    Colocado por: casinhaDaAvo
    Ok, então para eu perceber:
    Tem a lã que mostrou antes
    Tem a lage em betão
    Em cima da lage de betão tem 12cm de xps + as lagetas que ainda não foram colocadas
    É assim para o teto, correto? 🙂
    Contudo eu referia-me ao chão "normal" da casa.
    Ou seja, da cave para o RC 🙂
    Também utiliza lã no teto?
    E depois o chão é isolado como?
    Certo, é isso mesmo as lages do 1 andar e r/c nao estava previsto levar nenhum isolamento acho que não há essa necessidade, neste momento apenas vão levar as placas do PRH, a da cave vai ser isolada antes da betonilha. Na estrutura do pladur da cave e r/c ainda vou por lã com a finalidade acústica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  2.  # 382
    Colocado por: zinnaNo quarto vi que colocou lm, isole o tubo que está ao fundo.
    Todos os tubos que tenho á vista ainda vão ser isolados. Obrigado pelo reparo
    • Dav82
    • 7 fevereiro 2021 editado
     # 383
    Colocado por: jorgealvespelo menos coloca 2 buchas no meio de cada placa, isso como está vai ficar tudo bambo e vai cair mais tarde.
    As primeiras que apliquei já lá vai 2 meses e continuam como no 1 dia, as placas têm 70kgs de densidade, no entanto já pensei colocar umas chapas daquelas de 3m do pladur a atravessa las ao meio para precaver isso no futuro.
  3.  # 384
    Colocado por: Dav82As primeiras que apliquei já lá vai 2 meses e continuam como no 1 dia, as placas têm 70kgs de densidade
    ja viste o IKEA? e são muito mais leves.
    Colocado por: Dav82colocar umas chapas daquelas de 3m do pladur a atravessa las ao meio para precaver isso no futuro.
    problema resolvido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dav82
    • Dav82
    • 12 fevereiro 2021 editado
     # 385
    Chegou o puzzle para o DO se entreter!
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, RUIOLI
    • Dav82
    • 12 fevereiro 2021
     # 386
    • mfa17
    • 12 fevereiro 2021
     # 387
    quanto lhe ficaram as lajetas? o isolamento é de 30mm?
    • Dav82
    • 12 fevereiro 2021
     # 388
    Colocado por: mfa17quanto lhe ficaram as lajetas? o isolamento é de 30mm?
    Sim, isolamento de 30mm ficou me a 12,20€ M2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
  4.  # 389
    Colocado por: Dav8212,20€ M2.
    Aposto que tiveste desconto :)
    • Dav82
    • 12 fevereiro 2021
     # 390
    Colocado por: RUIOLI
    Os descontos andam sempre de mão dada comigo!
    Tem que se fazer um choradinho em todo o lado :)
    Concordam com este comentário: snob, RUIOLI
    • snob
    • 13 fevereiro 2021
     # 391
    Colocado por: Dav82
    Concordam com este comentário:snob
    Parabéns pela obra, a acompanhar...
    Como se costuma dizer - "quem não chora, não mama"
  5.  # 392
    o que colocou na cobertura??? além das lajetas e da manta geotextil
    • Dav82
    • 14 fevereiro 2021 editado
     # 393
    Colocado por: sergyioo que colocou na cobertura??? além das lajetas e da manta geotextil
    Pendentes, 2 telas asfálticas de 4kgs, manta geotextil, 2 camadas de xps de 6 em contra fiada, manta geotextil e lagetas térmicas, por dentro junta a lage levou 4cms de lã de rocha com 70kgs de densidade.
  6.  # 394
    não é demasiado isolamento? Era o que tava em projecto? Ponderou colocar la mineral da Volcalis por ex?
    • Dav82
     # 395
    Colocado por: sandra1974não é demasiado isolamento? Era o que tava em projecto? Ponderou colocar la mineral da Volcalis por ex?
    O projeto contemplava menos cms de isolamento, mas como sou eu a pagar e considero os isolamentos uma parte muito importante da casa e provavelmente dos mais baratos, não quis facilitar. Já li algures que um isolamento top na cobertura seriam cerca de 20cms não fiquei lá longe.
    Em relação á lã mineral que refere não sei qual a diferença para a que coloquei.
    Concordam com este comentário: Wilga
  7.  # 396
    Colocado por: sandra1974la mineral da Volcalis p
    Isso é lã de vidro. Não tem tanta atenuação acústica como a lã de rocha.
  8.  # 397
    Colocado por: Dav82por dentro junta a lage levou 4cms de lã de rocha com 70kgs de densidade.
    Ainda vai colocar barreira para vapor, antes de aplicar o teto falso?
    Normalmente usa-se a lã de rocha em manta já com papel kraft, mas fica pousada sobre o teto falso. Na sua configuração penso que seria benéfico aplicar algum tipo de barreira ao vapor, para não humedecer a lã de rocha, mas como é no teto não sei se consegue.
    Se calhar, teria que ter escolhido logo uns painéis já com papel kraft tipo estes: Painéis de lã de rocha com papel kraft tipo Rockterm PK70.
    Depois seria só preciso aplicar a fita cola nas juntas entre painéis e ficava top.
    • Dav82
    • 14 fevereiro 2021
     # 398
    Vou tentar perceber se justifica colocar o papel Kraft, se for necessário irei colocar, a casa vai ter Prh e VMC e na altura da compra da lã disseram me que não era preciso o papel mas ainda vou aprofundar essa situação.
  9.  # 399
    Boa noite Dav82, estou a pensar iniciar um projeto de construção e gostava de trocar alguma informações consigo, se me puder ajudar pff. Pode enviar-me email? Obrigado desde já.
    • Dav82
    • 15 fevereiro 2021
     # 400
    Colocado por: RuyPedroBoa noite Dav82, estou a pensar iniciar um projeto de construção e gostava de trocar alguma informações consigo, se me puder ajudar pff. Pode enviar-me email? Obrigado desde já.
    Boas RuyPedro basta clicar em cima do meu Nick e tem lá o meu e-mail.
0.0491 seg. NEW
