Colocado por: marco1o ressureição tem esse terreno todo á volta da casa?
essa paisagem é mais ou menos assim na realidade cheia de natureza sem casas e outras coisas feias á volta?
esse 3D não diz nada de relevante, concentre-se em analisar bem a planta para as suas necessidades e tipo de vida.
Colocado por: RessureicaoMas a planta não está bem? Já fiz algumas alterações a que foi mencionado aqui
Colocado por: marco1acho que como já disse não é algo relevante, no fundo é uma caixa de casa propria dentro deste tipo de...casa, como tantas que se vê em muito lado. o que importa mesmo neste estilo é a sua assertividade com a planta e as suas funcionalidades e qualidade dos espaços que proporciona internamente e como se relacionam com o exterior.
arquitetura boa é muito mais do o estilo, que neste seu caso acaba hoje em dia por ser um lugar comum.
não leve a mal estas palavras apenas quero alerta-lo para o que já disse sobre a planta.
Colocado por: DR1982Para manter essa zona toda a relvado sera mais uma renda ao fim do mes, eu tenho um problema semelhante, 1500m2 de terra para ocupar e não faço ideia com o que:)
Colocado por: MacGyverA casa é muito gira. Por acaso tive um desenho em L muito parecido.
Mas ponderei em alguns pontos:
1. Cozinha muito longe da garagem. Para mim tem que ficar lado a lado. Chegar do trabalho, crianças, compras.
2. A disposição solar: os quartos vão apanhar muito Sol de verão. Praticamente até ao final do dia. Tem que ter uma térmica bem estudada.
3. Fazia open-space com a cozinha.
Boa sorte.
Colocado por: m.aur.eirapor fora está bonita, mas precisa de um jardim a acompanhar, sem ser apenas relva... gosto muito da iluminação.
por dentro, já decidiu se vai alterar? como é que vai ficar, afinal?
Colocado por: RessureicaoOlá,
Não se importa de partilhar esse desenho?
A cozinha fui eu que escolhi por no lugar onde está, porque não gosto de ter logo à cozinha na entrada da zona social, mesmo para visitantes ter que passar primeiro pela cozinha para ir a sala.... prefiro que entram e que se encontram logo na zona de estar também prefiro o ter ali por causa da vista, e prefiro a cozinha num espaço mais calmo e o melhor lugar no meu ponto de vista, é naquele sítio.
Não ter a garagem perto por causa das compras não faz grande diferença ... andar 5 ou 15 metros para deixar as compras pra mim tanto faz, eu vou 1x as compras por semana.
Os quartos vão apanhar muito sol, isso é certo, tenho uma cobertura com 1m20 de largura, acha que chega? Para dar sombra.
Tenho medo que chega noite e que os quartos parecem fornos...
Colocado por: RessureicaoO que acham da traseira?acho piada a este tipo de pergunta.. se lhe dissesse que achava feio?
Colocado por: antonylemosacho piada a este tipo de pergunta.. se lhe dissesse que achava feio?
