    Colocado por: MacGyverSensores de piso precisa nos dois casos?
    não preciso deles para nada, nem fazem falta nenhuma ao sistema
    Colocado por: MacGyverPrecisa da mesma bomba nos dois casos?
    sim, repito: sim e volto a repetir pois você é de compreensão lenta: sim é a mesmíssima bomba de calor
    Colocado por: MacGyverPrecisa do mesmo tubo nos dois casos?
    sim, sim e sim, desculpe é melhor dar a resposta completa: o tubo seja somente aquecimento ou também arrefecimento é exatamente o mesmo com o mesmo passo e a mesmíssima forma de aplicação.
    evidentemente que nem a bomba de calor, nem o sistema de prh, nem os tubos são de uma marca qualquer e nem o aplicador é um qualquer pois todas as obras que executei foram executadas pela minha pessoa
  2.  # 282
    Colocado por: jorgealvesnão preciso deles para nada, nem fazem falta nenhuma ao sistema
    evidentemente que nem a bomba de calor, nem o sistema de prh, nem os tubos são de marca qualquer e nem o aplicador é um qualquer poistodas as obras que executei foram executadas pela minha pessoa
    É desta que o MacGyver fica convencido e vai ter um PRH a fazer arrefecimento.
  3.  # 283
    Você pode usar tudo igual: a questão é se é necessário ser tudo igual nos 2 sistemas :)
    Mas se a marca que você instala assim recomenda tudo bem. Eu não li nem vi isso assim.
    E dizer que instalou 100 ou 1000 pisos não quer dizer que os instalou bem. Mas também não tou a dizer que os instalou mal.
    Pelo que li e debati um dos componentes necessários no arrefecimento é o calculo do ponto de orvalho do piso.
  4.  # 284
    Colocado por: ArapongaÉ desta que o MacGyver fica convencido e vai ter um PRH a fazer arrefecimento.
    A marca que coloquei precisa de componentes diferentes para fazer o arrefecimento e adicionar outros. Fica mais caro o sistema :)
  5.  # 285
    Que componentes são esses?
    O cálculo é o componente?
  6.  # 286
    Colocado por: MacGyverVocê pode usar tudo igual: a questão é se é necessário ser tudo igual nos 2 sistemas :)
    a questão poderá ser exatamente o inverso: é que de fabrica já lá vem tudo incluido não sendo possível retirar
    Colocado por: MacGyverPelo que li e debati um dos componentes necessários no arrefecimento é o calculo do ponto de orvalho do piso.
    é evidente que leu mas é obvio não percebeu nem sabe como se trabalha com isso, nem sequer sabe que as atuais bombas de calor (pelo menos as mais evoluidas, não confundir com algumas panelas de pressão que andam por aí) podem controlar isso sem acessórios extra, nem de Centralinas movidas a vapor nem de sondas geoespacias feitas pela NASA, bastando programar o funcionamento das mesmas.
    fique bem que eu vou para outras bandas.
  7.  # 287
    Colocado por: jorgealvesa questão poderá ser exatamente o inverso:é que de fabrica já lá vem tudo incluido não sendo possível retirar
    mas quer queira quer não vai de encontro ao que eu quero: você faz só aquecimento mais barato :) se quiser. Se vende a mesma solução nos dois casos, tudo bem :), mas não tem que ser.
  8.  # 288
    Colocado por: rjmpiresQue componentes são esses?
    a marca que foi instalada pelo user obriga a uma centralina externa com grupo de mistura e umas sondas no pavimento, no ambiente e no exterior, creio que o sistema todo de controle rondará os 1500€
    (existem mais marcas no mercado com a mesma politica)
    mas as bombas de calor que aplico já trazem isso tudo de fabrica, não fazendo qualquer sentido duplicar sistemas e custos, quando esta duplicação está no lado do PRH e não na bomba de calor, já fiu dar assietncia a equipamentos que o que foi feito foi anular as funcionalidades de controle avançado da bomba de calor para colocar esse mesmo controle, tornando a solução muito menos eficiente pois obrigava a bomba a trabalahar sempre acima do desejado para a centalina poder modular.
    Concordam com este comentário: MacGyver
  9.  # 289
    Colocado por: MacGyvermas não tem que ser.
    sim tem que ser pois já vem com a bomba ou se usa ou não se usa, mas está lá, ponto final.
    até as ranhosas das monobloco da Daikin vêm com isto.
  10.  # 290
    Colocado por: jorgealvesmas as bombas de calor que aplico já trazem isso tudo de fabrica,
    Oh Jorge e uma bomba sem isso não fica mais barata? E não pode usar essa bomba mais barata num sistema só de aquecimento?
    O sistema de aquecimento não fica assim mais barato?
    Se me diz que todas da Daikin têm isso, pronto.
  11.  # 291
    Colocado por: MacGyverOh Jorge e uma bomba sem isso não fica mais barata? E não pode usar essa bomba mais barata num sistema só de aquecimento?
    nenhuma Daikin Altherma pode ser fornecida sem isso, existem chller´s Daikin sem esse controle mas até são mais caros pois são da gama comercial.
  12.  # 292
    Colocado por: jorgealvesnenhuma Daikin Altherma pode ser fornecida sem isso, existem chller´s Daikin sem esse controle mas até são mais caros pois são da gama comercial.
    Então peço desculpa.
    Quem me vendeu Daikin não soube vender. Venderam-me Daikin e Uponor e os sistemas era diferentes em ambos os casos: so aquecer/aquecer e arrefecer.
  13.  # 293
    Colocado por: jorgealvesa marca que foi instalada pelo user obriga a uma centralina externa com grupo de mistura e umas sondas no pavimento, no ambiente e no exterior, creio que o sistema todo de controle rondará os 1500€
    Concordam com este comentário:MacGyver
    Então também não faz AQS?
    É tipo BMW, quer mais um "extra".. paga!?
  14.  # 294
    Se sem o "extra" for mais barato do que a "full-extras" não vejo qual é o problema. O DO, só paga o que quer/precisa.
  15.  # 295
    Colocado por: MacGyverVenderam-me Daikin e Uponor
    estava a pensar noutra marca mas sim a uponor usa o mesmo tipo de sistema sendo somente um pouco mais barato.
  16.  # 296
    Colocado por: rjmpiresEntão também não faz AQS?
    isso já é extra apesar de a esmagadora maioria das maquinas que aplico já as ter incluídas.
  17.  # 297
    Colocado por: MacGyverQuem me vendeu Daikin não soube vender
    este tipo de controle pelo que sei também é comum a muitas outras marcas de bombas de calor como seja a Mitsubishi, a LJ ou a Vaillant, só atarvés de software é que se consegue obter aquelas eficiências energéticas anunciadas.
  18.  # 298
    então mas já há extras? (bota lenha)
  19.  # 299
    Colocado por: jorgealvesestava a pensar noutra marca mas sim a uponor usa o mesmo tipo de sistema sendo somente um pouco mais barato.
    por acaso venderam-me mais caro. É como tudo: cada um lucra o que quer, ou melhor, se lhe pagarem.
  20.  # 300
    Colocado por: MacGyverentão mas já há extras? (bota lenha)
    AQS não é um extra na conversa que estava em curso???
    é que esse requisito pode ser implementado ou não independentemente da climatização.
0.0263 seg. NEW
