    Gostava de ter ideia se é possível(seguro) a construção de um telheiro em ferro(galvanizado) 60*60*2 e cobertura em telha lusa com 6m de comprimento por 1.60 m de largura e com 2,30m de altura a trás e 210 à frente, estava a pensar em aparafusar(bucha química e varão roscado) os 4 pilares ao chão(mosaico).
    agradeço opiniões/sugestões?
    • riscos
    • 14 outubro 2016 editado
    1a sugestão, não coloque telha, pesa 50 kg por m2 e para galvanizado teria de ter uma estrutura mais complexa. oloque painel sandwich a imitar telha que pesa 10kg m2 e sempre tem isolamento térmico.
    2a sugestão esses perfiz galvanizados para pilares e vigas tem de colocar dois pilares a meio vão, senão vai ter uma flecha parece a curva do autódromo do Estoril.
    3 sugestão, não compre galvanizado, compre Shs em ferro com 3 ou 4 mm de espessura, soldados a uma chapa de aco de 10mm de espessura já com furação feita de 16mm de diâmetro, para poder cravar 2 ou 4 buchas mecânicas M12, ou se fizer alguma sapatita dois varões diâmetro 12.
    não sei se vai ter ponto suficiente com 2.30 atrás e 2.10 na frente
    tem mesmo de ser em telha lusa?
    Colocado por: riscos1a sugestão, não coloque telha, pesa 50 kg por m2 e para galvanizado teria de ter uma estrutura mais complexa. oloque painel sandwich a imitar telha que pesa 10kg m2 e sempre tem isolamento térmico.
    já tinha pensado no painel sandwich a imitar a telha, foi-me dito que cada painel tem 1m por 2.10 e que se cortar não encaixa na outra
    se der para colocar o painel sandwich tb tem de levar pilares ao meio?
    qual a diferença de Shs de galvanizado?
    obrigado
    Colocado por: fsilva106não sei se vai ter ponto suficiente com 2.30 atrás e 2.10 na frente
    4º sugestão: :) compra um painel de 10,5 m, manda cortar a cada 1,70m para ficar com 10cm de aba para as àguas. entre cada tira de painel eles encaixam tipo macho-fêmea. Veja por exemplo o catálogo dos painéis munditelha.
    Colocado por: jorgesantosse der para colocar o painel sandwich tb tem de levar pilares ao meio?
    Para 6m sim, a não ser que coloque por exemplo em xx de galvanizado 2 SHS 100*100*5 (pilares) e um RHS 100*60*5 como viga, aí já não tem problema.
    A diferença é que um é galvanizado e o outro é ferro, tem muito maior resistência, com 4 ou 5mm de espessura e pode soldar a viga as pilares.
    Colocado por: riscos4º sugestão: :) compra um painel de 10,5 m, manda cortar a cada 1,70m para ficar com 10cm de aba para as àguas. entre cada tira de painel eles encaixam tipo macho-fêmea. Veja por exemplo o catálogo dos painéis munditelha.
    já liguei para outro fornecedor e diz que não à qualquer tipo de problema
    Colocado por: riscosPara 6m sim, a não ser que coloque por exemplo em xx de galvanizado 2 SHS 100*100*5 (pilares) e um RHS 100*60*5 como viga, aí já não tem problema.
    o ferro SHS depois tem de levar um tratamento para a ferrugem e o galvanizado não, por isso é que tinha pensado em galvanizado.
    com ao painel sandwich a imitar telha a telha e com 6 pilares de 60*60*2 já é suficiente?
    estou a pensar se for pilares de 60*60*2 em chumbar no muro, abrir um roço de uns 30cm para os chumbar os de trás e os da frente aparafusar com bucha química ou bucha mecânicas M12
    já agora sabe +- as diferenças de preços entre o SHS e o galvanizado?
    o ferro com tratamento e pintado fica a 3€kg, um shs 60*60*3 pesa 5.19kg, portanto saí aproximadamente a 15€/m.
    o galvanizado 60*60*2 anda na casa dos 4€/m mas é como lhe digo pilares galvanizados não lhe aconselho mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgesantos
    Colocado por: riscoso ferro com tratamento e pintado fica a 3€kg, um shs 60*60*3 pesa 5.19kg, portanto saí aproximadamente a 15€/m.
    ok,
    mas estrutura de cima pode ser em galvanizado?
    o ferro shs já em com tratamento?
    para o vão de 6m não aconselho, mas se quiser experimentar...depois se fizer muita barriga, coloca então em ferro.
    Colocado por: riscospara o vão de 6m não aconselho, mas se quiser experimentar...depois se fizer muita barriga, coloca então em ferro.
    neste caso levava um pilar ao meio
    pode dizer qual a diferença de SHS e um RHS ?
    SHS são tubos quadrados, RHS são tubos retangulares.
    S square;
    R rectangular
    Bom dia.
    Pretendo construir um telheiro em telha lusa com acento em pilares de betão que se encontram a 5,60 mtos de distancia. A largura do telheiro é de 2 metros. Material em madeira. Contudo, para um vão deste comprimento, teria de ter pelo menos uma viga de 28x10 (?). Neste caso ficaria muito baixo tendo em conta a altura da parede de suporte, inclinação e materiais. Então, suponho que se adicionar ferro ao com a viga de madeira posso diminuir a altura da viga. Certo? Resta-me saber qual o ferro a utilizar para uma viga com espessura de 20. Agradeço desde ja a ajuda.
    Cumprimentos.
    Colocado por: pmmrochaResta-me saber qual o ferro a utilizar para uma viga com espessura de 20.
    viga em betão armado, com 20cm de alma, para vencer um vão de 5.60m, esqueca. arranje uma viga I em betão pre-esforçado.. pergunte ao fabricante qual a medida adequada. Não invente.
0.0163 seg. NEW
