    Colocado por: rjmpires
    Há cabo próprio para exterior.
    Sim, mas é suficiente só por sim? Para aguentar anos num telhado, exposto ao sol e chuva?
    Colocado por: NBatalhaSim, mas é suficiente só por sim? Para aguentar anos num telhado, exposto ao sol e chuva?
    Se tem dúvidas, isole o cabo.
    Concordam com este comentário: NBatalha
    Até os cabos da MEO que vão para casa dos clientes aguentam
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBatalha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NBatalha
    Bem visto!
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:NBatalha
    É isso que vou fazer.
    Vou já começar por comprar as coisas e depois vou publicar aqui o desenvolvimento da instalação.
    Obrigado!
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Viva a todos!
    Como prometido, aqui vão fotos da obra.
    Primeiro começo por mostrar o tubo para exterior que usei. Comprei cabo de rede CAT6 próprio para exterior mas pelo sim pelo não usei este tubo como protecção adicional.
    Portanto, comecei por tirar algumas telhas da arrecadação...
    Depois iniciei o processo de descobrir qual era o tubo da respiração da minha casa de banho. Como é um prédi com vários apartamentos foi tentativa erro, com a ajuda de umas pequenas pedrinhas, à terceira foi de vez. Contei também com a ajuda de alguém que estava no apartamento à espera de receber uma pedrinha. Ao descobrir, toca a empurrar o tubo até lá chegar.
    E cá chegou...
    De um quinto andar para um segundo andar.
    A altura de meter as coisas bonitas chegou. Bucha na chaminé com abracedeira do tamanho certo para o tubo e certifica-se de que fica tudo bonito e bem seguro!
    O cabo segue encostado às telhas meio coberto...
    Entra na arrecadação...
  12.  # 32
    Fecha-se tudo, como estava...
  13.  # 33
    E cá está, dentro da arrecadação e dentro do apartamento, já com o cabo de rede dentro do tubo. Agora é uma questão de abrir uns roços, embutir uma tomada de rede na arrecadação e ligar ao router no apartamento.
  14.  # 34
    E quando se é inexperiente, às vezes o receio de não ter o suficiente, é exagerado, ups...
  15.  # 35
    Espero que seja útil para alguém, é uma alternativa para se conseguir ter internet sem perdas de sinal na arrecadação de um prédio. Na altura em que abri este tópico, mencionaram o uso de powerlines mas não tinha uma tomada de energia... Tinha luz (lampada) e estava ligada ao quadro da luz do apartamento, mas não havia a existência de um fio terra na arrecadação. Como quero usar a arrecadação para escritório, oficina de electrónica, servidores, mining, etc... Tinha de passar o fio terra para segurança (e legalidade). Custou mas com algumas engenhocas .... e vaselina, lá chegou ao quadro, e fez-se as ligações. Aqui no tópico, alguns referiram não ter grandes quebras no sinal com powerlines. Mas pela minha experiência, os powerlines eram algo a evitar, não só pela pequena ou grande perda de sinal, mas também pela complexidade e dependências adicionada à rede, muito desnecessária para o meu caso. De qualquer das maneiras agradeço imenso a ajuda e é sempre bom partilhar as diferentes opções, pois o que para mim pode não ser o melhor, pode ser o ideal para outra pessoa.
    Um dia quando terminar estas obras, volto para mostrar o espaço terminado e fazer uns testes à rede. Entretanto se aparecerem questões, vou andando por aqui.
    PS: Como a ideia é preparar o apartamento para ter internet por cabo na maioria das divisórias, não pretendo contractar grande velocidade de internet. Actualmente, onde moro (Não no apartamento em obras) estou ligado por wifi 5ghz e tenho cerca de 150mbps de download e 15mbps de upload. Já vivi com 30 de download constantes e estava bom, numa família de 5. O que tenho em mente é contractar 100 de down e 100 de up. Se por cabo tiver esses valores, vivo satisfeito.
  16.  # 36
    Ficou porreiro.
    Mas com esse trabalho todo acho que fazia sentido passar também um cabo elétrico. Pode ser fino pois para um portátil nem precisa de terra. E não faz mal ir junto com o UTP pois este tem alguma blindagem.
  17.  # 37
    Em vez de abrir roços, use calha plástica de embutir cabos e tomadas de aparafusar.
  18.  # 38
    Colocado por: nnsantosFicou porreiro.
    Obrigado!
    Este cabo de rede não é blindado, apenas tem uma borracha mais rija. E mesmo que fosse FTP ou SFTP, não acho que seria muito boa prática.
    Mas como disse, passei fio terra para o apartamento e já tenho como fazer uma tomada. Na verdade, já comecei, aqui vai uma foto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nnsantos
  19.  # 39
    Colocado por: Vítor MagalhãesEm vez de abrir roços, use calha plástica de embutir cabos e tomadas de aparafusar.
    Realmente podia ter sido uma alternativa mais barata e mais rápida. Mas agora já comecei ahah
    Vai servir de experiência não faz mal. É a primeira vez que faço este tipo de coisas, vai dar jeito quando foi para começar a abrir buracos no apartamento.
  20.  # 40
    O problema é que agora vai ter que fechar esses roços e pintar tudo, e se o trabalho não for bem feito vai ficar a notar-se a diferença de texturas.
0.0200 seg. NEW
