    Sou de Almada
    Estou a fazer uma moradia e pretendo fazer a minha ilha em betao afagado, bem como o passeio no exterior.
    Mas minha preocupação prende-se com a ilha devido à necessidade de ter que ser realizada por alguem que esteja habituado a efectuar este tipo de trabalhos.
    A ilha terá as seguintes medidas:
    Altura 90cm
    Profundidade 60cm
    Largura 135cm
    Espessura 4cm
    Pretendo ajuda na procura de mestres nesta arte.
    Muito obrigado
    Tiago
    Colocado por: TiagoAndre60cm
    Só?
    Exemplos.
    Colocado por: TiagoAndrepretendo fazer a minha ilha em betao afagado
    A ilha vai ser apenas uma mesa ou vai levar electrodomésticos, gavetas ou o lava-louças?
    Boa tarde Palhava,
    Obrigado pelo comentário.
    A ilha vai ser apenas arrumos
    Colocado por: TiagoAndreBoa tarde Palhava,
    Peço desculpa por ter colocado estes exemplos, mas creio que não se afasta muito do pretendido.
    Os pedreiros que estão na sua construção não fazem?
    Colocado por: PalhavaA ilha vai ser apenas uma mesa ou vai levar electrodomésticos, gavetas ou o lava-louças?
    um é revestido a microcimento, o outro parece ser betão.
    Colocado por: PalhavaOs pedreiros que estão na sua construção não fazem?
    exacto, o mais dificil é construir a confrangem
    O passeio no exterior, se for polido Deve ajudar a dar umas belas quedas. A menos que seja coberto. Eu tenho uma zona com tijoleira no exterior e quando tem limos ui ui
    • DR1982
    • 1 março 2021 editado
    Quem me dera a maria me deixar fazer uma dessas 🤔
    A cofragem devem fazer, mas o que me preocupa, pelo que li, é obter a mistura certa e o tratamento correcto para evitar problemas a medio/prazo ( fissuras e infiltrações)
    Daí pretender uma pessoa com experiência
    Palhava, sim so tem 60cm profundidade.
    Uma das coisas que pretendo evitar é o acabamento visivel na segunda imagem que enviou, na junção entre o vertical e o horizontal.
    Quero fluido e nem sem quebras
    Colocado por: TiagoAndreDaí pretender uma pessoa com experiência
    pergunte ao engº ou ao fiscal ou ao DT.. alguem lhe saberá responder
    vai ter de usar contraplacado. nesse caso placas inteiras e sem juntas para garantir o pretendido... obviamente nao será uma opção barata, mas eu gosto muito dessas coisas.
    Betão afagado é poroso e vai manchar... pode minimizar dando um selante de superfície. Acabado a microcimento é capaz de ficar melhor, embora não seja tão autentico.
    • DR1982
     # 12
    Isso para nao ter juntas basta a placa de cofragem nao ter juntas, é pra fazer no sítio?
  11.  # 13
    Colocado por: barbeiroBetão afagado é poroso
    o betão é poroso? não será mais poroso que muitas das pedras que se usam habitualmente.
    Colocado por: barbeiroembora não seja tão autentico.
    nem autêntico nem duradouro
  12.  # 14
    Para mim microcimento é quase uma “imitação”, a piada esta na brutalidade do Betao puro e duro
0.0155 seg. NEW
