Colocado por: PedrojorgepintoIsolar por dentro não é hipótese que considere. Não quero retirar altura e isolando por fora iria também beneficiar outras divisões da casa.Claro que está. Só para desmontar/remover o que lá está e por a laje limpa e pronta a ser novamente revestida, gasta os 1300€.
Acredito que neste altura, com a necessidade de mão de obra que ainda há na construção, não existam muitos interessados neste tipo de serviço... Imagino que, infelizmente, daqui a um ano as coisas possam estar bem diferentes. Aguardarei se necessário.
De qualquer forma, acho o valor que aponta, bastante exagerado. Não quero com isto dizer que não me apresentem um orçamento dessa ordem, mas por esse valor, o sótão fica como está e invisto em AC.
Contas feitas um pouco por alto, para um telhado de 72m2, colocando xps de 80mm, tela para vapor e ripado de PVC, estou convencido que chegariam uns 1300€...mesmo que fossem 2000€ para material, 5000/6000€ euros de mão de obra + Iva não faz para mim qualquer sentido.
Estarei muito enganado nas contas que fiz?
Colocado por: PedrojorgepintoEstarei muito enganado nas contas que fiz?
Colocado por: nielsky
Só obtive 1 orçamento
Colocado por: KduvidasClaro que está. Só para desmontar/remover o que lá está e por a laje limpa e pronta a ser novamente revestida, gasta os 1300€.
Não está a entrar em linha de conta que além de aplicar o resvestimento, tem de substituir todos os rufos, cumes, caleiros, vedações das janelas em termos de pichelaria é fácil ter aí outros €€€.
E não é só pousar o XPS, o ripado e as telhas. Tem de ficar tudo bem vedado.
Poderá não ir para os valores referidos pelo RicardoPorto, mas não andará muito abaixo. Aí uns 5/6K + iva, gasta seguramente e se conseguir, olhe que não é caro.
Por curiosidade, o orçamento ia ao encontro dos valores que aqui foram partilhados?
Colocado por: PedrojorgepintoSinceramente acho curto. Mas quaisquer valores são mera suposição não se conhecendo as condições do telhado em concreto.
Quando pergunto se estarei muito enganado relativamente às contas que fiz, refiro-me a despesas com material. Quanto à mão de obra, trata-se de uma incógnita para mim...
Mesmo colocando rufos novos nas janelas, não gastaria muito mais que 140€... os cumes e algumas telhas que possam ser necessárias não ficam muito caros. Caleiros, a casa não tem.
Volto a questionar se os 1300€ ou até os 2000€ que referi são descabidos para cobrir a despesa em material necessário.
Colocado por: PLPDisse ainda que a melhor solução seria colocar uma tela isotérmica da wurth, não acrescentaria altura e simplificava os trabalhos.
Colocado por: RRoxxEsqueceu-se foi de referir que tambem nao ganha nada com isso.
Colocado por: PLPteria de ter atenção ao facto da parede por fora ser isolada com capoto...
