    Colocado por: KduvidasEu sei meu Caro👍
    Só nao resisti a comentar a parte burocrática.
    Não tem aí perto nenhuma obra a decorrer?
    Se tiver, vá lá e peça ao mestre se lhe cede 3 ou 4 tábuas de prancha usadas a troco de uma grade de minis pró pessoal.
    Para o seu projecto deve ser suficiente, simples e barato.😉
    O problema dessas pranchas é que apodrecem e faria com que tivesse sempre a substituír. Claro que essa foi a minha primeira hipótese 😉
    Colocado por: leonorbEu usei no meu quintal postes de madeira tratada comprados no Leroy. São da Carmo. Já têm 15 anos
    A agriloja também tem
    Leonorb também já tinha pensado nos postes mas tive receio que fossem pouco altos. Fez os socalcos com 12cm (diâmetro máximo destes postes)? Se não for pedir muito consegue enviar-me uma fotografia de como ficou? Os postes seriam uma possibilidade mais economica e permanente, o que seria o ideal. Obrigada
    Colocado por: MinimalOs postes seriam uma possibilidade mais economica e permanente, o que seria o ideal.
    então mas esses foi a ideia que partilhei nos meus links!? são postes calibrados! deitados, pode meter varios por forma a ter a altura de socalco que desejar, tem diametros apartir de 8cm.
    Não tem de comprar a "paliçada". pode perfeitamente executar com os postes. alias ate pode ter os elementos verticais por dentro das floreiras e aparafusar os postes que farão a retenção das terras ao mesmo. use parafusos inox, fça pre-frção e use oleo para besuntar a zona perfurada. pode ser oleo de teca ( mas mesmo oleo e não uma coisa que vendem que não é oleo, mas uma velatura de Teca)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
    • leonorb
    • 14 fevereiro 2021 editado
     # 24
    Vou tirar foto, mas demora a fazer resize
    No meu caso, o declive é pouco e bastou um ou dois para suster a terra. Fiz 2 altos com postes mais finos para uma pequena zona para colocar folhas e ervas da limpeza. Já tem tudo uns bons anos... agora começam a pedir atenção
  4.  # 25
    @Pedro, para a altura que é nem precisam ser calibrados, podem ser mesmo daqueles toscos
  5.  # 26
    Colocado por: leonorb@Pedro, para a altura que é nem precisam ser calibrados, podem ser mesmo daqueles toscos
    fica mal acabado, com espaços ocos entre paus, mas podem sempre rectificar com uma enxó nas faces de contacto.
  6.  # 27
    A natureza encarrega-se de corrigir e pode sempre por uma tela para suster terra nos primeiros tempos
    • leonorb
     # 28
    As fotos estão demoradas, má rede
    Outra solucão duradoura seriam floreiras de suporte em betão. Ocupam algum espaço mas pode cultivar nelas e faz 2 em 1
    Custam cerca de 4,5 euros cada e têm 50 cm, mais ou menos
  7.  # 29
    Isto
    https://projectista.pt/products/muros-de-contencao-floreiras
  8.  # 30
    As cadelas vão se entretendo a fazer buracos e a estragar...
  9.  # 31
  10.  # 32
    Colocado por: leonorbVou tirar foto, mas demora a fazer resize
    Leonorb, muito obrigada pelas dicas, no meu caso também irá ser necessário a altura de 1 ou 2 troncos, é muito semelhante ao seu.
  11.  # 33
    Pondere as floreiras. Duram uma vida e pode plantar nelas. Pode usar para a salsa, coentros, tomilho, alface, rucula, agrião de jardim...
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
  12.  # 34
    Sim, também é uma ótima solução, aliás, já tinha pensado em algo com o mesmo conceito, mas eram blocos de cimento.
    Vou analisar todas vossas sugestões e ver qual a melhor se adapta. Muito obrigada a todos os intervenientes!!
    Concordam com este comentário: leonorb
0.0143 seg. NEW
