  1. Eu aplico sempre entre cortes, isto é, corto e depois espero uns dias até as daninhas terem folha e depois aplico o herbicida. Se aplicar cortado é mais difícil ter contacto com a folha da planta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
    • CJ
    • 23 fevereiro 2021
    Colocado por: Mendes dinis
    Eu comprei a minha aqui em Oliveira do Hospital na empresa germisen, foi no ano passado e se não me falha a memória comprei 1.5kg por 90 euros para +/- 500m2.
    O problema é que caiu neve e ele ficou completamente queimada, está agora a começar a rebentar, espero que o relvado se consiga renovar.
    Aplique um bom adubo com bastante nitrogenio de preferencia de libertacao lenta,vai ajudar a relva a recuperar mais rapido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mendes dinis
    • CJ
    • 23 fevereiro 2021
    Colocado por: rsvaluminioMas afinal que relva compro?
    É que amanhã se não tiver bom tenho a quem meter a culpa, assim se a "Maria reclamar tenho a desculpa que foi alguém do FDC que aconselhou kkkkkk
    Queria uma relva boa de semear que não deixasse passar as ervas daninhas, e se for verde melhor.
    Nao será muito cedo para plantar kikuiyo,arrisca a vir uma geada e a queimar a relva
  2. Colocado por: NortenhoEm relação a herbicida para combater as daninhas, há algum cuidado a ter quanto ao momento em que se aplica? Isto é, posso cortar a relva e aplicar o herbicida, ou não convém aplicar numa relva cortada de fresco?
    No caso do Dicotex:
    - Aplicar pelo menos 5 dias depois do último corte.
    - Respeitar um intervalo de 7 dias entre a aplicação e a realização de um novo corte.
    (http://www.arystalifescience.pt/product_categories/herbicidas/?product_id=2198)
    Concordam com este comentário: SS1128
  3. Colocado por: CJ
    Concordam com este comentário:eu
    Geada em Março? Mesmo que tenha um dia ou outro mais frio não será nada demais, e se a relva não aguenta uma geada de Março então também não está aprovada.
    Vai levar a relva dos xinocas e depois se correr mal a culpa é do FDC.
    Ao semear meto algum tipo de adubo?
    • 24 fevereiro 2021
    O problema não é (só) a geada.
    Com frio, a maior parte das sementes não vai germinar.
    Concordam com este comentário: CJ
    • Leao91
    • 24 fevereiro 2021 editado
    Caros especialistas precisava de uma relva para uma zona com pouca exposição solar, que tivesse pouca manutenção em termos de rega e seja resistente.
    E uma outra para uma zona com exposição solar mais intensa mas nada de extraordinário com os mesmo requisitos.
    Para bom entendedor a primeira é para uma parte de terreno virado a Norte e a segunda para terreno virado a Nascente.
    Não sei se terei hipótese de semea la agora em Março / Abril... Espero pelo Outono ou é melhor esperar daqui a um ano?
    Posso é ir preparando o terreno com calma devido às daninhas...
    • CJ
    • 24 fevereiro 2021
    O tipo de relva que falamos,é uma relva para climas quentes, logo tudo que seja frio ira afecta la, principalmente quando ela ainda nao atingiu a maturidade,pessoalmente nao tenho experiencia com esses tipos de relva,so mesmo com Relvas de climas mais frios,mas tem aqui algumas pessoas que lhe podem dizer como ela se Porta com o frio.
    Normalmente a relva germina com temperaturas a partir dos 10 graus,mas a temperatura ideal encontra se entre os 16 e 20 graus,quanto mais baixa a temperatura,menos relva vai germinar.
    Nao aconselho a comprar relva nos chineses,duvido que o que esteja la dentro seja mesmo relva,provavelmente devera ser e erva para alimentar o gado kkķk
    • CJ
    • 24 fevereiro 2021
    Colocado por: Leao91Caros especialistas precisava de uma relva para uma zona com pouca exposição solar, que tivesse pouca manutenção em termos de rega e seja resistente.
    Para zonas com pouco luz Solar S.agostinho ou Zoysia,devido à questao da agua,as melhores relvas para zonas sombrias sao as festucas,mas exigem mais agua.
    A melhor altura para plantar ou semear a relva é sempre subjectivo Tanto a primavera como Outono tem as suas vantagens e desvantagens
    Na primavera a vantagem é, a relva tera mais Tempo para se desembolver,e enfrentar o inverno,as desvantagem ,na primavera nascem tambem mais ervas daninhas,as temperaturas poderam ser mais instaveis,os Solos estam mais frios.
    No outono as temperaturas sao mais estaveis,o solo ainda esta bastante quente, podera ter mais Dias de chuva para poupar na rega,à menos daninhas a nascer,mas a relva nao estara tão desembolvida para enfrentar o inverno.
    Penso ser uma questao de escolha pessoal os especialistas das relvas,dizem que a melhor altura é no Outono,eu pessoalmente prefiro a primavera,porque depois ainda tenho Tempo para fazer correcoes
  4. Colocado por: CJNao aconselho a comprar relva nos chineses
    Kikuyu = relva dos chineses kkkkk
    Colocado por: CJNa primavera a vantagem é, a relva tera mais Tempo para se desembolver
    Depois vem os pássaros comer as sementes, havia de ser uma festa.
  5. Tem de incorporar o mais possível a semente no solo para a passarada não comer tudo..
    Quando fiz a primeira sementeira meti uns "espantalhos e folha de alumínio só para os afugentar e espalhei composto de cavalo da Siro por cima para dar alimento e proteger da passarada e da secura.
    A época pior para semear é o verão, a semente nunca pode secar e nessa altura é difícil..mesmo assim o ano passado tive de fazer reforço em Junho ou Julho pq estava todo estragado..tinha era de regar 4 vezes ao dia para nunca deixar o solo secar..
    Agora vou fazer o reforço de semente deste ano lá para meio de Março, o tempo já permite crescimento e é mais fácil manter o solo húmido..assim tbm ganho terreno às pestes que vêm depois (milhã e junça).
    • SS1128
    • 25 fevereiro 2021 editado
    Só para se ver a progressão (é daquelas que dá gosto ver o resultado de tento trabalho):
    1ª 10/10/2018
  6. 2ª 04/05/2019
  7. 3ª 14/06/2020
    • SS1128
    4ª & 5ª 17/07/2020 (milhã a morrer e o resultado da primeira escarificação)
  8. 6ª & 7ª 25/02/2021 Como saiu do inverno :)
  9. Qual é a relva que utilizou SS1128?
    • 25 fevereiro 2021
    O segredo está nessas galinhas: comem os insetos e fertilizam ao mesmo tempo.
  10. Um dos tipos de relva que tenho não gosta do xixi dos cães.
    Fora uma rodela ou outra careca está também com bom aspecto, pensava que ia amarelar mais no inverno mas nem foi o caso.
    • CJ
    • 26 fevereiro 2021
    Colocado por: SS11286ª & 7ª 25/02/2021 Como saiu do inverno :)
    Top
0.0589 seg. NEW
