  1. Vai estar
    A melhor forma de melhorar esse solo é fazer mulching
    • zeto
    • 16 março 2021 editado
    • tmmc
    • 17 março 2021 editado
    Bom dia,
    Estou na fase de semeio da relva, sendo que hoje estive a espalhar composto para ajudar um pouco a semente que irei por no fim de semana. Ao espalhar o composto reparei que tenho um formigueiro no jardim, pus um pouco de pó para formigas na superficie de forma a extermina-las, contudo tenho receio que a coisa corra mal ao semear. Conselhos?
    Já agora estive a ver o procedimento de semeio e o que fiz foi encher com chão (tinha falta de chão) fresar, nivelar e acalcar. Agora espalhei o composto, irei semear e acalcar novamente.
    Será este o procedimento mais correcto?
    • CJ
    • 17 março 2021
    Colocado por: tmmcBom dia,
    Sim ė o correto.
    Agora nao ponha ja as sementes na Terra,aguarde pelo menos 2 semanas e ate la rege de vez enquando o terreno,com este processo vai promover a germinacao das sementes das daninhas que se encontram no solo e vai a Tempo de as arrancar antes de semear a relva.
    Muitas vezes o solo esta cheio de sementes, quando se mexe no solo ainda pior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tmmc
    • brbs0
    Colocado por: leonorbVai estar
    Sem ter um corta relva com mulching incorporado, há alguma forma alternativa de o fazer? Tenho utilizado os restos de relva para produzir "composto", mas realmente nunca tinha pensado aproveitá-la para espalhar no relvado...
    BrbS
  2. Eu também tenho um corta relva simples. Do corte há sempre junto às laminas relva "moida". Quando despejo o cesto, tiro essa das laminas e deixo no relvado. Mesmo do cesto é possível retirar alguma mais fragmentada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brbs0
    • tmmc
    • 17 março 2021
    Colocado por: CJ
    Sim ė o correto.
    Obrigado. E em relação ao pó para as formigas acha que surgirá algum problema com a semente?
  3. As formigas são uma bela ajuda na recolha de sementes das daninhas. Não vale a pena matá-las, para além de ir matar mais insectos úteis
    Concordam com este comentário: jg231
    • CJ
    • 17 março 2021
    Colocado por: tmmc
    O pó nao afecta
    • 17 março 2021
    Colocado por: leonorbAs formigas são uma bela ajuda na recolha de sementes das daninhas.
    Mas elas preferem as sementes de kikuyu...
    Concordam com este comentário: CJ
    • CJ
    • 17 março 2021
    Colocado por: brbs0
    Assim espero leonorb. Só tenho lido coisas boas sobre esta relva aqui por este fórum. Tenho um terreno argiloso, que fica durissimo nos dias de calor forte (Algarve) e que apesar dos cuidados, rega e substracto++areia....continua difícil de domar. Tenho várias zonas cf. imagem. Espero que o kikuyu esteja à altura.
    Terreno argiloso é do pior para relvados,eu tambem o tenho sei o que é,com calor fica tipo pedra ,com chuva fica inundado,e fica compactado facilmente.
    Se a area do sei relvado nao for muito grande pode fazer como eu.
    Antes do inverno andei com uma forquilha a soltar o terreno,no verao nao a conseguia espetar na terra nem 10cm,com solo humido foi mais facil,e ja vi bastantes melhorias na drenagem do solo,nas ultimas semanas fiz furos no solo com uma broca de Madeira,para Agora os encher com uma mistura de substrato e areia.
    Pode se comprar um aerificador Manual para fazer os furos,mas penso ser um investimento muito grande para uma ferramenta que so usada 1 ou 2 vezes ano,aqui na Alemanha custam 150 Euros.
    Falei aqui com um serralheiro mas ele queria quase tanto como comprar um ja feito.
    Deixo ai uma imagem do aparelho mais simples,talvez encontre ai alguem que a faça mais baratinha.
    • lmcaet
    Colocado por: CJ
    Por esse preço aqui já se compra um bom escarificador e arejador (2 em 1) elétrico!
