    Já há uns tempos que a porta do congelador (combinado da Siemens encastrado) não fecha bem. A borracha parece ter perdido a aderência, mas não sei se o problema não estará nas ferragens da porta, que não me parecem de grande qualidade. O que me dizem? Por causa disto o congelador ganha imenso gelo...
    Tenho dois combinados siemens e acontece nos dois ou fecho a porta bem ou parece que fica só encostado um tem agora 8 anos e o outro 1 ano
    A borracha tem um iman dentro para fechar .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: becas
    • becas
    • 23 maio 2016 editado
    Parece ser defeito dos Siemens, então...o meu combinado tem 6 anos.
    Eu agora tenho o cuidado de encostar bem a porta e fazer alguma pressão, mas não é suficiente. Por vezes a porta abre-se espontaneamente e outras vezes parece fechado mas não está, e a prova disso é o gelo que se cria nas gavetas.
    O que fazer? tenho mesmo de chamar a assistência para substituir as borrachas?
      larkhe
    No mais velho meu já aconteceu estar um fds entre aberto e encher se de gelo .
    No novo ainda este fds teve quase uma hora quando dei por ela faltava tipo 0,5 cm( talvez nem tanto) para estar fechado
    Tirando substituir as borrachas não vejo que mais se possa fazer.
    EDit
    kg36p390
    KG36vvl32s
  3.  # 5
    Vou contactar a assistência e fazer isso, assim é que não pode continuar...Obrigada pela ajuda, larkhe.
  4.  # 6
    Tenho um congelador vertical da eletrolux de encastrar e ha cerca de 15 dias apareceu agua por debaixo da porta. Desprendi a porta de encastrar da porta do frigorífico e reparei que escorria agua entre as duas portas.
    Fiz o teste de deixar a porta de encastrar aberta e deixou de fazer tanta condensacao. Mas nota-se uma auréola minima de condensao na parte central da porta. Mas deixou de pingar agua.
    Pensei que fosse de estar muito cheio e nao ventilar bem. Acondicionei melhor as coisas de forma a ventilar melhor entre as gavetas.
    Desde aí quando abro a porta tem umas goticulas de agua que caiem entre as duas portas, que tenho vindo a limpar.
    Estive a ver possiveis problemas.
    O congelador está a trabalhar ha 4 anos sem descongelar. Recomendam descongelar pelo menos uma vez por ano.
    Tambem pode ser da borracha. Mas acho que a borracha nao esta má e a porta faz alguma pressao. Se bem que em nova vedava melhor.
    Alguem que tenha tido o mesmo problema? Será que descongelando e limpando resolve o problema?
0.0108 seg. NEW
