  1. Boas, sabem-me dizer uma possível causa da bomba de calor perder pressão só quando trabalha? obrigado
  2. Fuga devido a dilatação do material?
  3. se fosse passado muito tempo podia ser normal, agora passado 2 ou 3 dias, não será... vou tentar ver no deposito interno se existe alguma fuga
  4. Boa noite.
    Tenho neste momento que me decidir sobre a bomba de calor para as AQS e tenho estas 2 soluções em aberto:
    Daikin ERWQ02AAV3 + EKHHP300AB2V3 - 2050€
    Energie Eco 300i - 2800€
    Estou mais inclinado para a da Daikin com unidade exterior até porque a BC para o PRH também é da Daikin mas falaram-me bem da BC da Energie. Alguém que tenha e possa dar opinião? O painel termodinâmico funciona ou não compensa a diferença de preço?
    Obrigado, desde já, pela ajuda.
  5. Apareceu há poucos dias um membro a dizer que os paineis termodinamicos dele faziam pouco mais que nada.
  6. Então tem prh com uma BC da Daikin e agora precisa outra BC para AQS? É isso?
    Há aí alguma coisa mal com o instalador
  7. Colocado por: agmberEstou mais inclinado para a da Daikin com unidade exterior até porque a BC para o PRH também é da Daikin
    Esta BC não permite fazer também AQS?
  8. Colocado por: rial089Esta BC não permite fazer também AQS?
    permite, mas com 2 bombas de calor fica com redundância e o instalador não tem chatice nenhuma nem precisa de saber mais nada além de ligar 2 tubos e 2 cabos, por outro lado ganha mais dinheiro se é a melhor solução possivél e a mais vantajosa do ponto de vista tecnico, fiabilidade e de longevidade tenho a certeza absoluta que não é.
    Concordam com este comentário: rial089
  9. Colocado por: callinasEntão tem prh com uma BC da Daikin e agora precisa outra BC para AQS? É isso?
    Aquilo que me explicaram é que se tiver apenas uma BC para PRH e AQS nos meses em que a bomba só é necessária para AQS existe um maior consumo de energia. Por isso compensa ter uma apenas dedicada a AQS.
  10. Colocado por: rial089Esta BC não permite fazer também AQS?
    A BC que está prevista para o PRH é esta: SB-EBLQ014C3V3
  11. Colocado por: agmber
    Então esse maior consumo, nem que fosse 1kW diário, que não é, justifica gastar mais 2 mil euros numa BC adicional? provavelmente daqui a 37 anos, compensará....!!!!
    2000 euros/ 0.15 euros= 13.333 kwh=13.333 dias = 37 anos
    Posso estar errado, mas alguém que diga.
    Então vai ter PRH só para aquecimento? não vai aproveitar a possibilidade de arrefecimento?
    Concordam com este comentário: rial089, ricat
  12. Colocado por: callinasEntão esse maior consumo, nem que fosse1kW diário, que não é,justifica gastar mais 2 mil euros numa BC adicional? provavelmente daqui a 37 anos, compensará....!!!!
    Não é 2000e porque a BC para fazer PRH e AQS suponho que seja mais cara. Tenho de fazer essa questão ao instalador. Mas é uma solução que vou estudar então.
    Vou ter PRH para aquecimento e arrefecimento mas é uma zona à beira mar e pela experiência que tenho da casa onde moro agora não vou necessitar de arrefecimento. Mas vai ficar preparada para isso caso seja necessário.
  13. Colocado por: agmberMas vai ficar preparada para isso caso seja necessário.
    Eu tenho uma solução em casa para o mesmo que pretende. O que tem de ficar preparado é o piso e não tanto a BC.
    Eu não vivo à beira mar e tenho grandes necessidades de aquecimento no pico do inverno e grandes necessidade de arrefecimento no pico do verão. Tenho uma única BC para AQS e climatização e não me arrependo da decisão que tomei muito embora alguns instaladores me terem apresentado propostas com 2 BC e o preço da de climatização não era mais barata do que na situação integrada.
  14. Colocado por: agmberNão é 2000e porque a BC para fazer PRH e AQS suponho que seja mais cara. Tenho de fazer essa questão ao instalador. Mas é uma solução que vou estudar então.
    Faça bem as contas. Duvido muito que compense ter duas BC, quando apenas 1 faz as duas coisas.
    Além disso vai ter a BC do PRH parada muitos meses por ano, o que a longo prazo pode ser pior.
    Concordam com este comentário: jorgealves, agmber
  15. Colocado por: NRRibeiroEu tenho uma solução em casa para o mesmo que pretende. O que tem de ficar preparado é o piso e não tanto a BC.
    Qual é BC que tem instalada?
  16. O Jorge Alves já explicou por aqui que os arranques das BC depois de muitos meses paradas não lhe dá saúde.
  17. Colocado por: rial089Qual é BC que tem instalada?
    Daikin Altherma 16Kw com depósito integrado de 500l (anti-legionela) e integrado com 3 painéis drain-back.
  18. Boa tarde caríssimos membros,
    Estou a renovar o meu sistema de climatização e AQS.
    Instalado tenho Painéis Solares que já não aquecem além dos 46 graus, uma caldeira a lenha de chama invertida e um termoacumulador que alimentam o piso radiante.
    Recebi várias propostas e estou inclinado para a seguinte solução Daikin:
    - Unidade Interior modelo EHSX08P50D
    - Unidade exterior ERGA08DV
    - Válvula de enchimento e descarga
    - Conjunto de conexões
    - Resistência elétrica 3 KW
    Uma das coisas que me está a intrigar, é que o técnico que foi à minha casa, diz que os vasos de expansão do piso e do termoacumulador provavelmente serão aproveitados. Faz sentido nesta versão integrada?
    Acham uma boa solução? É a versão mais recente ou já existe um upgrade?
    Desde já agradeço os vossos conselhos.
  19. Colocado por: costa.anselmoe do termoacumulador provavelmente serão aproveitados. Faz sentido nesta versão integrada?
    se o aproveitar é sinonimo de não saber como funciona este equipamento pois somente precisa de um único vaso de expansão para o circuito de climatização.
    Concordam com este comentário: costa.anselmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costa.anselmo
  20. Colocado por: jorgealvesse o aproveitar é sinonimo de não saber como funciona este equipamento pois somente precisa de um único vaso de expansão para o circuito de climatização.
    Concordam com este comentário:costa.anselmo
    Que é para o piso radiante. Foi exatamente isso que pensei até por todos os cometários que aqui tenho lido. E quanto ao equipamento instalado para controlo do piso radiante que anexo, também é necessário neste tipo de máquina?
0.0571 seg. NEW
