    • SrR
    • 18 fevereiro 2021
     # 21
    Tem parede de alvenaria por detrás do pladur?
  1.  # 22
    Pus uma foto da altura que andei a fazer.
    Por trás tem, a parede antiga.
    Ajulejo e tijojo.
  2.  # 23
    não, tem de arranjar uma fixação para suportes ocos/ gesso cartonado. ou então tem furar até ao tijolo, tem tijolo ou outro bloco mais resistente?
    https://www.leroymerlin.pt/pt/ideias-e-projetos/faca-voce-mesmo/ferragens/saiba-como-fixar-cargas-pesadas
    quantos kg terá de peso o movel cheio? quantos pontos de fixação?
  3.  # 24
    Pedro é isso que o user falou... Fica a camisa com bucha química uns 8cms dentro do tijolo
  4.  # 25
    Colocado por: Pedro Barradasnão, tem de arranjar uma fixação para suportes ocos/ gesso cartonado. ou então tem furar até ao tijolo, tem tijolo ou outro bloco mais resistente?
    Sim, pelo meu cálculo estará uns 6cm dentro do tijolo.(e 2cm a atravessar o reboco e azulejo antigo)
    O móvel tem 6 pontos de fixação.
    Na realidade não estou seguro que um móvel suspenso seja adequado pelo peso.
    O móvel é de 120cm.
    Estive a ver o peso na pág do IKEA e dá 80kg vazio
  5.  # 26
    Colocado por: Anonimo06082021o ripado, colou e aparafusou ou só aparafusou?
    O ripado por acaso só aparafusei... bolas...
    Utilizei estes buchas de golpe como na foto mas de 10cm. Portanto fico 7 cm dentro da parede, pois a madeira tratada tem 3cm.
    A razão da madeira foi para minimizar as pontes térmicas.
    Antes de por a bucha de nylon, enchi os buracos de bucha química, meti a bucha, deixei solidificar ligeiramente e martelei o parafuso. Pus em média com 40-35 cm distância
  6.  # 27
    para alta segurança devia ter usado outra coisa.
    se for para apertar sobre esse ripado pode usar parafusos para madeira tipo Spax...
    Alta segurança... Refere-se a suportar o peso?
    Esses parafusos só iriam penetrar no máximo 3 cm na madeira.
  7.  # 28
    inventou tanto que nem as ripas as fixou como devia.
    coladas ficavam melhor do que tudo que você fez....ou então rinha aberto uns buracos nos pontos de fixação enchia-os com cimento e depois metia cavilhas metálicas por exemplo.
    e se tivesse colado os perfis metálicos tinha evitado a suposta ponte térmica.
    Percebo o que diz, pois eu já tinha chegado à conclusão que colar tinha sido um bom reforço.
    Ainda assim, tendo utilizado estas buchas de 10cm e tendo previamente enchido o buraco com bucha quimica, e analisando posteriormente a boa fixação da madeira não me parece que tenha ficado mal
    Mas sim.. com a colagem tinha sido excelente.
    Quis chegar ao tijolo e fixar no tijolo, pois o reboco antigo não oferecia total confiança.
    Em algumas especialmente onde as buchas do móvel vão entrar removi o reboco antigo mais soltos pus novo.
    Ainda assim não aconselha a pendurar o móvel?
    Sempre posso por uns pés, mas lá se vai a estética.
  8.  # 29
    na próxima cole com isto...é do melhor.
    ou com o SINTEX MS-35.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vpalmeira
    Se a parede for como parece, estuque tradicional cola boa não serve para nada, porque depois a base de estuque vem atrás.
  9.  # 30
    serve sim,a estabilidade é diferente do que se for com fixação mecanica,aliás,e como muitos fazem que usam buchas expansíveis pior ainda.
    e sobre isso não vou discutir porque tenho experiencia o quanto baste para saber do que falo.
    é das coisas que mais cultivo nestes anos todos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Colocando cola boa, a uma superfície, seja de parede de estuque ou pladur fica uma fixação forte?
      RRoxx
    • 19 fevereiro 2021
     # 31
    aumenta a área de contacto, fica melhor que fixação por pontos (parafusos), melhor ainda é usar as duas coisas.
    Concordam com este comentário: vpalmeira, Joao Dias
  10.  # 32
    Colocado por: RRoxxaumenta a área de contacto, fica melhor que fixação por pontos (parafusos), melhor ainda é usar as duas coisas.
    Concordam com este comentário:vpalmeira
    O ideal tinha sido os dois sim...
    Neste caso a base é o azulejo antigo o que até teria sido uma boa base... (Ver foto).
    Vou então montar o móvel suspenso ... Se cair depois aviso. :-)
    Já agora...
    Acham viável pendurar o toalheiro eléctrico na parede com essa cola e veda? Tenho usado a TREX que me parece muito boa, mas não utilizei outras... Essa da quinosa vou comprar para experimentar.
    Será que cola e veda nos 4 pontos de fixação do toalheiro é suficiente?
  11.  # 33
    Aí sou obrigado a concordar, com 2 fixações (cola + parafusos), certamente ficará melhor.
0.0171 seg. NEW
