    Boa tarde meus caros,
    Comprei recentemente uma moradia com painéis termodinâmicos já instalados para aquecimento central e AQS.
    Precisava da vossa ajuda para perceber como tudo funciona e saber como poderei poupar, isto porque no 1º mês tive o botão da resistência do cilindro ligada e tenho um conta de luz exorbitante para pagar. Se desligar o resistencia, e testei por tres dias, a agua no cilindro não aquece.
    Queria desligar o aquecimento central mas manter a bomba de calor e os paineis a produzir energia suficiente para ter agua quente no cilindro, sem ter de recorrer ao auxiliar electrico.
    Pelo que percebi o esquema é mais ou menos assim.
    Bomba de Calor e painel no telhado da garagem, ligado a um deposito de enercia. este deposito de enercia tem mais umas ligações ao cilindro de 200l... mais logo coloco algumas fotos.
    Desde já muito obrigado pela vossa ajuda.
    aqui estão as imagens.
    mais imagens.
    Como disse no comentário acima. O objetivo é desligar os radiadores em casa e ter apenas o sistema a funcionar para AQS.
    Neste momento tenho a resistência do termoacumulador (que é um energie) ligada para conseguir ter agua quente, o que implica andar a pagar quase 250€ de eletricidade por mes. O que acho completamente descabido, sendo que tenho dois painéis fotovoltaicos a produzir energia para autoconsumo.
    Desde já agradeço a vossa disponibilidade em ajudar.
    Colocado por: jpmf_83painéis fotovoltaicos
    Ou termodinâmicos?
    Será que têm gás?
    A bomba de calor trabalha?
    Colocado por: rjmpires
    Ou termodinâmicos?
    Será que têm gás?
    A bomba de calor trabalha, pelo menos sinto os radiadores dentro de casa a aquecerem. Tenho o termodinamico da foto. E no telhado de casa, independentes desta ligação, tenho fotovoltaicos para autoconsumo.
    Como posso verificar se o termodinamico tem gás?
    • SrR
    • 18 fevereiro 2021
    A mim parece que voce tem duas bombas de calor
    Colocado por: SrRA mim parece que voce tem duas bombas de calor
    possivelmente. pois o painel termodinamico é o mesmo modo de funcionamento que uma BC...esse não é o problema nem a discussão se é um sistema solar ou não.
    a minha questão foi o que coloquei nos posts em cima.
    • SrR
    • 18 fevereiro 2021
     # 9
    O que lhe estou a tentar dizer é que parece k tem 2 bombas de calor, uma con painéis termodinamicos e ligado ao depósito de aqs branco, e outra bomba de calor aerotermica ligada ao aquecimento e deposito de inércia o laranja
    • SrR
    • 18 fevereiro 2021
    Ou seja os painéis termodinamicos nao estao ligados ao sistema de aquecimento
  8.  # 11
    Colocado por: SrROu seja os painéis termodinamicos nao estao ligados ao sistema de aquecimento
    Estive a tentar perceber e a ver para onde ia cada tubo e penso que é isso mesmo.
    Sendo que o deposito AQS branco não aquece a agua se desligar o auxiliar electrico, deduzo que o painel tenha ido com as couves...
    Alguma sugestão para poder ter agua quente sem ter que vender a casa para pagar a electricidade?
    Sendo que a BC aerotermica funciona, alguma forma de aproveitar para a AQS?
    O que sugerem? Ainda não consegui arranjar técnico que pudesse vir cá a casa verificar. Sou da zona de Torres Vedras.
    Desde já grato pelos comentarios
  9.  # 12
    Pois, veja bem o que está ligado ao quê.
    Se a bomba de calor não tiver uma serpentina a ir ao reservatório branco, só os painéis irão ajudar a aquecer essa água (além da resistência).
  10.  # 13
    Colocado por: rjmpiresPois, veja bem o que está ligado ao quê.
    Como disse o srR pelo que parece, a BC aerotermica serve os radiadores. O painel serve o termoacumulador.
    E agora, alguma sugestão para resolver a questão de não ter agua quente sem ser com auxiliar electrico? E que custa os olhos da cara em eletricidade...
    Então e os tais painéis termodinâmicos não estão a fazer o seu trabalho porquê?
    Já tem havido sol ai pela sua zona ou não?
  12.  # 15
    Tem de arranjar um relógio para a resistência, e só funciona à noite em bihorario.
    Aquecer aqs com resistência, dará aí uns 45 euros mes.
    Mas pode arranjar um esquentador, sempre paga um pouco menos em gás.
  13.  # 16
    Colocado por: rjmpiresEntão e os tais painéis termodinâmicos não estão a fazer o seu trabalho porquê?
    Era isso que gostava de perceber.
    Desde que me mudei no primeiro mês não houve muito sol, então decidi ligar o auxiliar que era para ajudar o painel termodinamico. Quando chegou a conta da luz caí de c*...
    Nestes dias houve sol e testei desligar o auxiliar durante 3/4 dias, deixei de ter agua quente.
    Agora queria ajuda para perceber como posso resolver ou perceber o porque de o painel não estar a fazer o seu trabalho.
    Tenho tentado arranjar um tecnico mas nesta zona não tem sido nada facil.
  14.  # 17
    Colocado por: callinas
    Estou a ponderar isso, mas queria perceber primeiro se há volta a dar e usar o sistem que está instalado. Assim sempre é um pouco mais ecológico.
  15.  # 18
    Quanto foi conta da luz ?
  16.  # 19
    Colocado por: callinasQuanto foi conta da luz ?
    A dita, foi de 220€/1 mês...sendo que a bomba de calor aerotermica que alimenta o aquecimento central esteve sempre desligada.
  17.  # 20
    AH AH AH, como se aquela solução precisa-se do sol para fazer alguma coisa, os "paineis" até podiam estar debaixo da cama que faziam exactamente o mesmo.
    por outro lado se tivessem enterrados é que seria a localização indicada para trabalharem eficientemente.
    ps: só o Socrates é que permitiu que aquilo se chama-se painéis solares para ficar dentro do enquadramento legal na epoca, mas nunca foram nem nunca seram colectores solares, é sim uma bomba de calor mediana a cair pró fraco.
0.0179 seg. NEW
