    Colocado por: Anonimo06082021sem contar com a nova moda das VMC....mais uma para entrar para a vulgaridade.
    É tipo a moda de meter WC dentro de casa, tanto tempo se usou os WC fora... Não se percebe estas modas.
    Colocado por: jfsmoreira
    É ir vê-las daqui a uns 10 anos... e ver se o Dono fez a manutenção...
    Aposto que a maioria nem filtro muda/limpa... já pra não falar nas condutas!
    Era a mesma história quando apareceram os exaustores nas cozinhas, no entanto imagino que tenha um em casa certo?
    Velhos do Restelo sempre vão existir.
  2.  # 202
    Eu pessoalmente vou colocar VMC. Se é uma moda ou não isso é discutivel. O que é certo é que resolve o problema no meu cenário. Não quero no Inverno janelas abertas e as outras soluções de renovação de ar, principalmente a embutida na caixilharia não me convenceram.
    Não tinha alternativa. Infelizmente o preço €€ a pagar é alto mas espero a longo prazo ser uma fatura baixa.
    No Verão tb ajuda. Arrefece, mas não como pretendido. Marotos :)
  3.  # 203
    Colocado por: nortenho66Era a mesma história quando apareceram os exaustores nas cozinhas, no entanto imagino que tenha um em casa certo?
    estava obviamente a referi-me ás de duplo fluxo. O que vai para fora não me incomoda!
    • RUIOLI
    • 25 fevereiro 2021 editado
     # 204
    Colocado por: paulosPara arrefecer no verão estou tentado a colocar uma clarabóia nas escadas de acesso ao 1 piso, elétrica da vellux ou outra e de noite, com as janelas dos quartos e sala abertas em bandeira. Teoricamente como o calor sobe deve criar uma corrente de ar jeitosa o suficiente para renovar todo o ar e refrescar.
    Se não tiver melgas por perto...quem vive perto de um rio...
    Em todo caso também posso usar essa solução, também terei uma janela de sótão num ponto alto, mas por cima passam aviões, a partir das 6 da manhã é capaz de fazer barulho incomodativo...
    cada caso tem um contexto.
  4.  # 205
    Colocado por: RUIOLI.cada caso tem um contexto.
    Ou cenário :)
    • ptuga
    • 25 fevereiro 2021
     # 206
    Outra coisa que não se fala muito o PRH em modo de frio é a sensação que causa no utilizador.
    Os nossos sensores de temperatura são diferenciais e não absolutos, ou seja, conseguimos destrinçar se x está mais quente que y mas não conseguimos aferir a sua temperatura absoluta.
    Este fator cria uma sensação de frio superior à temperatura efetiva da sala. Andar sobre um piso cujo o chão está frio (mais frio que o habitual) faz com que "engane" o nosso cérebro em percecionar que está mais frio do que na realidade está.
    Esse é o fenómeno empírico que verifico no verão em todas as pessoas que estão dentro de casa.
    PS - O fato de fazer uma patuscada em dia de pleno verão no máximo ira subir a temperatura de 1,5ºC a 2ºC, com dias de temperaturas superiores a 35ºC. Algo que durante a noite a casa recupera grandemente (provavelmente pq o aquecimento é desigual ). Ao ter por exemplo as janelas da sala muito tempo aberta durante uma tarde vai fazer subir a temperatura nessa zona. Durante a noite com tudo fechado haverá uma compensação com o resto da casa, mais fresca e a subida será consideravelmente inferior ao expectável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pabade, MacGyver
  5.  # 207
    O que vai para fora não ganha pó e gordura nos filtros (que ficam dentro de casa)?
    Isso é simplesmente criar problemas onde eles não existem. Tudo tem manutenção que deve ser assegurada.
  6.  # 208
    Pois, no meu caso ruídos não haverá problema. Melgas há em todo o lado, portanto terei de pensar nisso.
  7.  # 209
    É uma excelente solução... o problema são os custos e garantir a vedação correta.
    As casas da Andaluzia, usam aqueles pátios internos que de uma forma muito natural "retiram" o calor das suas habitações.
    se for uma vellux acho que isso é garantido, pelo menos tenho ideia de ser um bom produto.
  8.  # 210
    Colocado por: ptugaAlgo que durante a noite a casa recupera grandemente
    Mas, falando no meu caso, adormecer com sensação de calor é um martirio. E ter que esperar .....
    Já agora, se tem PRH a retirar calor, pode partilhar as temperaturas que consegue no verão? E em média quanto tempo demora para baixar 1ºC?
