    Mais uma nota quanto à potencia da exaustão que foi aqui já referida
    https://www.glemgas.com/por/noticias/destaques/potencia-de-exaustao.php
  2.  # 222
    E quando a cozinha está inserida num open space? Que área considerar?
  3.  # 223
    Colocado por: desousarochaLiguei à Frasa
    https://www.frasa.eu/pt/produtos/6_7/ilha/
    Tem algumas soluções interessantes e vende qq uma sem motor, infelizmente ao mesmo preço.
    Um aspecto que referiram que ainda não foi mencionado aqui é o número de curvas.
    Deve haver o menos número de curvas possível e os tubos devem estar bem fixados à extrutura para que não have ruidos de vibração.
    Esses dq Frasa não dá para colocar o motor fora da zona da cozinha?
  4.  # 224
    Colocado por: mandrongoE quando a cozinha está inserida num open space? Que área considerar?
    Tem de ser um daqueles como têm nos parques de estacionamento dos shoppings. Lol
  5.  # 225
    Boas, eu comprei o E297 da Pando com motor exterior na Porcelanosa. Saída é vertical para telhado.
    Só estou com dúvidas no tubo de exaustao que enviaram,nao é aquele tubo normal de exaustor, vem todo revestido a la de rocha. Quem mo vai instalar disse que o interior do tudo não é o melhor, agora não sei... Alguém tem feedback relativo ao tubo? Obrigado
    • jrap
    • 10 março 2021
     # 226
    Colocado por: VitorjosBoas, eu comprei o E297 da Pando com motor exterior na Porcelanosa. Saída é vertical para telhado.
    Se não for indiscrição poderia dizer quanto custou? Estou a consultar preços desse modelo e do e-231 que dentro da gama dos que permite motor exterior são os menos caros.
    • VP17
    • 10 março 2021
     # 227
    coloque fotos do tubo ;)
  6.  # 228
    Colocado por: jrap
    Entre 2300 e 2400 o em inox, se for o lacado fica mais caro. Pesquisei numa loja em Aveiro e outra em Braga e na Porcelanosa foi onde encontrei mais barato, por incrível que pareça! O mais caricato é que o comando que vinha a acompanhar vinha todo riscado, como se já tivesse sido usado, claro que reclamei e já está um novo a caminho.
    Ainda não posso dar mais feedback pois ainda não está em uso.
    Concordam com este comentário: Rodrigues Couto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodrigues Couto
  7.  # 229
    Colocado por: desousarochaTem algumas soluções interessantes e vende qq uma sem motor, infelizmente ao mesmo preço.
    Boa tarde.
    Isso não é verdade, o preço é diferente com e sem motor. Vou optar pelo Frasa Geo II Branco 120cm com motor exterior e fica por 1600e. O mesmo modelo com motor no exaustor ficava à volta de 1200e.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Silva99
  8.  # 230
    Dá só que o preço do exaustor sem o motor é igual e tem que se adicionar o preço do motor externo.
    Eu estou a pensar neste https://crdgas.com/produto/exaustor-cata-thalassa-wh-silent-split-exterior/
  9.  # 231
    Colocado por: agmberm motor no exaustor ficava à volta de 1200e
    Não me devo ter feito entender certamente.
    O preço do exaustor com ou sem motor interior é o mesmo!
    Se o quiser sem motor interior terá que ser adicionado o valor do sistema de extração exterior!
  10.  # 232
    A Lã de rocha é para anular o ruido da exaustão.
  11.  # 233
    desousarocha no site da Frasa estão com esses valores ( pode ser o preço referência ) mas aqui neste site os valores com e sem motor são bem diferentes.
    https://www.vhl.pt/produtos/chamines-de-teto
  12.  # 234
    Obrigado,mas, não consigo aceder ao link, não se recorda mais ou menos do conteudo?
  13.  # 235
    Colocado por: desousarochaObrigado,mas, não consigo aceder ao link, não se recorda mais ou menos do conteudo?
    A página realmente está indisponível mas que me lembre o exaustor sem motor era à volta de 773€, não sei se o de 90 ou 120 cm.
    • jrap
    • 11 junho 2021
     # 236
    Bom dia! O meu também já chegou esta semana que achámos melhor tê-lo já cá para a marcação e abertura do buraco no tecto falso. Realmente eu tinha ideia que o tubo seria algo rígido e não é....Sempre chegou a colocar esse tubo que vem da própria pando?
  14.  # 237
    Que marcas recomendam para começar a pesquisar exaustores para uma cozinha de 20m2. E já agora características a ter em conta?
  15.  # 238
    Colocado por: jrapmeu também já chegou esta semana
    Pode partilhar onde adquiriu e o custo sff??
    Colocado por: Atsot
    Como sistema de exaustão temos de estar cientes que nem sempre a marca ou modelo ou a sua capacidade de extração são o fator mais importante. Para uma extração eficiente o mais importante é garantir um fluxo de saída de ar generoso. Optem sempre por tubos de 200mm de saída de ar, com o mínimo de curvas possível e aí sim, estão em condicoes de escolher uma chaminé ideal para a vossa cozinha. Depois devem ter em atenção qual a capacidade da mesma. Devem multiplicar o volume da vossa cozinha por 10 renovações de ar por hora e chegam ao valor m3 que necessitam. Atenção que escolher uma chaminé com potência superior ao que for necessário pode ser prejudicial para a casa pois por vezes até aos WC’S ela vai buscar o cheiro, o que não é confortável . E , na minha experiente Opiniao, o melhor sistema de extração atualmente chama-se BORA ! Só não compra quem não tem dinheiro, e só fala mal do produto quem não tem dinheiro para o comprar. Fica a dica, e certamente que não se vão arrepender.https://www.bora.com/pt/pt/
    Não caiam no engodo das outras marcas com exaustão de bancada! BORA É BORA.
    Boa tarde, gostaria de obter mais info sobre as placas com extração.
    Necessitam de extração para o exterior?
    Tenho que optar por uma forma de extração de uma ilha e estou sem soluções.Agradeço
    Cumprimentos a todos
    • neco
    • 21 junho 2021
     # 240
    Colocado por: R_SantosNecessitam de extração para o exterior?
    A que eu tenho tem saida para o exterior, mas existe também opção de não sair para o exterior.
0.0236 seg. NEW
