    Vou colocar umas imitações de pedra (são feitas com cimento em moldes) e a dúvida é se utilizo cimento cola ou se estes silicones especiais que aí existem no mercado para colar as pedras à parede.
    A imitação de pedra
    A parede a colocar está pintada a ideia seria limpar com um jato de água o máximo que der para limpara a tinta que não esteja bem segura ao reboco da casa.
    Depois a ideia inicial seria cimento cola, barrar as peças e ir colando, mas vi que existem uns silicones que aguentam bastante "peso" e fiquei na dúvida se não seria uma boa ideia e uma forma até mais "limpa" e "rápida" de ir colando as peças à parede (não sei é se é muito mais cara).
    Que dizem?
    cimento cola flex, deve ser muito mais barato... existe em pasta.( daquele que permtie colar mosaico sobre mosaico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    Obrigado Pedro pela tua dica sim se já existe feito realmente até pode ser uma boa solução porque como 100m2 vou usando e tapando..
    Será que existe alguma marca assim melhor ou é basicamente tudo igual?
    Muito obrigado
    Ando aqui a tentar encontrar um cimento cola para cima de tinta mas não está fácil
    Encontrei estes da Secil para colar pedra mas não vejo nenhuma referencia aplicar sobre tinta
    ADHERE FLEX F1
    ADHERE FLEX GT
    ADHERE FLEX TT
    ADHERE TURBO
      RRoxx
    • 24 fevereiro 2021 editado
    esqueça, ninguem lhe vai dizer nada sobre tinta porque ninguem vai arriscar escrever que dá para por sobre tinta quando não sabem o estado da base.
    Se tem tinta, e para colar pedra, raspe-a toda, afira o estado do reboco e comece a partir dai.
    Colocado por: RRoxxesqueça, ninguem lhe vai dizer nada sobre tinta porque ninguem vai arriscar escrever que dá para por sobre tinta quando não sabem o estado da base.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Sim sei e sim ninguém é responsável, mas sei que existe cimento cola mais apropriado para base com tinta.
    A ideia será lavar para soldar a tinta que esteja em más condições
    A ideia será passar uma espátula para ver se solta mais alguma
    A ideia será dar uns toques com uma machada para ter parte que segure no reboco
    Logo veremos se vai funcionar
    Colocado por: brunozoA ideia será dar uns toques com uma machada para ter parte que segure no reboco
    com um maço + ponteiro ou com uma rebarbadora.... uma machada!?! lolol
    Bem andei aqui a ver e parece-me que este cimento cola poderia ser uma boa solução
    https://secilpro.com/produtos/solucoes_construtivas/colagem-ceramicos/exteriores/adhere-flex-tt#produto
      RRoxx
    • 1 março 2021 editado
    Colocado por: André Vidalhttps://www.pt.weber/colagem-e-betumacao-de-ceramica/weberfix-premium
    https://www.pt.weber/colagem-e-betumacao-de-ceramica/webercol-ferma-multi
    https://www.pt.weber/search-content/content_type/product/activities/colagem-e-betumacao-de-ceramica-39
    ó André Vital, voce logo no primeiro é um tiro no pé, pelo menos leia o que propõe e o fim a que se destina:
    Brunozo, é isso, descasque a tinta, aplique o primário e depois uma boa cola para exteriores, convem que leia as fichas já que ha colas que depois criam aguadas se aplicadas no exterior, como por exemplo a weberfix premium.
  9.  # 11
    Colocado por: RRoxx
    Que primário aconselha por acaso não tinha pensado nisso?!! Pensei que bastava meter o cimento cola... Se me pudesse dar umas luzes já era bom...
    Eu vi no site da Secil que esta solução que apresentei é para exterior, e pode ser colocada sobre tinta mas por acaso não reparei se faziam referencia a aplicação de primário, a ver se vou dar uma vista de olhos.
    brunozo, sem saber como está a base não lhe posso dizer. Até pode nem ser necessário.
