    • Dav82
    • 27 fevereiro 2021
     # 421
    Esta semana o tempo só deixou trabalhar 3 dias mas lá se adiantou mais qualquer coisa!
    • Dav82
    • 27 fevereiro 2021 editado
     # 422
    Início pladur e tubagens piscina e construção de banco
    • Dav82
    • 27 fevereiro 2021
     # 423
    Mais um puzzle para o DO
  1.  # 424
    Colocado por: Dav82Mais um puzzle para o DO
    Por aqui, usam tubos destes* para ventilação, é bem rapido de colocar...
    • Dav82
    • 27 fevereiro 2021
     # 425
    Colocado por: Anonimo16062021Mais do mesmo .. não adianta.
    Por causa da soleira? Não vai entrar em casa nem em contato direto com as paredes.
    • Dav82
    • 27 fevereiro 2021
     # 426
    Colocado por: DR1982Por aqui, usam tubos destes* para ventilação, é bem rapido de colocar...
    Comprei desses dava menos trabalho na aplicação mas ao fim de 3 semanas disseram que tava esgotado pelo que tive que recorrer ao Spiro, foi da forma que poupei uns trocos 😁
    • Dav82
    • 27 fevereiro 2021
     # 427
    Sim
    Como disse não vai entrar em casa ainda vai levar no topo interior uma barra de xps e a guarnição em PVC, nas laterais e parte inferior levou uma barra de xps e tela, a existir uma ponte térmica deve ser mínima.
    • JotaP
    • 27 fevereiro 2021
     # 428
    Porque é que se usam soleiras? Se o chão da rua encostar no perfil e o de dentro idem, tendo o perfil corte térmico, não chegava?
    • Dav82
    • 27 fevereiro 2021
     # 429
    Colocado por: JotaPPorque é que se usam soleiras? Se o chão da rua encostar no perfil e o de dentro idem, tendo o perfil corte térmico, não chegava?
    Não faço ideia, provavelmente só serve para gastar dinheiro.
    • JotaP
    • 27 fevereiro 2021
     # 430
    Caramba..foi uma pergunta sincera. . . Nunca gostei das pedras em volta das janelas todas, agora felizmente já só se usa na base...se nas janelas entendo que acabe por ser uma superficie que ajuda a escorrer águas e dessa forma impermiabilizar, ao nivel do chao não consigo entender a utilidade. Mas estou a questionar de forma honesta.
  2.  # 431
    Colocado por: Dav82
    Eu ate pensava que instalar uma VMC era algo complexo, mas na verdade aquilo é espalhar uns tubos e ligar à maquina, qualquer um faz
    • Dav82
     # 432
    Sim eu percebi e também estou a responder de forma honesta, não faço a mínima ideia, já vi casas sem soleiras inclusive tínhamos aqui no forum o Costa que lembro me dele dizer ou que não ia usar soleira ou que ia ficar tapada algo do gênero!
    • Dav82
    • 27 fevereiro 2021
     # 433
    Colocado por: DR1982Eu ate pensava que instalar uma VMC era algo complexo, mas na verdade aquilo é espalhar uns tubos e ligar à maquina, qualquer um faz
    A montagem de tubos é fácil qualquer pessoa que se desenrasque na bricolage monta aquilo, então se for com tubos em PVC iguais aos da imagem ainda menos trabalho dá. Acho que só deve ser preciso alguém entendido por causa da regulação dos caudais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Mainhas
  3.  # 434
    Colocado por: Dav82
    Isso acho que quem vende a maquina ja faz o projeto para calcular a coisa, se for comono projeto que tinham os que vi ca aquilo explica, o diâmetro, o cumprimento dos tudos etc etc
  4.  # 435
    Depois é comprar um anenometro e um funil e saber os valores, deverá haver um manual com os débitos digo eu
  5.  # 436
    Colocado por: Dav82
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Boas, tb devo usar o spiro..mas estou com dificuldade de arranjar um plenum com entrada 150 mm e 3 saidas de 80 mm. qual foi o plenum de insuflaco geral que usou e quantas saidas tem? Boa continuação
    • Dav82
    • 28 fevereiro 2021 editado
     # 437
    Colocado por: vulpes
    Boas, não usei nenhum plenum pois tratando se duma VMC de fluxo simples tem saídas diretas da própria maquina, caso seja da zona de Lisboa pode tentar na Spiravac em Frielas, foi lá que comprei os tubos e acessórios.
    Nos sites de França todos eles vendem plenos!
  6.  # 438
    Continua a andar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira, zinna
  7.  # 439
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Bigmouse
  8.  # 440
    Colocado por: Dav82Continua a andar...
    As tubagens não poderiam ser por cima da lã de rocha ?
    Assim também fazia algum isolamento acústico.
    Não pode ser?
0.0461 seg. NEW
