    • RMDR
    • 2 fevereiro 2021
    Foi aconselhado a pesquisar soluções de caixilharia de aluminio da marca Haste e o modelo infra em concreto para nova moradia.
    Alguem tem contato/experiencia com esta caixilharia? É boa ou razoável? Qual a diferença entre rutura térmica canal 16 e somente rutura térmica?
  1. Colocado por: rsvaluminiose me lembrar na segunda coloco aqui uma foto.
    Quando puder coloque! Obrigado
  2. Necessitava da vossa ajuda/opinião sobre estes dois vedantes (zona inferior) da janela.
    Ambas as caixilharias são da mesma marca e série.
    Alguém consegue identificar em que outras marcas ou séries se utilizam os vedantes da janela em cor cinza?
    Existirá diferença térmicas ou de estanquecidade entre ambas?
  3. Colocado por: RRoxxMy turn:
    alguem tem algum contacto de departamento tecnico da cortizo?
    Tenho aqui um projecto em que o arq pos os caixilhos, cor 70 a correr para dentro das paredes, caixilharia enorme de 3x2,70.. não sei se isto é sequer possivel.
    Uma ajuda era bem vinda...
    A COR-70 é um sistema de batente, logo não será esse sistema, mas sim dá para fazer galandage em quase todos os sistemas da Cortizo.
    Nos sistemas mais convencionais também dá para inventar (bem, se o serralheiro for bom).
    Basicamente teremos de ser sérios e não dizer só o que o cliente gosta de ouvir. A primeira que digo é: "Se quer fazer isto, tem de ter noção de que numa possível intervenção de manutenção terá uma parede para demolir"
    Nos meus já 22 anos de experiência, assim que me lembre fi-lo 4 vezes. 3 delas para clientes franceses, apesar de estarem cá em Portugal. Portanto é fácil perceber onde é que se usam mais.
    A primeira vez (em 2011 ou 2012) foi a mais desafiante, uma porta elevatória c/ 2,50mts de largura. Na altura não conhecia nenhum sistema elevatório com perfil Mono-Rail, mas lá descobri a Indalsu (que nessa altura era, para mim, desconhecida).
    Felizmente ainda nunca foi preciso intervencionar nenhuma janela destas.
    Colocado por: sandra1974
    Pode ou não ter sido má fé. Para tal, peça ao seu fornecedor da caixilharia qual foi a vidraria onde comprou o vidro e qual a ordem de compra.
    Com isso você vai saber que vidros vieram para a sua obra, pois acredite ou não, não existe obra nenhuma igual à sua :)
    Isolar é a marca de vidros duplos da Vitrochaves. Mais nenhuma empresa vende vidros com essa marca nos vidros.
    Colocado por: rsvaluminioTenha calma, fale com o seu serralheiro é peça o certificado dos seus vidros e peça uma garantia dos vidros da sua obra, nesse papel deve constar o tipo de vidro.
    Eu não sou cliente vitro chaves, mas existe uma forte possibilidade de eles trabalharem com vidro saint Gobain e o vidro que tem em obra ser o que pediu, e na realidade não haver problema nenhum, se o serralheiro trocou o vidro por algo equivalente deveria o ter avisado antes para não ter problemas depois.
    Exato. A vitrochaves comercializa, além da marca Vitro, vidros das marcas Saint Gobain e Guardian.
  4. Caros colegas,
    há uns dias atrás, vi que quase em todos os vidros lá de casa o perfil que separa dos vidros duplos, se encontra aos SSs sendo que em muitos casos é visível de frente originando um efeito de espelho, que à primeira vista parecia partido.
    Já alguém teve ou viu alguma vez um problema como este? Será algo que pode colocar em causa a durabilidade ou eficiência dos vidros?
    • sata
    • 14 fevereiro 2021 editado
    Olá a todos,
    Estou a remodelar uma moradia, pedi um orçamento o qual aqui vou discriminar.
    Cortizo COR70-HI
    Aro direito 70mm
    Folha com bite 78mm
    Cor: Ral 7016
    Acessórios STAC
    Vidro 5/18/6 SGG Planitherm 4S
    Janelas:
    1 Sacada a 2 folhas de abrir com oscilo-batente 1120 x 2000
    1 Sacada a 2 folhas de abrir com oscilo-batente 1130 x 2040
    1 Janela a 2 folhas de abrir com oscilo-batente 1850 x 1000
    1 Janela a 2 folhas de abrir com oscilo-batente 1550 x 900
    1 Janela a 2 folhas de abrir com oscilo-batente 1130 x 1000
    1 Janela a 2 folhas de abrir com oscilo-batente 1030 x 1780
    2 Janelas a 1 folha basculante 2050 x 690
    2 Janelas a 1 folha basculante 1920 x 480
    7 Sacadas a 2 folhas de abrir com oscilo-batente 2000 x 2000
    Valor: 9821 + iva
    OPÇOES:
    Vidro Laminado 44.1/18/6 SSG Planitherm 4S (581+iva)
    Vidro triplo 5/16/4/16/6 SSG Planitherm 4S (595+iva)
    Acham estes valores corretos? Achei a diferença para vidro triplo bastante reduzida, do que tinha lido por cá seria muito mais caro que o duplo.
