    • RUIOLI
    • 6 março 2021 editado
     # 401
    Colocado por: ricardo.rodriguesJá viu em algum projeto de execução a canalização de condensados do frigorífico e dos equipamentos de ar condicionado?
    No projeto de execução (no de licenciamento acho q nem tem rede de condensados, ou só tem para a VMC e BC AQS) da minha casa tem uma rede separativa de condensados para AC, Frigo, VMC, BC AQS, está tudo interligado e com uma única saída para o exterior para facilitar a execução da estanquicidade ao ar, no exterior liga à caixa de drenagem perimetral, e essa por sua vez liga à rede de pluviais.
    Fiz assim, porque vi aqui no FdC, falei com canalizadores, pessoal da manutenção de AC e disseram que era a melhor prática, embora a mais cara por obrigar a ter uma rede maior, mas em tubos estamos a falar de trocos...
  1.  # 402
    Colocado por: marco1tambem não percebi porque é suposto os pluviais andarem á vista por fora ( ??)
    "O Artigo 234º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto estabelece que os tubos de queda devem ser localizados preferencialmente à vista na face exterior do edifício ou, em alternativa, em galerias verticais acessíveis. Qualquer projecto só será aprovado nestas condições, pelo que uma solução por dentro, que não seja em couretes visitáveis, não corresponderá nunca ao estipulado em projecto. O Director técnico e a fiscalização estão ambos dispostos, no final, a assinar os respectivos termos de responsabilidade?"
  2.  # 403
    Eu andei hoje mesmo à procura de soluções minimalistas, à vista na fachada, pois está difícil arranjar uma solução "por dentro" para passar tubos de queda das pluviais sem colidir com elementos estruturais.
    Já andei a preparar o arquiteto que vai ter que gramar com dois tubos de queda na fachada.
    Pelo menos vou tentar meter um sistema minimal, sem braçadeiras ou outro sistema de suporte visíveis.
  3.  # 404
    Colocado por: ricardo.rodriguespreferencialmente
    Está aqui a palavra mágica.
  4.  # 405
    Colocado por: ricardo.rodriguesPelo menos vou tentar meter um sistema minimal,
    Já encontrou alguma coisa boa, bonita e barata? :)
  5.  # 406
    Colocado por: ricardo.rodriguesgalerias verticais acessíveis
    Se não estiver à vista no exterior da casa, "tem" que ficar em galerias acessíveis (e a esta segunda opção, não se aplica o "preferencialmente").
    Numa habitação "normal" não existem galerias acessíveis. Mesmo as couretes, geralmente, implicam partir paredes para aceder ou inspecionar as condutas e tubos.
  6.  # 407
    Colocado por: RUIOLIboa, bonita
    Sim, mas só mesmo boa e bonita (e não se vende em Portugal). Mas, se for preciso, posso chatear o meu cunhado para encomendar na Alemanha e depois reencaminhar para cá.
  7.  # 408
    Colocado por: RUIOLIe barata?
    os tubos e os suportes são caros, mas ainda vai, agora o capitel estiloso é que é um preço estúpido:
    390,26 € capitel
    81,85 € tubo 3M (x2)
    20,47 € fixação (x4)
    belos 634€ + transporte, só para material...
    É alumínio lacado, com 1,6mm de espessura. Indicam 40 anos de garantia... Mas, como preciso de dois tubos de queda, se calhar mais vale arranjar um serralheiro jeitoso para fazer umas coisas destas.
    Ou então, considerando que os tubos têm secção quadrada 100mm x 100mm, pode fazer-se sem capitel, recortando em cima um "U" (da parte que fica virada para a parede), para receber direto uma curva a 93º em tubo de 90mm.
  8.  # 409
    Isso são canaletes para gás, trás o respiro e ligação ao piquete de terra.
    Daí serem em chapa 1.6mm para garantir a resistência mecânica.
    Mas parece que também serve para tubos de queda extremamente caros eheh
  9.  # 410
    Nunca entendi o medo das pluviais por dentro de paredes. O resto dos tubos não é lá que andam?
  10.  # 411
    Colocado por: JotaPNunca entendi o medo das pluviais por dentro de paredes
    Eu também andava pensar colocar dentro. Tenho um local onde faz queda direta da cobertura até ao teto da cave.
    Estava, erradamente, a pensar que daria para ser um sistema sinfônico, e metia talvez um tubo ladrão.
    Entretanto vários fabricantes já disseram que não recomendam porque tem pouca area (cerca de 120m2), e como o sistema funciona em depressão e alta velocidade daria um dimensionamento com tubo lá para os 45mm e seria fácil de entupir.
    Assim, o racional seria de aplicar o normal sistema gravítico com tubo de 90mm (pelo menos). Mas devia ficar com duas saídas...
    Já pensei em aplicar por dentro do etics como fez o enf.magalhães, e depois compensar com mais lã de rocha por dentro dos perfis lsf nessa zona. Se fizesse isso com tubos de secção retangular de 100mm largura x 50mm de profundidade, ainda assim daria para aplicar 4 cm de etics por cima.
  11.  # 412
    Tambem é coisa que pretendo, os tubos de queda dentro das paredes, como nao sei, os arquitetos e engenheiros que ganhem cabelos brancos com isso 😂
  12.  # 413
    uma courete em gesso cartonado e isolada tal como se pode ver na«os sistemas da knauf é uma opção.
0.0221 seg. NEW
