    Digo-lhe que fica em esquadria .
    Amanhã já lhe pergunto quantos instalou sem caixilharia.
    • snob
    • 10 março 2021
     # 22
    Colocado por: RSilva2021Digo-lhe que fica em esquadria .
    Bote aí fotos para vermos isso
  2.  # 23
    Colocado por: jorgandna junções caixilharia com o (capotto) devia levar os perfiles próprios para o efeito e nao a fita expansível.
    Leva a fita entre o isolamento e o aro, e leva o perfil no barramento contra o aro também
  3.  # 24
    Colocado por: snob
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Agora está escuro para tirar fotos. 😁
    Concordam com este comentário: snob
  4.  # 25
    Colocado por: manelvc
    Isso.
    Expliquei-me mal.
  5.  # 26
    Também já vi aplicados aros em madeira tratada e o capoto rematou contra a madeira, depois vem a serralharia apertar na madeira
  6.  # 27
    Colocado por: RicardoPortoTambém já vi aplicados aros em madeira tratada e o capoto rematou contra a madeira, depois vem a serralharia apertar na madeira
    Como é feito dessa forma. Pode elucidar?
  7.  # 28
    Só para dizer que da minha parte, que iniciei o tópico, resolvido. Mandei tirar as placas e voltar a colocar bem. Tenho muito respeito por um sistema ETICS bem feito, espero que fique resolvido! 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zinna
  8.  # 29
    Colocado por: IRodriguesTenho muito respeito por um sistema ETICS bem feito, espero que fique resolvido! 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Eu tenho é respeito pelos bons profissionais de aplicação,que por vistos há poucos daí o respeito ser mais moderado 😂 Se tem verdadeiramente respeito por um sistema etics, ponha mas é esse gajo a andar.
  9.  # 30
    Boas a todos.
    Tenho aqui algumas duvidas com o sistema ETICS.
    no meu caso, que tenho uma cave com quase 3 mts de pé direito. se colocarmos o sistema etics, a começar com uma placa de xps, abaixo do perfil de arranque, ficamos com a maior parte da parede de cave a descoberto.
    Há alguma forma de esta parte que não fica com etics comprometer a estanquicidade térmica da habitação?
    Colocamos etics também nas paredes da cave?
    Relativamente aos sistemas de etics com lã, esta com o tempo não apodrece, como acontecia com a lã colocadas nos interiores das paredes e tetos?
  10.  # 31
    Colocam o sistema de impermeabilização com telas asfálticas, XPS e tela pitonada na parte enterrada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BitterFLiP, Palmix
  11.  # 32
    Sim, mas esse isolamento fica enterrado uns 20/30cm abaixo da cota de soleira, mas tenho a cave ainda mais para o fundo.
    A minha questão é por debaixo dessa placa de xps, que fica na zona da cota de soleira, o que se mete?
  12.  # 33
    Não percebeu.. coloca isto desde o chão da cave, onde nasce as telas asfálticas e o geodreno.
    Depois da cota os 20 ou 30cm enterrado nasce o capotto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  13.  # 34
    OK. Obrigado.
    Portanto, vai capoto com xps e tela com isolante desde a base da cave até à soleira, e depois arranca o EPS...
  14.  # 35
    Aproveitando este tópico, pergunto se conhecem alguma solução para aplicação de fitas de LED nas pareded com cappotto? Julgo qie o ideal era usarem-se perfis para LEDs em PVC Mas julgo não existir.
    • dc
    • 16 junho 2022
     # 36
    Estou com duas dúvidas relativamente ao EPS que estão a colocar na minha moradia.
    1-Não vejo qualquer perfil de arranque
    2-Tenho uma secção com as juntas alinhadas
    Alguém podia ajudar se estou a ver mal. Obrigado
    • dc
    • 16 junho 2022
     # 37
    Foto 1
    • dc
    • 16 junho 2022
     # 38
    Não estou a conseguir colocar mais fotos e estou a fazer tudo igual à primeira e têm menos de 5 MB. Alguém consegue ajudar?
  15.  # 39
    Está mal aplicado.. M
  16.  # 40
    Está mal aplicado...
0.0161 seg. NEW
