    Pois não consigo perceber se foram colocadas essas peças, mas pelo que parece já está com queda
    Colocado por: Marks87Pois não consigo perceber se foram colocadas essas peças
    Não, não foram
    Obrigado, vou ver se consigo reverter a situação
    Tem um exemplo de um trabalho finalizado em chapa lacada?
    Colocado por: Marks87Tem um exemplo de um trabalho finalizado em chapa lacada?
    Os que mostrei são em chapa lacada.
    No próximo inverno vai ter nesse rufos remendos deste género
    Zé Silva qual é a ideia da tela pitonada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    Oh P0orra
    • SrR
    • 16 março 2021
     # 28
    Também dava para ser so colado
  8.  # 29
    Colocado por: RSilva2021Zé Silva qual é a ideia da tela pitonada?
    Criar um espaço de ventilação e drenagens dos condensados. Sendo a tela um plástico evita igualmente que esses condensados sejam absorvidos pelo topo das platibandas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSilva2021
  9.  # 30
    Colocado por: SrRTambém dava para ser so colado
    Se não houver espaço para a dilatação do material há sempre a possibilidade de essa colagem vir a romper
  10.  # 31
    Gostava de ver como fazem os cantos
  11.  # 32
    Colocado por: Marks87Gostava de ver como fazem os cantos
    Os cantos podem levar igualmente uma peça de encaixe. Para uma solução mais económica podem então ser colado mas não na forma vergonhosa como lhe fizeram a si.
    De fato há profissionais que não tem brio nenhum no trabalho que apresemtam
    Concordam com este comentário: FR.p
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marks87
    • SrR
    • 16 março 2021
     # 33
    Colocado por: zedasilva
    https://youtu.be/yud9dvhVYNc
  12.  # 34
    O quer dizer com isto?
    "No topo da platibanda deveria ter sido feita a correção da ponte térmica e a devida impermeabilização"
    Não se está a referir apenas à tela pitonada, certo?
    Parece estúpido dizer isto, mas se os rufos não forem presos não hà risco de saírem do sítio?
  13.  # 35
    Colocado por: Marks87O quer dizer com isto?
    No seu caso, parece que apenas dobraram a rede do sistema ETICS no topo de platibanda. Ainda que por baixo tenha uma placa de EPS essa acabamento não lhe garante nenhuma impermeabilização. Por outro lado com a temperatura que vai haver nessa zona, essa rede vai soltar toda.
    Colocado por: Marks87Não se está a referir apenas à tela pitonada, certo?
    Não!
    A tela pitonada serve apenas para criar um espaço de ventilação e drenagem. O fato de ser um plástico vem reforçar a impermeabilização mas não deve ser considerado um elemento de impermeabilização.
    Colocado por: Marks87Parece estúpido dizer isto, mas se os rufos não forem presos não hà risco de saírem do sítio?
    Sim.
    Por isso é que são presos pelas presilhas de agarre.
  14.  # 36
    Por norma os rufos convém ter pendente para dentro. Principalmente quando se trata de muretes com perfil.
    Pela diferença de preço vale a pena colocar os rufos em zinco quando bem executado é para a vida.
    Concordam com este comentário: VXMC
  15.  # 37
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    comissão😃
  16.  # 38
    esses rufos estão uma vergonha! ter e não ter da forma que foram colocados nao deve fazer grande diferença
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
  17.  # 39
    Só agora é que vi que esses rufos estão a fazer conjunto com painel sanduiche..
    Se quem aplicou é a mesma pessoa compre guarda-chuvas com força para colocar dentro de casa !
  18.  # 40
    Tá bonito isto. À partida o sanduíche não tem muito que falhar não há recortes, não tem chamines. Já as caleiras...bem fico na dúvida. a questão aqui é como reverter a situação, o mais certo é que ao retirar os rufos o capoto vem atrás e será que o material dá para aproveitar?
0.0221 seg. NEW
