    Olá.
    Preciso que alguém me possa ajudar relativamente ao sistema VMC:
    A minha casa tem cerca de 2 anos e meio e de tão bem isolada que está, temos problemas de condensação, mofos, mau cheiro nos roupeiros e elevados índices de humidade.
    Procurei ajuda junto de uma grande loja que me indicou que o sistema VMC iria solucionar estes problemas ao efectuar a renovação do ar.
    Depois de investir perto de 5.000€ e ter que fazer buracos no teto falso da casa toda, posso dizer que este sistema só nos resolveu um dos problemas: deixou de existir condensação nos vidros dos quartos.
    E ficamos por aqui: promoveu a descida da temperatura interior em cerca de 2 graus e pior que isso, agravou ainda mais os índices de humidade, nestes dias de chuva ronda os 75%.
    O equipamento é um Baxi Sila RCT 200.
    Depois de reclamar está situação, foi-me dito que adquiri um circulador de ar e não um desumidificador!
    Alguma sugestão para contornar este problema?
    Tenho mesmo de adquirir um desumidificador em condições para funcionar em "paralelo" com o VMC?
    Fico a aguardar as vossas sugestões.
    Luís Cardoso
    Isto das grandes lojas, e pequenas lojas, isto das Marca X Marca Y.
    Obrigado por partilhar a sua Frustração, normalmente todos escondem os erros cometidos.
    Tecnicamente necessita de " ajustar" a sua VMC, qual o modo de funcionamento ?
    Tem algum sistema de aquecimento na casa ?
    Boa tarde MTavares.
    A VMC está a trabalhar em modo "contínuo", isto é, trabalha 24h/dia.
    O sistema de aquecimento que tenho é caldeira a pellets e radiadores com cabeça termostática.
    tem de ter mais regras,
    consegue adicionar um relógio temporizador on/off, para selecionar apenas determinadas horas?
    Segundo indicações da marca, a máquina deverá funcionar em continuo...
    pelo catalogo , o equipamento tem 3 velocidades.
    em que velocidade está ?
    A máquina não tem caudal
    É para uma área de 100 m2 no máximo
    Qual a área da sua casa ?
    Têm aí alguns problemas a resolver e não é um problema só da ventilação
    Desumidifique a casa e vai ficar impressionado com os litros de água
    nenhuma VMC só por si resolve problemas derivado de falta de isolamento térmico nem de climatização.
    Concordam com este comentário: mtavares, pedrocipri
    A casa tem cerca de 106 M2.
    Isolamento julgo que tem de sobra (capoto, bloco térmico, Pladur, PVC com caixa de 70 e vidro térmico, chão hydrocork,...
    Neste momento, a VMC está no máximo da extração e no mínimo da insuflação.
    Depois de conversar com um técnico da Baxi, cheguei à conclusão que tenho de investir num desumidificador.
    Pelo que já pesquisei, estou a pensar no Trotec TTK 127e ou TTK 100e.
    O que acham?
    nenhum deles.
    Se a VMC é com recuperação e tem 2 caudais diferentes, tem o ar insuflado que não está a ser "tratado" pela VMC, mas sim a entrar por outras aberturas da casa.
    Já tem aquecimento em casa a pellets, é uma fonte de energia económica, pode muito bem regular a humidade relativa com ajuda da temperatura.
    Recomendo uma leitura atenta ao diagrama psicométrico, e depois começar a fazer ajustes na VMC.
    A casa é um ser vivo, uma vez que é ocupadas por seres vivos, a humidade relativa e temperatura da casa varia conforme a ocupação , cozinhas, os banhos, dormir e sexo.
    Se não tem forma de registar temperatura e humidade, recomendo um shelly HT, assim vigia o comportamento da casa para depois fazer os devidos ajustes.
    Bom dia MTavares.
    Pelo que sei, a VMC não faz qualquer tratamento (retirar humidade) ao ar que é insuflado, apenas passa pelos filtros para "limpeza" de poeiras e outras partículas.
    Pelo sei também, existem soluções de VMC que fazem o tratamento da humidade relativa à entrada do circuito, mas são normalmente utilizadas em ambientes muito específicos (salas de operação, indústria) e como tal são bastante mais caras.
    Como referi, a casa não tem "outras" aberturas, aliás, o problema dela desde o início é o contrário, não possuir qualquer ventilação.
    Tenho um medidor de temperatura e humidade profissional (é da empresa onde trabalho, custa cerca de 250€) e posso-lhe dizer que a temperatura (no Inverno) oscila entre os 17 a 20 graus e a humidade entre os 65 e os 80%.
    Colocado por: luyskardosoOlá.
    Luís Cardoso
    Mas humidade a 75%, em dias de chuva, é bastante bom.
    Olhe que abaixo de 60% já é prejudicial à saúde!
    Baxi Sila RCT 200 é VMC com Recuperador de calor , o ar que entra vai ser temperado pelo ar que sai.
    O ar frio de fora ( ar novo ) ao ser aquecido vai baixar a humidade relativa . Psicometria está lá .
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, jorgealves
    Colocado por: Tyrande
    60% têm a certeza ? Os estudos dizem que a mínima é 40% e a máxima 60%
    Colocado por: aarr2021
    Posso estar enganada, mas sempre foi o que me disseram. :/ Não baixar dos 60.
    Tudo o que li até agora indicam que a humidade ideal será por volta dos 50%...
    Estes níveis elevados de humidade que tenho em casa originam um cheiro bastante desagradável nos roupeiros e aparecimento de bolores.
    Daí eu achar (posso estar errado) que um bom desumidificador iria ajudar a baixar estes índices.
    Concordam com este comentário:zinna
    a tyrande está correcta, 40% é demasiado baixo para conforto humano
    Colocado por: jorgealvesa tyrande está correcta, 40% é demasiado baixo para conforto humano
    Deveria voltar a ler ele falou abaixo dos 60 %
    Colocado por: aarr2021Deveria voltar a ler ele falou abaixo dos 60 %
    devia VOLTAR A LER: EU DISSE QUE A TYRANDE ESTAVA CORRECTA.
    Vou deixar aqui um quadro onde pode ver as melhores relações temperatura vs humidade.
    Não sei bem como funciona a VMC, se é automática, se dá para programar. Mas deve poder colocar um shelly1 para a controlar e depois com um shelly HT sabe as temperaturas e humidades e cria cenas que podem ligar e desligar a VMC de acordo com esses valores.
    Fonte das imagens: https://pt.trotec.com/produtos-e-servicos/maquinas-homecomfort/desumidificacao/conhecimento-pratico-desumidificadores/conhecimentos-basicos-humidade-do-ar/
0.0190 seg. NEW