    • CJ
    • 17 março 2021
    Colocado por: brbs0
    BrbS
    O mulching quando bem feito é bastante bom para o relvado,quando mal feito é prejudicial para o relvado.
    Os pedaços de relva devem ser bastante pequenos,para os microorganismos os processarem rapidamente,senao arrisca a criar uma camada de materia morta entre a relva e o solo,e a agua e nutrientes nao conseguiram chegar facilmente ao solo.
    No caso dos relvados de festuca nao se deve fazer mulching frequentemente,ao que parece os microorganismos tem dificuldade em as decompor.
    Se tem daninhas no relvado tambem nao é aconselhavel,porque vai propagar mais as daninhas,eu nao faço mulching por essa razao,com tenho muita poa annua no relvado,recolho a relva ponha a decompor e depois ultizo o composto,nos canteiros das flores,ha sempre um par de sementes da poa annua que sobrevive à descomposicao.
    Para quem nao tem maquina com mulching pode cortar a relva 2 Dias seguidos,no primeiro dia corta a relva com o cesto no corta relvas para apanhar a relva,no segundo dia corta a relva sem cesto,assim a relva fica Logo no relvado e em pedaços pequenos.
    • CJ
    • 17 março 2021
    Colocado por: lmcaet
    Aqui tambem se compra um escarificador por esse preço.
    O escarificador so trabalha o solo superficialmente esta ferramenta,faz furos no solo que depois podem ser cheios com areia,substrato,e com isso ajuda a descompactar ,e melhorar drenagem do solo do relvado permitido à agua e nutrientes chegarem melhor as raizes da relva,possiblilitando tambem uma maior espansao das raizes,e raizes maiores significa menos agua e adubo 😀
    O termo ingles para esse trabalho chama se Core Aeration,se pesquisares na internet existem varios Video e sites sobre o assunto.
    Existem tambem maquinas para esse trabalho,mas os valores penso anderem acima dos 5000 Euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  4. Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:CJ
    Não tenho essa ideia, mas...
    Eu, como não mato formigas e sou croma, compro umas sementes daquelas baratinhas e ofereço uns montinhos para elas se entreterem 😂
    Quando eu semeei o meu gramado, fui dar com quase 1 Kg de semente numa pedra junto a um formigueiro.
    Foi um festim...
    Mas fiquei maravilhado com a forma como as formigas se organizaram. Havia papeis diferentes e tudo: algumas formigas procuravam as sementes, recolhiam-as, mas não as levavam para o formigueiro, transportavam-as apenas para um entreposto, onde ficava um montinho. Depois outras formigas levavam as sementes desses entrepostos para o monte grande ao pé do formigueiro e finalmente havia outras a levar as sementes para dentro do formigueiro e a trazer areia e terra de lá de dentro, que depositavam ao lado do monte das sementes.
    Não imaginava que as formigas fossem tão organizadas.
    Concordam com este comentário: leonorb
  5. Colocado por: CJ
    Para despachar mais rapidamente o assunto eu passo o corta-relva com o cesto e a lâmina a 5cm de altura, e logo a seguir passo novamente mas sem cesto e com a lâmina nos 4cm... :-)
  6. Colocado por: CJ
    Também tenho relvado composto por 80% festuca e 20% poa.
    Tenho dificuldade em arranjar no mercado emblalagens com esta composição.
    Sabe onde as posso adquiri?
    Sou da zona de Lisboa, mas se der para mandar vir online também serve.
  7. Para os "jardineiros" conseguem identificar a " patologia" e como tratar...
    • CJ
    • 18 março 2021
    Colocado por: bruno_bfb
    A poa que falei é uma erva daninha(cabelo de cao,erva dos caminhos)
    Pelas percentagens da mistura o seu relvado deve se de 80% Festuca Arundinacea e 20% Poa Pratensis.
    Se nao encontra a mistura tente comprar separadas e faz voce a mistura
    Existem tambem misturas com festuca arundinacea e lolium perene ( ryegrass) passa bem no seu relvado
    Onde comprar, nao consigo ajudar,nao resido em Portugal,aqui compro pela Amazon.
    Concordam com este comentário: bricana
0.0637 seg. NEW
