    Obrigado. Por baixo «disto» é a placa de teto...só.
    Recauchutar deve ficar uma cag#$%/ pois os tetos estão a «enfulipar»....
    Colocado por: Sansoni7Por baixo «disto» é a placa de teto...só.
    Ouça eu não sei o que quer dizer isso, não nos mostra o que e´sta por baixo, e não consegue explicar/ descrever tecnicamente o que lá está.
    O recauchutar é saber se a sub-estrutura dá para aproveitar. essas placas tem de ir todas para o lixo, vai ter de demolir esse revestimento todo. Mas isso tem de ver com o pessoal que vai fazer o trabalho. Se for voce arrisca-se a ficar igual ou pior.
    Estão os tijolos da placa e as vigotas respectivas que permitem o aproveitamento do vão do telhado que fica por cima destes quartos.
    Colocado por: Sansoni7Estão os tijolos da placa e as vigotas respectivas que permitem o aproveitamento do vão do telhado que fica por cima destes quartos.
    Sansoni, o que aí tem quase de certeza são placas de gesso, fixadas ao teto por colagem ou alguma estrutura??, não é teto estucado. Nao vale a pena escalpelizar o porquê de ter uma deficiente aplicação pq a conclusão é que isso não tem conserto.
    Eventual recuperação é economicamente inviável face a novo e não permite a aplicação do isolamento, logo está excluído à partida para o que pretende.
    Esclarecido que esteja a proveniência das humidades. Se for só condensação, sugiro a execução de uma estrutura metalica para aplicação de teto em PGL e para isolamento termo/acustico manta de lã mineral.
    Espessuras nada abaixo de 100mm e/ou r<3
    Se tiver restrição de espaço devido ao pé direito, poderá optar por placas de maior densidade, mas também mais onerosas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    Colocado por: KduvidasSansoni, o que aí tem quase de certeza são placas de gesso, fixadas ao teto por colagem ou alguma estrutura??, não é teto estucado. Nao vale a pena escalpelizar o porquê de ter uma deficiente aplicação pq a conclusão é que isso não tem conserto.
    Estas imagens são dos tetos dos quartos situados no aproveitamento do vão do telhado e que também estava a pensar forrar com pladur e lã de rocha, tal como planeei para ao tecto da sala..
    Nos quartos, não posso aplicar o isolamento lã de rocha/paldur que tinha planeado? Se não, qual a razão?
    As «humidades» não existem. É só condensação e só na sala. Nos quartos cujas imagens mostrei, não existe. Qual o significado de PGL?
    Qual o significado de r«3 ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Respondi pelo meu do post. Quando se refere a placas, são placas de lã de rocha ou de pladur? Há algum cuidado especial na escolha/aplicação da lã de rocha devido aos problemas de condensação na zona das placas entre a placa de tecto e o pladur?
    Vamos por partes.
    As placas que referi são de lã.
    A principal vantagem é diminuir o espaço utilizado uma vez que por serem mais densas têm menos espessura.
    Cuidados em ambas as soluções=uma das faces deve ter papel.
    Eu não disse que não podia fazer teto falso nos quartos. Aliás deve e como está a pensar!
    O sistema deve é prever uma estrutura para fixação/suporte do isolamento e das Placas Gesso Laminado.
    O "r" é o indice de resistência térmica do marterial isolante. Quanto mais elevado mais eficaz.
    Já agora, a face de papel contacta com o Pladur ou com a placa de teto.
    Colocado por: Sansoni7Já agora, a face de papel contacta com o Pladur ou com a placa de teto.
    Com a placa de gesso.
    E pode aproveitar para colocar pivots com suspensões de atenuação acústica (em vez de ligar direto nos varões roscados).
    Pode por favor explicar o que são esses pivots? Qual o objectivo da sua utilização?
    Colocado por: Sansoni7Qual o objectivo da sua utilização?
    No seu caso não vejo qq necessidade, não tem vizinhos, nem compartimentos por cima...
    Colocado por: ricardo.rodriguesE pode aproveitar para colocar pivots com suspensões de atenuação acústica (em vez de ligar direto nos varões roscados).
  12.  # 32
    Pois é, peço desculpa. Como o seu problema é nos quartos que estão por cima não faz sentido o que escrevi.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  13.  # 33
    Colocado por: KduvidasSo me fica a fazer confusão os tetos ameaçarem cair...🤔
    Veja se consegue postar fotos.
    Começaram as obras...e obrigado por todos os vossos contributos.
    Ficou esclarecido porque os tetos dos quartos estavam a cair...a pequena capa de estuque do teto estava aderente a uma fina camada de massa que se separou da face do tijolo onde estava «colada», ou seja, pelos vistos, deram cimento direto na placa sem chapiscar. A massa puxou e arrancou a face do tijolo onde estava aderente.
    De referir que nem nas vigas a massa estava aderente!
    Foi tudo rebentado para colocar o teto falso.
0.0169 seg. NEW
