    Colocado por: Alvi Energyas resistências destes equipamentos são com nano tecnologia
    no fundo é uma resistência elétrica com aeficiencia energética de uma resistencia electrica mas com um nome todo XPTO só porque é uma resistência elétrica elevada a nona potencia negativa.
    Colocado por: Alvi Energynano tecnologia
    O que é nano tecnologia neste caso? Ponha aí ou explique detalhadamente sff.
    E como é que chegaram aos 70% eficiência? Explique aí sff
    • SrR
    • 14 fevereiro 2021
     # 23
    Colocado por: LrLisboa
    as simples resistencias sao quase 100% eficientes
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alvi Energy
  3.  # 24
    Obrigado SrR
    Os demais, antes de concretizarem esse tipo de questões deviam informar-se !
    A tecnologia evolui e os equipamentos também.
  4.  # 25
    Colocado por: Alvi EnergyObrigado SrR
    O senhor sem se aperceber até se está a enterrar. Então se o user SrR está a dizer que as resistências são quase 100% eficientes, então o que vendem é só 70%.
    Informar-me foi o que eu tentei. Pedi-lhe que nos informasse o que vende.
    Mas eu faço-lhe uma favor e descrevo o que vende: é uma resistência eléctrica como um normal aquecedor a óleo, mas mais bonito. Dão-lhe um nome abstrato de maneira a que dê a impressão que utilizam alta tecnologia, quando nem sabem explicar o que é isso. Gasta tanto como qualquer outro equipamento que utilize resistência elétrica e usam esses nomes para induzir os potenciais compradores que é mais eficiente que os outros. É isto?
  5.  # 26
    Bom bom são aqueles que agora passam na TV de 20 em 20min de ligar na tomada e que aquecem uma área de até 23m2!!😃
  6.  # 27
    Não conheço essa tecnologia, nem nunca tinha ouvido falar, mas realmente soa um pouco a banha da cobra...
    Então e sobre ventilação mecanica descentralizada ninguém opina?
    Ninguém conhece ou tem esse tipo de soluções?
    As minhas maiores dúvidas são em relação ao recuperador de calor, se consegue reter realmente alguma coisa e à ventilação em si. Pelo que li faz ciclos de 70 segundos (70 segundos a tirar o ar da casa, 70 segundos a puxar ar novo) mas fico com a sensação que é pouco tempo e que por ser no mesmo sitio vai acabar a puxar o mesmo ar de um lado para o outro.
  7.  # 28
    Se vir em respostas anteriores, e eu pensei que tivesse ido consultar, é possível ver o que vendo assim como a descrição detalhada do equipamento!
    Não confunda a eficiência do equipamento com a eficiência da resistência ou compressor ou qualquer outro componente que exista.
    Muito menos confundir uma resistência de um aquecedor a óleo com uma deste tipo.
    E volto a referir, sem fazer obras resolvia os dois problemas com este tipo de solução. É lógico que se existir infiltrações nas paredes isso só se resolve de outra forma.
    A ventilação mecânica é o futuro já o tinha dito anteriormente.
    Editado pela moderação: Atenção às regras para fazer publicidade!
  8.  # 29
    Editado pela moderação:Atenção às regras para fazer publicidade!
    Meu caro, claro que fui consultar o que está no site. Comparo o que vende aos Instaheater desta vida. Prometem muito, afirmam mundos e fundos. E lá vão enganando uns quantos pelo caminho. É um aquecedor elétrico como os outros, mas bonitinho.
    O único efeito que tem na humidade do ar de uma divisão é o mesmo que qualquer aquecedor. Quando aquece a divisão, o ar mais quente como tem mais capacidade de conter água, consequentemente a humidade relativa desce.
0.0123 seg. NEW