    Concordam com este comentário: brunozo
  11.  # 13
    Bem comecei hoje a limpar, e bem a tinta salta como nada mesmo :O aqui é sempre a seguir... umas partes ou outras mais fixas o resto é sempre a rasgar...
    Bem por um lado vai ficar no reboco (é daqueles rebocos projetados não é cimento tradicional) assim vou evitar os problemas de colar em cima da tinta...
    Agora precisava era de encontrar uma solução que me colasse a pedras e que me desse um isolamento.
    Entrei em contato com a Weber e a sugestão deles foi esta SikaCeram 500 Ceralastic
    Agora com a cena do primário é que me deu o nó na cabeça :D
    Bem esse quadriculado que está feito fui eu que peguei na rebarbadora e dei uns golpes - Até tinha pensado em fazer isso se a tinta não tivesse a sair para sempre o cimento cola entrar nesses rasgos...
    A outra foto que tem umas rachas acho que o reboco vai estar todo assim por baixo... espero que o cimento cola tape os buracos e daí eu pensar num cimento cola que desse para impermeabilizar.
  12.  # 14
    Bem fui rebuscar nos orçamentos e faturas super antigas na altura da construção e encontrei o produto maravilha
    https://www.fassabortolo.pt/pt/produtos/-/p/9/3997/reboco-base-gesso/zf-12-reboco-a-base-de-cal-e-gesso-para-inteiror
    PS - Bem estava a ver nas notas que ainda tinha da altura mas parece-me que isto é referente ao trabalho pelo interior, ESPERO EU :O
  13.  # 15
    A Sika apresentou a seguinte proposta
    Aplicar Sikalastic 1K e depois colar as pedras com SikaCeram 500
    No entanto parece-me estar a aplicar dois produtos impermeabilizantes...
    Ainda se metesse Sikalastic 1K e aplicar um cimento cola mais barato...
    1 – Não conhecendo a composição da argamassa que utilizou ,convém fazer um ensaio de aderência.
    2 . Antes da aplicação do cimento cola deve reparar todas as fissuras e pontos singulares de degradação.
    3 – Sikaceram 500 Celastic é um cimento cola com propriedades impermeabilizantes, no entanto pode melhorar a impermeabilização com uma aplicação anterior de Sikalastic 1 K
    Com os melhores cumprimentos
    https://prt.sika.com/pt/sistemas-sika/cozinhas-e-wc-s/sikalastic-1k.html
  14.  # 16
    Alguém sabe o que é alcalis ?! Vejo muito essa referência
    com polímeros especiais resistentes a alcalis
  15.  # 17
    Nas fichas técnicas aparece o seguinte 1,2 kg/m2/mm
    Quer dizer que utiliza 1.2kg por m2 com 1mm de espessura?
    Na descrição aparece o seguinte
    O melhor desempenho ao nível da impermeabilização é obtido pela aplicação de Sikalastic®-1K com talocha em pelo menos 2 camadas, numa espessura total final de pelo menos 3 mm.
    Então uma saca de Sika 1k tem o rendimento de 5m2? está correto o raciocino? Ou falta adicionar o peso da àgua?
    Bem após falar com o técnico da Secil a solução foi
    Zonas que estão ocas retirar e meter Redur IRP Exterior
    Depois fazer um um barramento na parede com cimento cola Flex GT e colocar um pouco atrás da pedra que se vai colar.
    Ele diz que não precisa forrar a parede toda pode ser à medida que mete a pedra meto cimento cola na parede e na pedra e o não preciso de meter rede que este cimento cola nas fissuras vai agarrar bem vai fazer um ligeira impermeabilização também
    Malta que vos parece esta sugestão, eu fiquei satisfeito..
    Boas pessoal, aqui na minha zona não está fácil encontrar o cimento cola
    Flex GT
    Soluções alternativas tenho
    Kerakoll H40
    SikaCeram 252 Starflex
    Estive a ler as fichas técnicas e parecem todos muito iguais...
    Alguma sugestão para me ajudarem a escolher?
0.0162 seg. NEW
