    • SrR
    • 26 fevereiro 2021 editado
     # 361
    Colocado por: MacGyverEntão neste esquema o tanque de inércia não é partilhado pelas AQS e aquecimento?
    nao, alias nao tem tanque nenhum de inercia
    Concordam com este comentário: jorgealves, brunoa, jfsmoreira
  1.  # 362
    Colocado por: SrRnao, alias nao tem tanque nenhum de inercia
    ele aquece como?
    • SrR
    • 26 fevereiro 2021
     # 363
    ele aquece como?
    aquecer o k?
  2.  # 364
    Onde está a ver o reservatório de inércia ?
    Aí tem o reservatório para AQS.
  3.  # 365
    Colocado por: SrRaquecer o k?
    Quem aquece a agua que lá está dentro?
    • SrR
    • 26 fevereiro 2021
     # 366
    ninguém, o que aquece aquilo é a bomba de calor que segundo a imagem envia primeiro pro módulo hidráulico, do módulo hidráulico vai a uma valvula de tres vias que encaminha a agua ou para a serpentina imersa do deposito de aqs ou envia directamente para o aquecimento
  4.  # 367
    Peço dsc. Para mim um deposito de inércia é um deposito que acumula a energia gerada.
  5.  # 368
    Colocado por: MacGyverPeço dsc. Para mim um deposito de inércia é um deposito que acumula a energia gerada.
    É mais um termoacomulador não?
    Creio que no depósito de inércia apenas circula o fluído do sistema.
    • SrR
    • 26 fevereiro 2021
     # 369
    depende para que efeito.
  6.  # 370
    Colocado por: CarlosSainzque potencia mínima seria necessário contratar junto da EDP para ter esta maquina (RXYSQ8TY1) a trabalhar numa habitação com as restantes "mordomias" (eletrodomésticos essenciais)
    essa maquina é trifásica com uma potencia em arrefecimento de 22Kw e 14Kw em aquecimento, tem uma potencia máxima absorvida de 8Kva pelo que o melhor seria ter 20Kva.
  7.  # 371
    Colocado por: jorgealvesessa maquina é trifásica com uma potencia em arrefecimento de 22Kw e 14Kw em aquecimento, tem uma potencia máxima absorvida de 8Kva pelo que o melhor seria ter 20Kva.
    Obrigado pela resposta, vai ficar caro esse equipamento. Existem algumas alternativas? Para essa potência tenho que fazer projeto elétrico e reforço na linha. Uma pipa de massa.
  8.  # 372
    Colocado por: CarlosSainzPara essa potência tenho que fazer projeto elétrico e reforço na linha. Uma pipa de massa.
    além de projeto AVAC.
  9.  # 373
    Colocado por: CarlosSainzUma pipa de massa.
    Só para a potencia contratada são mais de 30€ por mês, mesmo que não gaste nada.
  10.  # 374
    Colocado por: Picareta
    Pois picareta eu sei, não estou a ver é alternativas, já está tudo pronto ainda poderia trocar o equipamento, mas o técnico diz que o modelo abaixo que já poderia ser monofasico não é suficiente.
    Alguma dica que me seja útil?
  11.  # 375
    É uma casa assim tão grande ou com tanta necessidade de climatização?
  12.  # 376
    Colocado por: rjmpires
    São dois pisos com cerca de 120m2 cada, mas está bem isolada e não prevejo assim uma climatização muito forte, sem qualquer tipo de climatização está-se bem dentro de casa.
  13.  # 377
    O que refere por "bem isolada"?
  14.  # 378
    Não será um exagero essa máquina?
  15.  # 379
    Colocado por: JotaPO que refere por "bem isolada"?
    Vidro triplo, etics 10cm e XPX 8cm nas paredes de alvenaria.
  16.  # 380
    A marca diz que não, não sei que diga.
0.0269 seg. NEW
