    Colocado por: Pereira82O PRH no meu caso é o luxo adicional, o conforto, não é o elemento que fará a diferença para aguentar a casa.
    Isto é verdade (até certo ponto) desde que se cumpram os projectos térmicos e esperar na prática que isso aconteça.
    Mas primeiro tem que aquecer a casa - ela não se aquece sozinha. Depois vai perder esse calor mais rápido ou menos rápido consoante a termica da mesma. Agora em muitos casos, uma bufadeira de ar quente e vai andando de divisao em divisão, ou compra uma para cada divisão e aquece na mesma a casa por muito menos investimento.
    Tenho um colega que ficou neste inverno com a BC avariada 1 semana e a casa desceu aos 18ºC, o que não é mau.
    Vieram a descobrir que foi o filho que desligou a ficha.
    Mas finalizando, que acontece é que os projectos não são cumpridos. Por ex. na minha moradia foi dimensionado tudo com 10cm. Nem imagina a quantidade de "respostas tortas" que já ouvi por estar a meter isso assim.
  2.  # 342
    Colocado por: jfsmoreiraComo é que controla o ponto de orvalho?
    da maneira mais simples e fiável, só precisando de k calcular e programar na máquina para isso também é preciso saber quando o mesmo é relevante.
    Óbvio que em público não vou ensinar tudo.
    Concordam com este comentário: SrR, Joao Dias
  3.  # 343
    Colocado por: Pereira82A moradia dos meus pais 1989 essa sim, é um terror, sem isolamentos, um dia destes estavam 12 graus na sala!
    Colocado por: Pereira82se a casa é um gelo no inverno ou um forno no verão por si só, algo está muito mal.
    Tem muito a ver com a arquitetura e construção da casa.
    A casa dos meus pais tem quase 50 anos, e praticamente não precisa de aquecimento e no verão não precisa de arrefecimento.
    A minha tinha 20 anos e precisava, e muito, dos dois.
    Quando um tipo quer vidros e mais vidros...claraboias e afins, tem de perceber que vai necessitar de compensar energeticamente as perdas destas soluções, porque por muito bom que seja um vidro, não se pode comparar a uma parede dupla com isolamento.
  4.  # 344
    Totalmente de acordo!
    Acho que hoje em dia já não se justifica ser penalizado neste capítulo, ou ser mau termicamente. Mas quando a malta quer casas das bonitas para o portfolio do arquitecto, ás vezes, tal como dizes, por muito bom que seja o vidro...não é parede.
    Vamos lá ver o resultado final, espero que no fim fiquemos todos safisfeitos :)
    • SrR
    • 26 fevereiro 2021
     # 345
    Colocado por: MacGyverDepósito de inércia existe sempre: é o tanque de acumulação de aqua quente. A bomba aqui só tem que se preocupar em manter uma determinada temperatura no tanque, que normalmente é a temperatura para os banhos.
    O PRH usa esta agua quando precisa, os banhos também e a Bomba monitoriza quando esta temperatura desce abaixo de certo limite, so tem que voltar a subi-la.
    Isto é falando de grosso modo. Existem depois as diferentes técnicas que diferentes marcas usam para maximizar o aproveitamento do sistema.
    esta mal
    Concordam com este comentário: Araponga
  5.  # 346
    Colocado por: SrResta mal
    Então complemente. Você é daqueles que está à espreita atrás da árvore para se rir dos outros.
    Falei de um grosso modo como um sistema funciona para que o user ficasse com uma noção de funcionamento.
    • SrR
    • 26 fevereiro 2021
     # 347
    Esta mal porque tem de diferenciar as utilizações da agua quente a produzir, se faz isso que diz vai tirar rendimento à máquina porque ela vai assumir que o depósito a aquecer é para aqs e vai trabalhar com outra modelação e outra temperatura de impulsão e depois para alem disso vai usar a agua para prh sendo essa agua acima do necessário vai andar a arrefecer a agua desnecessáriamente. A ideia do depisito de inércia é garantir volume e caudal sem cuidados e fazendo como diz dá asneira
  6.  # 348
    Colocado por: SrREsta mal porque tem de diferenciar as utilizações da agua quente a produzir, se faz isso que diz vai tirar rendimento à máquina porque ela vai assumir que o depósito a aquecer é para aqs e vai trabalhar com outra modelação e outra temperatura de impulsão e depois para alem disso vai usar a agua para prh sendo essa agua acima do necessário vai andar a arrefecer a agua desnecessáriamente. A ideia do depisito de inércia é garantir volume e caudal sem cuidados e fazendo como diz dá asneira
    Assim está bem. Complementar.
    Mas se ler tudo o que eu disse principalmente no final.
    Colocado por: MacGyverIsto é falando de grosso modo. Existem depois as diferentes técnicas que diferentes marcas usam para maximizar o aproveitamento do sistema.
    O que eu quero aqui realçar é que estamos aqui a tirar uma dúvida. N precisamos de entrar em detalhes técnicos de controle.
  7.  # 349
    Este natal.estive numa casa nova, 80mm capoto, 150mm betão e 150mm EPS. A casa tem radiante mas ainda não tinha bomba de calor. E nunca passei tanto frio. Medi 14°C. Na sala quando dava o sol ficava bom, mas mal o sol desaparecia era um gelo. As casas precisam sempre de aquecimento tenham o isolamento que tiverem pois a tendência é a temperatura interior aproximar.se da exterior. Com bom isolamento claro que vai precisar de menos energia.
  8.  # 350
    Desligou a ficha?
  9.  # 351
    Colocado por: callinas
    Desligou a ficha?
    Só pode ser, visto que a marca da Bomba de Calor é daquelas como a Opel "never breaks down" ;)
  10.  # 352
    Colocado por: MacGyver1. A Bomba faz PRH + AQS
    apesar de ser assim que muitos executam não e de maneira nenhuma uma solução aceitável.
    Tem que ter circuitos separados de AQS e climatização com temp diferentes.
  11.  # 353
    Colocado por: jorgealvesapesar de ser assim que muitos executam não e de maneira nenhuma uma solução aceitável.
    Apenas é o conceito basico de funcionamento e de de como tudo começou. Para quem n conhece o sistema acho o suficiente para perceber.
    O resto a marca tem os esquemas de instalação.
  12.  # 354
    Colocado por: jorgealvesTem que ter circuitos separados de AQS e climatização com temp diferentes.
    Circuitos sim. Mas poden estar no mesmo deposito de inércia ou não?
  13.  # 355
    não podem nem devem.
  14.  # 356
    Colocado por: jorgealvesnão podem nem devem.
    Caro jorgealves como instalador daikin, que potencia mínima seria necessário contratar junto da EDP para ter esta maquina (RXYSQ8TY1) a trabalhar numa habitação com as restantes "mordomias" (eletrodomésticos essenciais). Desculpem o offtopic.
  15.  # 357
    Poupa no vasilhame, gasta na luz.
    • SrR
    • 26 fevereiro 2021
     # 358
    Anda por aqui um topico com um priblema do genero, bc a bombar pro deposito de inércia e depois do de inercia pras aqs e toalheiros e ainda bomba circuladora com mistura, e cliente descontente
  16.  # 359
    O grande problema são os rolls royce confugurados nos Manueis GT's. Depois dá cagada da grossa.
  17.  # 360
    Então neste esquema o tanque de inércia não é partilhado pelas AQS e aquecimento?
0.0256 seg. NEW
