    Colocado por: fsilva106
    aposto que é porque no topo da chaminé tem aquela viga e o ar fica estrangulado.
    se isso fosse meu fazia assim:
    - colocava o tubo dos fumos ate à laje, e restantes tubos para aquecimento de divisoes
    - isolava o tubo dos fumos junto à laje com gesso e sisal ou se nao fosse possivel (devido a viga) isolava logo ali acima da grelha
    - colocava o recuperador no sitio
    - instalar tubo dos fumos e tubos de aquecimento
    - colocava uma chapa preta com grelhas por baixo (para circulação de ar dentro da hotte
    (no desenho as grelhas estao a branco mas é so para exemplificar)
    Concordam com este comentário:bricana
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bricana
    Sr. Silva, bom dia!
    Deixe-me já dizer-lhe que espetaculo de foto que enviou! :D
    É quase isso, nao tinha pensado nessa possibilidade das grelhas ali, acho que é o que devia pedir? É que ali atrás vai uma pedra de granito, a parte que foi cortada dividiram em dois e puseram uma atras e uma a frente e o recuperador assente em cima, ou seja, fica com um espaço no meio, debaixo do mesmo.
    Colocado por: bricanaeles e como o recuperador ficou levantado,
    eu vejo o recuperador no chão, mas vai ficar mais elevado do que esta na foto?
    se reparar na montagem que fiz elevei o recuperador alguns centímetros
    Colocado por: bricanafaz a convecção por ali e pela grelha de manutençao
    qual é essa grelha??
    para mim é simples, se em cima tem uma grelha com 30x15 em baixo tem de ter outra de igual tamanho, para o ar circular
    ja tem ai o aro que vao montar no recuperador?
    como vao fazer la em cima junto aquelas pedras arredondadas?
    • bricana
    • 26 fevereiro 2021 editado
     # 24
    Peguei na sua imagem, e acrescentei chapa em cima, nao quero aquele berloque à vista! Fora com ele!
    Não fiz tao bem como o Sr. Silva, mas era assim que eu gostava que ficasse. Até me dá vontade de desenhar o laminado no chao ahah
  4.  # 25
    Sim, eu lembro-me da sua e ja fui ver ontem ou assim outra vez, a grelha de manutençao vai numa lateral e tem 30x30cm
  5.  # 26
    e assim ??
    Concordam com este comentário: bricana
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bricana
    • bricana
     # 27
    Uau! Adoro, tem muito jeito!! Pode adicionar o rodapé em baixo, por favor?? E que fique a parte da laje central tapada, para que nao se veja a mancha tb.
    É que aquele rodapé, onde foi cortada a outra laje fica mto feito assim em bruto e com os tijolos a ver-se.
    estive a ver essas chapas no leroy, sao baratas,mas só ha uma unidade e eles vêm amanha!
  6.  # 28
    Aqui vao mais fotos para que possam ver bem o espaçamento entre o recuperador e as lajes de granito de a parede dentro.
  7.  # 29
    A grelha de manuntençao
  8.  # 30
    O interior da parede que não foi, nem creio que vai ser, rebocada.
  9.  # 31
    A chaminé "limpa" até lá acima de tudo.
  10.  # 32
    Colocado por: bricanaUau! Adoro, tem muito jeito!! Pode adicionar o rodapé em baixo, por favor?? E que fique a parte da laje central tapada, para que nao se veja a mancha tb.
    Sr. Silva, acha mesmo que com tanto espaço precisa das grelhas na chapa?
    Poderia fazer-me um novo desenho, como lhe peço aqui, com o rodapé incluído e a laje que tem a mancha tb incluída tapada?
    Assim mando ja ao empreiteiro para que ele veja com o serralheiro!
    Muito obrigada, desde já!
  11.  # 33
    Colocado por: bricanaO interior da parede que não foi, nem creio que vai ser, rebocada.
    rebocar o interior para quê? vai ficar tudo tapado e escondido. é gastar tempo e dinheiro desnecessariamente.
  12.  # 34
    Colocado por: pauloagsantos
    Para que ficasse uma parede lisinha e homogenea e que eu pudesse ver bem a porcaria para quando for limpar, e também para que ajude a isolar mais?!
  13.  # 35
    Colocado por: bricanaeu pudesse ver bem a porcaria para quando for limpar,
    nao vai ficar porcaria nenhuma, nao vai circular lá fumo nenhum
    apenas vai ficar com pó
    Colocado por: bricanaPoderia fazer-me um novo desenho,
  14.  # 36
    Pensei que ali tb sujasse!
    Muito obrigada pela foto, está quase perfeita, aquela parte preta tem de ficar da mesma cor, mas eu já faço, muitissimo obrigada!!!
  15.  # 37
    O Fumo teoricamente vai andar dentro do tubo que vão meter, até à chaminé espero. Portanto essa parede nõa vai sujar nada, só com pó da convecção natural que se vai criar.
    A sala é grande? se não fosse muito grande, colocava as duas saídas para trás da parede, pois o recuperador vai aquecer e bem a sala.
  16.  # 38
    Colocado por: paulosO Fumo teoricamente vai andar dentro do tubo que vão meter, até à chaminé espero. Portanto essa parede nõa vai sujar nada, só com pó da convecção natural que se vai criar.
    Não, tem uns 25m2, tem uma saída de ar para trás. Obrigada!
  17.  # 39
    Eu colocava as duas para trás, vocês vão abafar aí :)
    Para uma área dessas deveria ser um recuperador bem mais pequeno ou uma salamandra, para gastar bem menos lenha. 10kw para 25m2 é um exagero.
    Só para ter ideia, eu tinha um de 7Kw, a minha sala tem 40m2 e é aberto para a cozinha e hall +16m2 +4m2 e em alturas de 2ºC lá fora, conseguia ter 22 na sala...
  18.  # 40
    eu também colocava as 2 saídas para trás.
    não se esqueça que o calor também sai pela frente do recuperador (naquelas frisgas por cima do vidro)
    Concordam com este comentário: paulos
0.0211 seg. NEW