    Também vou pedir valores para warm edge (Swisspacer e Swisspacer ultra)
    Tenho mais algumas questões, talvez me possam ajudar:
    -O que é que são bites?
    -E esquadros?
    -Sei que as borrachas/vedantes dos perfis de aluminio são adquiridos à parte, que caracteristicas devo procurar? Alguma marca recomendada para Cortizo Cor70?
    -Ferragens STAC são recomendadas para COR70? Queria a opção de ferragens perimetrais.
    -Vidro exterior, procuro um com controlo solar pouco elevado, Planistar One ou planiterm 4s?
    -É possível por exemplo, colocar vidro laminado interior e exterior no vidro triplo? Estava capaz de pedir orçamento no vidro triplo para 55.1+16+4+16+44.1, sendo ambos os laminados Stadip Silence.
    De resto, tenho de vos agradecer a todos pelas vossas informações, comecei a ler isto à uns meses sem perceber patavina de nada e considero-me muito melhor educado graças às vossas dicas.
    O meu muito obrigado pelas vossas contribuições, vou me manter leitor assíduo :)
  5. Colocado por: sataAchei a diferença para vidro triplo bastante reduzida
    Pergunte se o vidro central é temperado (recomendável en caso de vidro triplo).
  6. Colocado por: sataEstava capaz de pedir orçamento no vidro triplo para 55.1+16+4+16+44.1, sendo ambos os laminados Stadip Silence.
    Cada série tem uma espessura máxima da configuração total de vidro que consegue acomodar. Duvido que caibam os 54mm nessa configuração que aí está a falar.
    Dois butirais silence também duvido que justifique, pois não deve ter um incremento de atenuação acústica que justifique (face a apenas um butiral acústico).
  7. Colocado por: sataO que é que são bites?
    É apenas a última peça perimetral de aluminio que é colocada pressionada contra o vidro(e que segura o vidro no meio do caixilho). Tem várias dimensões em cada série, de modo a acomodar diferentes configurações de vidro.
    Pode ser bite exterior em algumas séries minimalistas (teoricamente é menos seguro no exterior, mas na prática vai dar ao mesmo).
    Tem que espreitar o catálogo técnica do alumínio.
  8. Colocado por: sataQueria a opção de ferragens perimetrais.
    O que é isso?
    Todas as ferragens são sempre aplicadas no perímetro do caixilho. Pretende falar de sistema de ferragens com fecho multiponto por questões de segurança, é isso?
  9. Tenho uma porta de alumínio laçada a cinzento escuro, sem brilho.
    Na obra deve ter ficado suja e andaram a limpar com um pano ficou toda riscada de pequenas areias.
    Há alguma forma de resolver isto?
  10. Bom dia Vasco,
    Solicitava a sua opinião sobrer o post #1992.
    • sata
    • 15 fevereiro 2021
    O que é isso?
    É isso mesmo, é mais por uma questão de isolamento superior do que li por aqui.
    Vou perguntar se o vidro interior é temperado.
    O Cor 70 CC16 leva vidros de 58mm pelas caracteristicas, mas penso que o Cor 70 Hi é o de folha oculta, coisa que dispenso. Vou fazer a pergunta também.
    Obrigado pelos esclarecimentos ricardo.rodrigues
  11. Colocado por: NMiguel16Tenho uma porta de alumínio laçada a cinzento escuro, sem brilho.
    Não só com perfis novos.
  12. Colocado por: BigmouseBom dia Vasco,
    O que esta a cinza não é um vedante são os topos do inversor. Normalmente são pretos, ele parece-me é que descolorou.
  13. Vasco, desde já obrigado pela resposta.
    Penso que não me expliquei bem no que queria esclarecer.
    A minha duvida é em relação as borrachas indicadas com as setas.
    Existirá diferença térmicas ou de estanquicidade entre ambas?
    Em que outras marcas de perfil são utilizadas as instaladas na cor anonizado natural?
    Colocado por: Vasco Bento
    • sata
    • 16 fevereiro 2021
    Olá de novo,
    O orçamento para o vidro triplo não contempla o temperado, e esqueci de pedir no orç. retificado com o vidro laminado. Depois acrescento isso.
    Os acessórios STAC têm:
    -fecho de 2ª Folha OB Bi-Direcional (fecho em cima e em baixo)
    -Cremone de Oscilo “Lyra”
    São bons esses acessórios?
    • Leao91
    • 16 fevereiro 2021 editado
    É relativamente fácil fazer abrir uma basculante para fora em vez de para dentro?
    Surgiu um problema e numa das janelas isso poderia resolver o meu problema...
  14. Colocado por: Leao91É relativamente fácil fazer abrir uma basculante para fora em vez de para dentro?
    É. Nesse caso chamar-se-á projetante, mas a parte que fica aberta deixa de ser em cima e passa a ser em baixo.
    Tem de se informar se a marca e série que escolheu tem essa possibilidade.
  15. Boa noite Sr Vasco.agradeco a sua disponibilidade..tenho uma questão sobre os vidros aplicar na minha futura moradia.
    Domo67..44.1+16argon+SNX60
    Zona de construção Guarda e vou ter estores.. valerá a pena aplicar gás ou warm Edge... confesso que desconheço qual a sua aplicação.. cumprimentos
0.0532 seg. NEW
