    Não existe diferencial entre o que? quem lê isso assim não percebe :)
  2.  # 262
    Colocado por: MacGyverNão existe diferencial entre o que? quem lê isso assim não percebe :)
    Xiça, mais vale um desenho 😀
    • box
    • 25 fevereiro 2021
     # 263
    Assim sendo ok. As propostas que tive só para aquecimento eram todas a 200mm e só para arrefecimento é que seria 150mm. No meu caso vai ser instalado com 150mm max.
  3.  # 264
    Opah quem chega aqui ao tópico e lê uma frase daquela sem contexto não percebe. Tem que andar a vasculhar para tentar perceber. Não custava citar a minha pergunta e responder: sim existe, ou , nao nao existe.
    Não custa facilitar.
  4.  # 265
    Mas senso que não ha diferencial, então alguém ou paga a mais ou alguém paga a menos :)
  5.  # 266
    Colocado por: MacGyverMas senso que não ha diferencial, então alguém ou paga a mais ou alguém paga a menos :)
    É como o AC, faz quente e frio.. podes só precisar do quente. Não pagas menos por não ligar no frio.
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
  6.  # 267
    Colocado por: MacGyverNão custa facilitar.
    caraças já lhe disse 3 vezes e você enma ssim chega lá, pelo que responder pela ultima vez: é exatamente igual
    Colocado por: MacGyverTem que andar a vasculhar para tentar perceber.
    se não vaculhar tambem vai ficar a saber o mesmo: nada
  7.  # 268
    eu faço assim, a marca assim o recomenda e a experiencia o comprova, você faça como quiser e lhe apetecer,
    o passo mais "apertado" tem vantagens também no aquecimento,
    se não entende isto problema seu.
  8.  # 269
    Porque o PRH, leva mesmo tubo, mesma caixa de colector, mesmos termostatos,só muda a bomba de calor
  9.  # 270
    Colocado por: jorgealveseu faço assim, a marca assim o recomenda e a experiencia o comprova, você faça como quiser e lhe apetecer,
    E o resto dos componentes são de borla entao?
  10.  # 271
    Colocado por: callinas
    de certeza? não falta mais nada?
  11.  # 272
    Esqueça. Seja feliz.
  12.  # 273
    ensine lá então o pessoal, o que está em falta??????
    eu só tenho a certeza absoluta de como trabalham todas as instalações que fiz e a do user calinas é só uma delas.
  13.  # 274
    Fazer PRH com arrefecimento leva os mesmos componentes que fazer PRH so aquecimento? Mudando só a bomba de calor que assumimos ser o mesmo preço?
  14.  # 275
    Os técnicos avaliam o que têm que avaliar, o DO avalia o que tem que avaliar. Lacunas todos têm.
    E você tem uma lacuna e ainda n me respondeu:
    quem diz é quem é... bah
  15.  # 276
    Colocado por: MacGyverE o resto dos componentes são de borla entao?
    quais componentes?!?!?!?!
    nas minhas instalações são exactamente os mesmos: bomba de calor e PRH sem berlicoques nem pichavelhos nem tretas, mas diga lá o que faz mais falta pois eu gosto muito de aprender, uma vez que as quase 2 centenas de instalações que executei se foi coisa que me deram foi experiencia.
  16.  # 277
    Colocado por: MacGyverFazer PRH com arrefecimento leva os mesmos componentes que fazer PRH so aquecimento? Mudando só a bomba de calor que assumimos ser o mesmo preço?
    mas qual mudar a bomba?!?!?!? a bomba é a mesmissima.
  17.  # 278
    Colocado por: jorgealvesensine lá então o pessoal, o que está em falta??????
  18.  # 279
    Colocado por: callinasPorque o PRH, leva mesmo tubo, mesma caixa de colector, mesmos termostatos,só muda a bomba de calor
    defenda-o :)
  19.  # 280
    Sensores de piso precisa nos dois casos?
    Precisa da mesma bomba nos dois casos?
    Precisa do mesmo tubo nos dois casos?
    Precisa do mesmo controlador nos dois casos?
    Se você instala tudo no mesmo caso, tudo bem. Mas PRH só aquecimento fica mais barato que aquecer/arrefecer.
0.0256 seg. NEW
