    Isto é o mesmo de comprar um carro. Vai dizer que em média um carro custa x? Mas há muitos tipos de carros.... mais baratos e mais caros! Depende se é um desportivo ,se é um monovolume, um suv.... há tantos tipos para todas os tipos de preços que é absurdo falar em médias. Até um mesmo modelo pode ter grandes variações de preço consoante o que se inclui.
    Nas cozinhas vai tudo depender do tamanho, formato, materiais, electrodomésticos, acessórios, ferragens, etc.
    Colocado por: R3volutionIsto é o mesmo de comprar um carro. Vai dizer que em média um carro custa x? Mas há muitos tipos de carros.... mais baratos e mais caros! Depende se é um desportivo ,se é um monovolume, um suv.... há tantos tipos para todas os tipos de preços que é absurdo falar em médias. Até um mesmo modelo pode ter grandes variações de preço consoante o que se inclui.
    Claro.. .. .. ;)
    Colocado por: kosttalá está... vão roubar as ideias aos outros e asism poupam uns tostoes na concepção de ideias. Tal e qual como os chineses!
    Você diz "roubar ideias"... isso é lá consigo.
    Posso lhe dizer que dirige-me a uma loja de uma marca conhecidíssima e conceituada, levei o meu projecto (que lhe cedi) e só me perguntaram se tinha alguma preferência sobre os modelos expostos (3 modelos). Por acaso havia um de que gostei.
    Depois de meia dúzia de perguntas retóricas, comprometeram-se em fornecer um orçamento e 2 desenhos (passado 2 semanas).
    Já os recebi e não sei se detestei mais os desenhos ou o preço.
    Entretanto tive a visita de um contacto de Paredes que juntamente comigo (durante hora e meia) pensou, desenhou, opinou e adiantou-me pormenores técnicos que se poderiam usar e explicou-me as implicações que teria no orçamento.
    Tou prestes a receber o orçamento e aposto em metade do outro.
    Do meu ponto de vista, o ladrão é outro.
    Dêem uma olhada nesta marca. Costuma ter boas cozinhas e a assistência é muito boa.
    http://www.xey.es/cocinas-y-muebles-de-cocina-xey.php
    • 69x
    • 25 fevereiro 2009 editado
     # 25
    Pois é assim eu o material com que é feito não percebo nada. e é nisso que preciso de ajuda...
    Eu gostava com os acabamentos tipo wengue, com puxadores em inox e rodapé dos moveis tb. dp no tampo granito cinza claro. não gosto muito dos electrodomésticos metidos dentro dos armários, excepto o frigorífico e o forno. as cadeiras e a mesa tb quero com os mesmos acabamentos dos outros moveis... Vou meter as imagens para tentarem perceber como eu quero.
  5.  # 26
    já equacionou colocar o forno e microondas numa coluna? Sempre ganha algum espaço.
    • 69x
    • 25 fevereiro 2009
     # 27
    Colocado por: R3volutionjá equacionou colocar o forno e microondas numa coluna? Sempre ganha algum espaço.
    sim ja pensei nisso. mas será que é mesmo seguro ter esses electrodomesticos numa coluna? e se avariar? como é que vao reparar aquilo? fico com um buraco no movel...
    eu perfiro o forno por baixo da placa... e o microondas talvez num armario nao sei...
    os materiais de que serão feitos os moveis é que eu nao percebo nada... ja me falaram e contraplacado maritimo.. não se é bom ou nao... ajudem-me...
  6.  # 28
    alguem tem ideia da diferença de preço do tampo em compac arena para este tipo de granito cinza?
    é que deram-me 2 orçamentos para +- 7metros de balcao mais revestimento da parede a acompanhar em compac arena (3cm) à volta de 2500 euros o que é caro. a diferença para este granito será muito grande?
  7.  # 29
    Eu paguei por 6mt lineares tb de compac arena 1370€, por isso penso que andará num valor certo. Depende da forra da parede...
    Pelo que vi, este tipo de material é cerca de 2a3x mais caro.
    Colocado por: CariCunha
    Se avariar é puxar as máquinas para a frente, não precisa de fazer buraco nenhum. Segurança, se pensar bem, ele está tão encastrado numa coluna como debaixo da placa.
    • 69x
    • 28 fevereiro 2009
     # 30
    Colocado por: R3volutionEu paguei por 6mt lineares tb de compac arena 1370€, por isso penso que andará num valor certo. Depende da forra da parede...
    Pois mas eu continuo a gostar mais do forno por de baixo da placa...
    ja agora não me sabe dizer qual o material mais comum que se fazem os moveis...é que a minha duvida é mesmo esta...
  8.  # 31
    O forno encastrado da forma que está, e, no caso da placa ser de indução, quer-me parecer que vai ter problemas com a placa, uma vez que não vai ter espaço suficiente para o arrefecimento da mesma e sobretudo quando o forno estiver a trabalhar.
    Depois, pelo que vejo não está comtemplado o arrefecimento do compartimento do forno.
    Como alguém disse, numa coluna o forno ficaria muito melhor, além de que ficaria mais alto, e não terá de andar sempre a abaixar-se para ver se o que está a assar ou cozinhar está pronto ou não.
    Quanto ao buraco em caso de avaria e reparação do forno, tanto tem o buraco com ele em coluna, como debaixo da placa, e rarissimamente é necessário retirar o aparelho de sua casa para levar para a oficina, por norma as reparações são efectuadas em casa do cliente.
    O exaustor no desenho e visto de cima, parece-me que 2 dos discos ficam meio fora do exustor, tenha em conta que estes fiquem mesmo por baixo do exaustor, caso contrário poderá haver vapores que não são sugados.
    Não se esqueça também, e já agora, de ver 1º as instruções de instalação dos aparelhos de encastrar, e de velar para que essas instruções sejam cumpridas á risca, caso contrário poderá ter problemas com as garantias.
    O frigorífico para ficar encastrado deve ser de encastre e também obedecer ás instruções de encastre.
    Estará a pensar já se isso não será competência de quem os vai montar, e é, mas deve ser você a supervisionar isso, porque caso contrário poderá vir a ter chatices.
    Cumps
  9.  # 32
    O material mais comum em que são construídos os "caixotes" dos móveis é o aglomerado de madeira. Já as frentes de gavetas e portas, a decoração digamos, é que pode variar entre o mdf e aglomerado em lacado, termolaminado (melaminas - imitações de madeira), madeira maciça. Depois há os casos clichés do contraplacado marítimo, bétulas e afins, que na minha opinião são demasiadamente caros em relação aos outros materiais.
    • 69x
    • 28 fevereiro 2009
     # 33
    Colocado por: Barba NegraO forno encastrado da forma que está, e, no caso da placa ser de indução, quer-me parecer que vai ter problemas com a placa, uma vez que não vai ter espaço suficiente para o arrefecimento da mesma e sobretudo quando o forno estiver a trabalhar.
    Cumps
    Boa noite
    Relativamente ao desenho, fui eu que o desenhei num programa k tirei da net, e tive de me limitar aos componentes disponíveis, daí a questão do exaustor.
    O meu objectivo foi mesmo o de dar uma ideia geral da disposição dos móveis e afins.
    Já agora, se alguém conhecer onde posso descarregar um programa para fazer esses desenhos, diga ;)
    • 69x
    • 28 março 2009 editado
     # 34
    apagado
    • 69x
    • 1 setembro 2009
     # 35
    apagado
  10.  # 36
    mas fez a obra da senhora ou nao?
0.0159 seg. NEW
