    Colocado por: jfsmoreiraPodem sempre comprar um bom exaustor de telhado e pedir a um serralheiro para fazer essa hotte...ou a um vidraceiro...
    Concordam com este comentário:desousarocha
    Exacto, o tema desta discussao eram exaustores (Hottes) com motor na cobertura e agora fala-se de exaustores com motor.
  2.  # 182
    Estou a pensar instalar uma VMC de fluxo cruzado em toda a casa e na cozinha um exaustor (hotte) com motor no telhado.
    Este tipo de exaustores são super silenciosos porque o motor fica na cobertura, mas, aqui simplesmente se falam de exaustores com motor apesar do titulo da discussao ser outro...
    Gostava de saber se alguém tem uma solução destas: uma chaminé na cozinha e um extractor na cobertura - com um aparelho com um design bonito.
    Já encontrei extratores de telhado bastante eficientes, mas, quanto à chaminé as poucas que encontro tem um aspecto bastante banal....
    Queria colocar uma questão. Estamos a falar em aparelhos que retiram quase 1000 m3 de ar de casa. Hoje em dia há uma preocupação enorme com a inercia das habitações que cada vez são mais estanques.
    Alguem tem ou pensou numa compensação para extração de ar que é feita?
    Concordam com este comentário: tipla
  3.  # 183
    Colocado por: desousarochaJá encontrei extratores de telhado bastante eficientes,
    E preços disso? Tem abaixo dos 2 mil euros?
  4.  # 184
    Os exaustores de teto com motor sao assim tão ruidosos que se justifique essas soluções mais industrias como hottes com motor no telhado ?
  5.  # 185
    Colocado por: DR1982sao assim tão ruidosos
    Tanto quanto indicado nas fichas técnicas (senão estiverem aldrabadas). O problema é que a escala de decibéis dB não é linear, e, para quem não percebe disso (como eu) é muito difícil aferir se um faz o dobro do barulho do outro.
    Para somar ao "problema" há a questão da sensibilidade hunana às diferentes frequências sonoras, que resultou na criação da escala dB(A).
  6.  # 186
    Colocado por: desousarochaGostava de saber se alguém tem uma solução destas: uma chaminé na cozinha e um extractor na cobertura - com um aparelho com um design bonito.
    Eu tenho um VMC de fluxos cruzados e na cozinha tenho um exaustor de teto com motor exterior. Não podia ter escolhido coisa melhor.
    Funciona tudo lindamente.
    No que toca ao design bonito isso depende do gosto de cada um. Eu tenho um exaustor da Pando e decidimos colocar também pelo design que tem.
  7.  # 187
    https://www.sodeca.com/repositoryComponents//documentos/04_02_HotesNoProfissionais.pdf
    https://www.sodeca.com/pt/productos/ctd-p22#prod
    O CTD 250 com caudal max de 950m3 fica por 400€ de tabela
  8.  # 188
    Colocado por: NRRibeiro
    é exactamente essa a solução que pretendo.
    O exaustor que refere da Pando é uma hotte?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  9.  # 189
    O motor e chaminé?
  10.  # 190
    Colocado por: desousarochaé exactamente essa a solução que pretendo.
    Eu coloquei este:
    https://www.pando.es/en/hoods/e-231/
  11.  # 191
    Eu coloquei este:
    E quanto ficou isso?
  12.  # 192
    Colocado por: sergyioE quanto ficou isso?
    3270€ com motor exterior V.2350:
    https://www.pando.es/wp-content/uploads/Pando-Especificaciones-tecnicas-es.pdf
  13.  # 193
    Colocado por: NRRibeiro3270€ com motor exterior V.2350:
    Muita Fruta€€€€€!!!
    Não ponderou colocar só um motor exterior e mandar fazer a hotte em inox/vidro?
    Que tal é o ruído?
    Qual a distância que tem entre a hotte e o motor?
  14.  # 194
    Colocado por: jfsmoreiraNão ponderou colocar só um motor exterior e mandar fazer a hotte em inox/vidro?
    Esta hotte está integrada com a placa do fogão. Não preciso de a ligar/desligar em separado. Ela liga/aumenta/diminui tendo em conta o que se está a usar na placa.
    Colocado por: jfsmoreiraQue tal é o ruído?
    Quase inexistente. Apenas se houve se estiver a trabalhar no máximo e mesmo muito pouco.
    Colocado por: jfsmoreiraQual a distância que tem entre a hotte e o motor?
    Cerca de 15m
  15.  # 195
    Colocado por: NRRibeiroEsta hotte está integrada com a placa do fogão. Não preciso de a ligar/desligar em separado. Ela liga/aumenta/diminui tendo em conta o que se está a usar na placa
    Da kupperbusch ;)
    https://www.kuppersbusch.com/pt-pt/product/ki-9810-0-sf_ki9810-0sf/
    15m!?!? ...isso é num apartamento?
  16.  # 196
    Colocado por: desousarochaO CTD 250 com caudal max de 950m3 fica por 400€ de tabela
    Então a ideia é meter o motor na cobertura, e comprar um exaustor normal bonito, tirar-lhe o motor e ligar à cobertura para controlo?
    Ficaria a menos de metade do preço do pando...
  17.  # 197
    Faz um entalhe no teto falso para uns filtros e coloca um vidro fosco à frente
  18.  # 198
  19.  # 199
    O que acham deste modelo:
    Faber HEAVEN 2.0 X 90 RB
    https://www.faberhoods.co.uk/hoods/heaven-2-0-rb-accessory/
    Por um custo inferior a 650€...
  20.  # 200
    Colocado por: vozgrossaFaber HEAVEN 2.0 X 90 RB
    Pelo que estive a pesquisar, esse motor remoto da Faber não pode ser aplicado facilmente na cobertura. Ele está desenhado para ser aplicado numa parede.
    Será que se consegue comprar as hottes sem o motor externo?
0.0254 seg. NEW
