    Os meus cumprimentos.
    Agradecia se possível as vossas opiniões sobre o motivo da pressão exagerada em termoacumulador Vulcano, tendo como base esta instalação da qual anexo fotos.
    Boa noite, alguém que me possa ajudar? Especialistas em canalizações e aquecimentos de águas AQS...por favor. Obrigado.
    Nem 3 bar tem, tudo normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
    Colocado por: RicardoPortoNem 3 bar tem, tudo normal
    Boas, os 3 bares são uma realidade no manómetro de regulador de pressão. Qual o motivo de quando se coloca a aquecer a válvula de segurança deitar alguma água?
    Já medi a pressão no vaso de expansão e deu-me 6,25 Bar!!! Não entendo...
    O vaso de expansão vinha de fábrica com 3 Bar e eu na tentativa de absorção da pressão exagerada do termoacumulador reduzi para 2 Bar, mas mesmo assim deita alguma água! Cerca de 1 litro por semana talvez ou nem tanto. O termoacumulador é de apenas 50 litros e não está sempre ligado. Apenas é ligado antes dos banhos. Tem alguma influência o facto de ligar e desligar frequentes vezes?
    Analisando as fotos, acham que a montagem está correta? Estou à disposição para qualquer questão que possa ajudar a resolver o problema. Tenho um outro termoacumulador de 150 litros, completamente em inox 316L com uma montagem idêntica e nunca deitou uma gota pela válvula de segurança. Algo se passa com este!
    Colocado por: aquapego
    vaso de expansão mal calibrado, devia em vazio (sem pressão) ter 3\4 da pressão de serviço.
    a valvula de segurança esta a fazer o trabalho dela.
    Colocado por: jorgealvesvaso de expansão mal calibrado, devia em vazio (sem pressão) ter 3\4 da pressão de serviço.
    Caro Jorge Alves pode-me explicar o que é a pressão de serviço? Serão os 2.8 Bar da válvula reguladora de pressão? Diz que devo colocar o vaso de expansão com 3/4 da pressão de serviço. Certo?
    • SrR
    • 13 março 2021
     # 9
    Certo, colocar a pressao mas com o sistema vazio
    Colocado por: SrRCerto, colocar a pressao mas com o sistema vazio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
    SsR, então a pressão de serviço é a pressão que eu tenho no circuito depois da válvula reguladora? Ou seja mesmo dentro do termoacumulador quando está cheio apenas com água fria? Exemplo: Se eu tiver 3 Bar no cilindro quando está apenas com água fria, tenho que ter o vaso de expansão com 2.1 Bar?
    É que o problema é quando o termoacumulador começa a aquecer! Aí a pressão dispara para mais de 8 Bar...!! Antes de eu colocar a válvula de segurança da Caleffi o manómetro atingia os 9 Bar!!! Quem instalou apenas colocou a válvula que vinha com o termoacumulador (básica) e a válvula reguladora de pressão que está regulada para 2.8 Bar.
    Reparei agora que disse "vazio"!! Então eu tenho que retirar toda a água do termoacumulador ou basta deixar arrefecer completamente a água desligando o termoacumulador e deixando sair toda a água quente?
    • SrR
    • 13 março 2021
     # 11
    Quando digo vazio, refiro a estar vazio de pressão
  10.  # 12
    Colocado por: SrRQuando digo vazio, refiro a estar vazio de pressão
    Mas nesse caso tenho o vaso de expansão mais ou menos regulado, pois coloquei a pressão em cerca de 2 Bar. Ou estou a fazer as contas mal? Também já me disseram que os termoacumuladores Vulcano são "complicados" a este nível. Tem conhecimento de tal facto?
    • SrR
    • 14 março 2021
     # 13
    e regulou isso como?
  11.  # 14
    Colocado por: Anonimo06082021Qual é temperatura selecionada no acumulador?
    O termoacumulador não tem manómetro de temperatura, mas tem regulação de 0 a 6. A temperatura está selecionada na posição 4. Conhece estes termoacumuladores?
    Qual a válvula que aconselha? Tenho uma igual num termoacumulador da LASIAN que hoje tem o nome de ZANTIA, há já 15 anos e nunca tive problemas nem a pressão ultrapassou os 4 Bar. É um termo de 150 litros em aço inox 316 L e tenho-o regulado para 70 graus. Agora este Vulcano está-me a chatear a cabeça.
    Não sei o que rebentava primeiro...! Se as bichas, se o termo...! não me inspira confiança nenhuma este tipo de termoacumuladores. As ligações estão bem feitas?
    O que sugere para resolver?
    Colocado por: SrRe regulou isso como?
    Com o termoacumulador completamente frio, fui tirando pressão do vaso ao mesmo tempo que ia medindo a pressão com um manómetro digita e ficou com 2.1 Bar.
  13.  # 16
    Colocado por: Anonimo06082021De qualquer forma a segurança está a garantida,uma dessas bichas a acabava por rebentar.
    Concordam com este comentário:aquapego
    é melhor não, caso contrário tenho inundação, já que o local onde se encontra instalado não tem saída para esgoto! A água que vai saindo vai para um garrafão!!!
  14.  # 17
    Colocado por: Anonimo06082021Essas valvulas de tripla função não valem nada.
    Qual a válvula ou válvulas que aconselha e marca? Caleffi é material de qualidade?
    Salvo o erro tem que desconectar o balão da rede de água e aí sim aferir a pressão
    Concordam com este comentário: aquapego
  16.  # 19
    Colocado por: manelvc
    manelvc, foi isso mesmo que fiz. Primeiro medi a pressão ainda ligado ao termo e deu 6.25 Bar. Depois desliguei o vaso e coloquei-o com cerca de 2.1 Bar.
    • SrR
    • 14 março 2021
     # 20
    nao é assim k se regula
0.0185 seg. NEW