  9.  # 211
    Num VMC de simples fluxo não há qq tipo de filtro.
    E nos exaustores existe um filtro de gorduras que normalmente é lavado numa maquina de lavar.
    Eu não sei o que respira, mas eu não costumo ir até ao telhado respirar os vapores que vêm da cozinah pela chamine
  10.  # 212
    Colocado por: MacGyverMas, falando no meu caso, adormecer com sensação de calor é um martirio. E ter que esperar .....
    Colocado por: MacGyverSe passar no meu topico vê que meti PRH, mas apenas aquecimento. Para arrefecer n tenho nada pois as contas térmicas (sinal os projectos tem k servir) não é necessário.
    Você anda um bocado baralhado.
    Concordam com este comentário: brunoa, jorgealves
  11.  # 213
    Pode ter várias temperaturas pela casa.. ou a festa/patuscada é no quarto? 😛
    Concordam com este comentário: MacGyver
  12.  # 214
    Colocado por: PicaretaVocê anda um bocado baralhado.
    Porquê?
  13.  # 215
    Colocado por: rjmpiresou a festa/patuscada é no quarto? 😛
    vai lá acabar :D
    • ptuga
    • 25 fevereiro 2021
     # 216
    Eu tenho o setpoint dos controladores a 23,6ºC.
    A temperatura em casa no verão anda sempre por volta desse valor.
    Aliás a temperatura varia entre os 20 e os 23,5ºC tirando tlv 10 dias num ano (a falar de cabeça e claramente a dar folga). O ano passado a casa nunca passou dos 25ºC.
    Aquilo que verifico é que numa noite a casa consegue baixar cerca de 0,8 a 1ºC nas zonas mais quentes.
    Exemplo: Patuscada de verão num domingo com janelas abertas, entra e sai durante o dia todo a temperatura passou de 23,5ºc para 25ºC. Durante a noite com tudo fechado e a vmc a trabalhar em velocidade moderada a temperatura passa para cerca de 24 a 24,2ºC
    Se no dia seguinte tiver algum cuidado e não repetir a dose a temperatura ira tender para o valor dos 23,5ºC. Isto pq a casa aquece e arrefece desigual e há zonas ais frias que acabam por ajudar o processo.
  14.  # 217
    Colocado por: MacGyverPorquê?
    Assim de repente:
    a) tem criticado a eficiência do arrefecimento por PRH, mesmo quando lhe dizem que funciona (a casa não chega a aquecer tanto quanto julga que aquece com janelas aberta; a temperatura mais baixa do piso influencia positivamente a sensação térmica; a casa recupera eficientemente a temperatura)
    b) perante os relatos diz que "adormecer com sensação de calor é um martirio", mas não coloca nenhum sistema de arrefecimento em sua casa.
    Pergunta: O que acha que vai acontecer quando tiver as janelas abertas no verão? vai dormir bem?
  15.  # 218
    E já experimentou sem o PRH a retirar calor que temperaturas consegue? Falou na VMC pr ex.
  16.  # 219
    E eu é que tou confuso? Você (nem os que se escondem nas esquinas à espera dos erros dos outros para comentar) não lêem bem e depois dá nisto:
    Colocado por: brunoatem criticado a eficiência do arrefecimento por PRH, mesmo quando lhe dizem que funciona (a casa não chega a aquecer tanto quanto julga que aquece com janelas aberta; a temperatura mais baixa do piso influencia positivamente a sensação térmica; a casa recupera eficientemente a temperatura)
    Mais uma vez: depende do cenário.
    Colocado por: brunoab) perante os relatos diz que "adormecer com sensação de calor é um martirio", mas não coloca nenhum sistema de arrefecimento em sua casa.
    Leia de novo: o meu projecto térmico não prevê a necessidade de arrefecimento. A temperatura vai estar nos níveis que acho confortáveis.
    PS: poderão ocorrer exceçoes que resolvo com trocos e não com milhares de euros.
    Colocado por: brunoaPergunta: O que acha que vai acontecer quando tiver as janelas abertas no verão? vai dormir bem?
    ver o escrito acima
  17.  # 220
    Colocado por: MacGyverMais uma vez: depende do cenário.
    O PRH não é propriamente para inventar cenários que acontecem 1x por ano.. é para todos dias.
    Se a casa não tem necessidade melhor, é esse dinheiro que se poupa!
    Concordam com este comentário: pabade
0.0263 seg. NEW
