da casa no verão, assim como está, ou com 2 alterações que pode fazer já.
    Uma coisa que pode fazer já pq não implica com outras que faça no futuro é o isolamento da laje do teto do último piso (sugestao do Pedro Barradas). Veja alguns topicos wue há por aqui e consoante queira usar ou não o vão de telhado aplique uma solução adewuada e à séria. Nunca será dinheiro desperdiçado.
    Depois veja bem se as caixilharias que aí tem são termicamente eficazes. Isso de vidros duplos não quer dizer nada.
    Se não forem eficazes, esse é o proximo investimento que deve priorizar e pode fazer já também, visto que não podr intervir nas fachadas.
    Se fizer estas 2 operações já neste inverno fica com meio caminho andado para ter o problema resolvido.
    Entretanto trate de desumificar a casa para os 60% que já é bom e de a aquecer com alguns equipamentos portateis por agora.
    O comportamento vai melhorar de certeza. Avalie os resultados e depois pensa nas restantes correções.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Colocado por: KduvidasDark, você não comprou uma casa, comprou uma manada de trabalhos!
    Acima de tudo pelo preço que foi a casa consoante o mercado, foi sem dúvida um achado e não estou arrependido, a avaliação foi 25 mil superior ao que paguei. Vou então esperar pelos dias mais quentes e ver como a casa se comporta, as soluções já não seriam para este inverno claro mas sim para o próximo.
    Além disso ainda tenho garantia sobre o imóvel, qualquer coisa mal, têm de arranjar.
    A parte de isolar o telhado e sótão pareceu me uma excelente opção, juntamente com a parte de fechar a divisão da sala/cozinha para o ar não dissipar pela escadaria e porta da rua.
    Não tenho equipamentos para aquecer, só mesmo o desumidificador e mesmo assim já vai ser uma conta de luz bastante engraçada XD
    Obrigado pelas dicas e conselhos
    Dark. Só mais uma achega.
    Neste tema das temperaturas interiores e teores de humidade, as garantias nao lhe vao servir de muito. Tem de ser você a ver os melhoramentos que a casa necessita e investir nas soluções de conforto.
    Acho que faz mal em não avançar já com o isolamento da laje. Para o seu problema é o investimento com melhor relação preço/retorno.
    Mas nao se fique só pelas minhas sugestões
    • ptuga
    • 11 fevereiro 2021 editado
     # 30
    Viva..
    Acho que já lhe apontaram o caminho.
    Vc remodelou a casa mas só ao nível estético… esqueceu-se da térmica, ainda para mais sendo uma casa antiga.
    Destacava várias ideias que já foram dadas:
    1- isolamento da laje
    2- isolamento das paredes pelo interior.
    3- escolha de um sistema de aquecimento
    4- escolha se possível de um sistema de ventilação.
    O problema disto tudo é que infelizmente vc já gastou dinheiro a remodelar e não está na fase pré-remodelação. Tirando o ponto 1 tudo o resto, para ficar bem feito envolve partir ou estragar parte do que já foi feito.
    Qualquer sistema de aquecimento que escolha com as suas condições atuais vai envolver gasto consideráveis ao nível do consumo.
  10.  # 31
    Colocado por: ptugaViva..
    Obrigado pela ajuda.
    Corrigindo só uma coisa, não fui eu que remodelei a casa. Comprei a já renovada... Reparo agora é que os isolamentos ficaram um bocado aquém.
    Para isolar a laje, qual a melhor maneira de o fazer?
    Eu só consigo aceder ao espaço entre a placa e o sótão no meu quarto que é onde tenho a entrada para o mesmo. Os outros quartos não tenho como chegar lá acho eu, teria de ver melhor.
    A solução seria então colocar por cima do chão do sótão correto? Ou isolar só o telhado e não a placa?
  11.  # 32
    Colocado por: KduvidasDark. Só mais uma achega.
    • lmcaet
    • 12 fevereiro 2021 editado
     # 33
    Depende se quer utilizar ou não o sótão.
    Se não necessita do sótão: lã de vidro pousada na laje.
    Se vai utilizar o espaço para simples arrumos por exemplo: EPS/XPS pousado na lage.
    Se pretender utilizar o espaço para habitação isole junto às telhas.
    Há milhares de topicos com estas intervenções aqui no FdC.
  12.  # 34
    A melhor maneira é com isolamento da laje.
    Espessura (seja qual for o material) a maior possível com um mímino de 100mm. Idealmente manta de lã mineral de 160mm.
    A forma de aceder, aplicar e até decidir qual o material, tem de ser visto no local conforme as condições do mesmo e com quem lhe vai fazer o serviço.
0.0168 seg. NEW
