  1. Colocado por: euregar toda ess
    Parece justificar um modelo de rega gota a gota subterrânea.
  2. Boas
    Venho pedir a vossa opinião e possível ajuda.
    Após ter lido vários comentários, fiquei na dúvida do que devo fazer ao meu relvado.
    O ano passado coloquei tapete nos 250m² quero cobrir, o tapete pegou bem e a relva estava bonita, em Agosto/Setembro e no espaço de uma semana a relva começou a ficar seca, constatámos que tinha sido atacada por uns vermes que a destruíram.
    Desmotivados e com a chegada do Outono\Inverno deixamos o “jardim para dias melhores”, limitando-nos a cortar a mata ia crescendo.
    Com a chegada do sol, e uma vez que li que a partir Março/Abril se deve começar a preparar a terra para se poder, plantar ou semear grama ou relva, lá vem novamente a tentativa de relvar o espaço.
    Sendo que muita relva milagrosamente resistiu aos maus tratos dos cães e às geadas que este Inverno caíram, será que devo manter a relva existente e preencher as lacunas com Kykuio e esperar que germine e cresça?
    Plantar, Ato Agostinho ou São Carlos nas lacunas??
    Ou começar do zero, remexer a terra toda e plantar ou semear tudo de novo??
    O que fazer à praga das daninhas??
    Tendo em conta que preciso de algo resistente ao piso, que não necessite de muita manutenção nem muita rega, embora que já saiba que até “fechar” qualquer uma necessita de cuidados.
    A zona fica para os lados de Palmela, bastante humidade no Outono/Inverno mas quando faz calor de assar.
    Vou tentar colocar fotos
    Muito obrigada
  3. Aqui foto da relva que resistiu e das daninhas predominantes
  4. Eu sou fã da kykuio. Foi o que semei quando de fartei das daninhas. Coloquei numa zona ainda sem relva e algumas
    sementes em falhas na outra. Espalhou-se e sobrepôs-se
    Tenho ainda alguma cynodon dactylon... também é boa opcção mas cresce mais lentamente. Ambas resistem ao calor e seca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmrabbit
    • lmcaet
    • 15 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: leonorbEu sou fã da kykuio. Foi o que semei quando de fartei das daninhas. Coloquei numa zona ainda sem relva e algumas
    Eu igual e pelas mesmas razões... Mas optei por Santo Agostinho e não estou arrependido.
    Não dá trabalho praticamente nenhum, e é muito resistente.
    • lmcaet
    Colocado por: lmrabbitBoas
    Muito obrigada
    Pelas fotos...
    Eu aplicaria um tratamento com herbicida selectivo de folhas largas (tipo Dicotex), passado 2 semanas cortava essa relva/ervas e escarificava o terreno, e só depois semeava/plantava a relva/grama pretendida.
    É isto que irei fazer em meados de Março em +-200m² de parte do terreno em que a grama não pegou bem o ano passado e tem algumas falhas.
    Concordam com este comentário: lmrabbit
  5. Colocado por: euE tem um poço para regar toda essa área?
    Sim tenho... Água não será problema
  6. Muito obrigada pela ajuda
    Colocado por: lmcaet
    Pelas fotos...
    Concordam com este comentário:lmrabbit
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmrabbit
  7. Fiz umas pesquisas sobre os herbicidas e encontrei este, kb evergreen feed & weed , será este o indicado para o meu relvado, neste caso o produto é em granulado, estou a pensar comprar 6kg para aplicar nos 250m² que tenho para relvar.
    Obrigada
  8. Se vai cortar e escarificar tudo devia evitar o uso de quimico; as daninhas não deixar de voltar por isso
  9. Colocado por: leonorbSe vai cortar e escarificar tudo devia evitar o uso de quimico; as daninhas não deixar de voltar por isso
    Eu passo o tempo todo a arrancar daninhas no meu relvado, mas são uns 450m2 de relva nos quais é impossível andar sempre a arrancar erva. O trevo então não dá tréguas e é impossível controlar sem químicos.
