    Colocado por: CarlosSainz
    Vidro triplo, etics 10cm e XPX 8cm nas paredes de alvenaria.
    qual espessura desse triplo?
  2.  # 382
    XPX é XPS? EM que paredes? Interiores ou meteu isolamento por fora e no meio?
  3.  # 383
    Colocado por: callinas
    6mm nos mais pequenos, 8mm nos maiores.
  4.  # 384
    Colocado por: JotaPXPX é XPS? EM que paredes? Interiores ou meteu isolamento por fora e no meio?
    Sim JotaP XPS, o XPS levou nas paredes com forra de xisto (8cm na face exterior do bloco térmico) e cobertura(10cm).
  5.  # 385
    A marca diz que não, não sei que diga.
    Devido aos covids e falta de peças e stocks fiquei com uma máquina de 16kW e para a minha casa +/- 180m2 ela trabalha ao relantim.. não acredito que esta máquina não fizesse o dobro do trabalho que faz actualmente.
  6.  # 386
    Colocado por: rjmpires
    Monofásica ou trifásica Qual a potencia que tem contratada na EDP?
  7.  # 387
    Instalação monofásica, 6.9kVA
  8.  # 388
    Colocado por: rjmpiresInstalação monofásica, 6.9kVA
    Podia me fornecer a referência da máquina. Para ver as características técnicas.
  9.  # 389
    Colocado por: rjmpiresNão será um exagero essa máquina?
    nos VRV´S existem limites de operacionalidade indo dos 40% aos 130% de capacidade do somatório das unidades interiores, em função das unidades interiores não tem outra hipotese.
  10.  # 390
    quais são as maquinas interiores? modelos?
  11.  # 391
    Colocado por: jorgealvesnos VRV´S existem limites de operacionalidade indo dos 40% aos 130% de capacidade do somatório das unidades interiores, em função das unidades interiores não tem outra hipotese.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Mas não é para piso radiante?
    Ou fui eu que percebi mal!?
    Vai ter máquinas de VMC/AC?
  12.  # 392
    Colocado por: jorgealvesquais são as maquinas interiores? modelos?
    Os modelos das maquina interiores são FBA35A9 (4un) e FDXM25F9 (3Un), sem fazer reforço na rede elétrica, tenho disponível à porta 13.8kva, acha que com esta potencia consigo colocar o sistema a funcionar?
  13.  # 393
    Colocado por: Anonimo06082021sem contar com a nova moda das VMC....mais uma para entrar para a vulgaridade.
    depois ainda ligam os condensados á redes de esgotos....é a cereja no topo do bolo...
    gostava de perceber porque não se deve fazer isso.
  14.  # 394
    Colocado por: marco1gostava de perceber porque não se deve fazer isso.
    devem ser ligados ás pluviais.
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 5 março 2021
     # 395
    no dia em que a sinfonagem falhe tem a casa a cheirar a fezes
  15.  # 396
    Colocado por: SrRno dia em que a sinfonagem falhe tem a casa a cheirar a fezes
    o meu caro tem cada conversa de mierda que só visto.
  16.  # 397
    eu já li isto algures " A descarga dos esgotos de condensados deverá ser feita preferencialmente pela rede de esgotos pluviais; na sua ausência poderá ser feita pelos esgotos das I.S. ou outros caso existam"
    agradeço a informação e agora já fico com a certeza de que não é preferencialmente , tem mesmo que ser
    obrigado.
  17.  # 398
    Colocado por: marco1tem mesmo que ser
    Já viu em algum projeto de execução a canalização de condensados do frigorífico e dos equipamentos de ar condicionado?
    Ora se é suposto as pluviais andarem à vista, por fora, dificilmente consegue encaminhar para aí. Não querendo juntar com o ramal dos wcs... vai criar mais um circuito só para descarga dos condensados até fora de casa (onde, depois liga às pluviais)?
    • SrR
    • 6 março 2021
     # 399
    Colocado por: jorgealveso meu caro tem cada conversa de mierda que só visto.
    dizem que é dinheiro
      marco1
    • 6 março 2021 editado
     # 400
    Ricardo
    onde quer chegar, não percebi.
    tambem não percebi porque é suposto os pluviais andarem á vista por fora ( ??)
0.0247 seg. NEW