    No ano passado resolvi prescindir de químicos e as ervas daninhas tomaram conta de uma boa parte do relvado. Tive de andar a arrancar, escarificar, cavar e ressemear porções consideráveis do relvado que não quero repetir este ano.
    Por isso o tratamento mecânico não dá grande resultado em relvados de semente (talvez exceto a kikuyu) como método exclusivo de controlo de daninhas.
  10. Colocado por: Nortenho
  11. Colocado por: lmrabbit
    O problema é esse não há tempo para passar o dia a apanhar daninhas, não quero abusar dos químico por isso vou colocar o kykuyu que segundo li por aqui dá luta às daninhas também me pareceu que este tal kb evergreen feed & weed,não era muito agressivo, mas também não entendo nada destes compostos
    Pelas fotos...
    Pelas fotos...
    Desculpe a pergunta mas acha que o tal KB evergeen
    • lmcaet
    Nunca usei em granulado, tenho mais confiança nos herbicidas de pulverização.
    Mas atenção que é necessário cartão de aplicador.
    Nesta página tem mais informações e feedbacks:
    https://forumdacasa.com/discussion/12344/39/casas-jardins-e-jardinagem/
  12. Colocado por: estimadarochaSim são... é a parte da frente da casa mais uma lateral e as traseiras.
    Para ser franco isso é um exagero. Vai fazer rega ?
  13. Tenho uma dúvida que julgo que alguém aqui me poderá esclarecer. Quando for semear o Kikuyu posso também semear na mesma altura relva tipo daquela fininha? Pergunto pois não sei se essa relva cresce mais rápido do que a kikuyu, e assim o jardim fica mais rápido verde, depois a kikuyu ao crescer ia "eliminando" essa relva. Ou não é viável fazer isso?
  14. Colocado por: Paramonte
    Claro que vou fazer rega não me estava a ver a regar essa área à unha
  15. Colocado por: estimadarocha
    Boa sorte. Eu para manter 350m2 gasto uma "fortuna", imagino 10 vezes mais :o
    A rega fui eu que a montei e mesmo assim não ficou barato...boa sorte com isso :)
  16. Eu também vou fazer a minha rega... Daqui a 1 mês deve estar pronta... Só gostava de saber onde comprar a kikuyu barata...
    • SS1128
    • 17 fevereiro 2021 editado
    Esse tipo de relva nunca encontrei barata..pensei em colocar também, porque o solo é arenoso e é muito exigente a nível hídrico para manter o relvado verde no verão, mas depois vejo sítios indicar 1kg para 100m2..e custam entre 70 a 80€ o kg..se gastasse 300€ em semente era posto na rua, ahah
    Comecei o ano passado a fazer reforço de semente para não deixar as daninhas ganharem força, mas mesmo assim só gasto 20€ em semente..só ao fim de 15 anos é que recuperava o investimento..se não morre-se a relva..
    Para essa área toda deve passar dos 2500€ de semente..é preciso coragem :)
    Tem a certeza que não quer por semente normal? Compro por volta dos 4€ o kg e aguenta bem os verões (desde q não falte água) e os invernos aqui de Aveiro..
    A minha este ano ficou um bocado abananada depois da vaga de frio de Janeiro..como até os aspersores congelavam não conseguia regar de manhã para tirar o gelo da folha..ficou fraquinha.
    Mal acabou a geada carreguei forte no adubo..12,5kg de 12-12-17 da Fermag. Gosto muito deste, tem pouco azoto, mas tem outros elementos que a relva parece gostar..(12% fósforo, 17% potássio, 2% magnésio e 20% de Enxofre)..cheira mal o adubo, mas tenho tido bons resultados com ele.
    15 dias depois levou com mais 10kg de mistura de Nitromagnésio 27 e o 12-12-17..ficou com azoto de longa duração (amoniacal) e libertação rápida (nítrico).
    A recuperação foi muito boa, conforme na imagem (tirada no fim de semana).
    Agora para meio de Março vai levar o tratamento de Verão..mais 5kg de semente e 120kg de adubo orgânico granulado (para os micro nutrientes). Quero ver se este ano me avanço à milhã..
0.0619 seg. NEW
